  • 阅读:18701
  • 回复:7
中兴主体设备常见故障
power-rest
积分 -29
威望 4999 个
专家指数 -44
注册 2012-2-28
来自 四川梓潼
发表于 2013-02-16 19:30:31  只看楼主  QQ
2 基站类故障处理
21.低功率告警
211基站第一扇区低功率告警
故障现象:
基站DUP开通过程中,第一扇区的PFE-DUP出现低功率告警,导致第一扇区没有发射功率。
故障处理:
1.
拧紧DUP引出的馈线接头和射频线接头,无效;
2.
对后背板的连线进行检查并进行单板插拔操作,无效;
3.
对第一扇区TRX与第二扇区的TRX进行倒换后发现故障依旧,排除TRX问题;
4.
倒换HPA后依然有问题,排除HPA问题
5.
倒换DUP后问题随单板进行迁移,定位为DUP单板问题,更换DUP单板后告警消失;
212基站第二扇区低功率告警
1.由于接连几天下雨,估计天馈接头进水;
2.用万用表测量第二扇区馈线接头的电压,确认是接头处接触不良;
3.更换接头后基站恢复正常。
213基站第三扇区的RFE-DUP低功率告警
故障现象
基站开通过程中第三扇区的PFE-DUP一直有低功率告警。
故障处理:
1.把跳线接头重新拧紧,告警没有消失;
2.重新插拔有告警的PFE-DUP单板,没有效果;
3.将有问题的DUP和没有问题的第二扇区的DUP对调,还是第三扇区的DUP告警,判断不是DUP的问题;
4.把第二扇区的HPA和第三扇区的HPA进行对调后,告警没有转移,判断不是HPA的问题;
5.把第二扇区的TRX和第三扇区的TRX对调后,告警岁TRX转移,可以判定是第三扇区的TRX故障导致扇区的低功率告警,更换TRX后故障消失。
214微波站低功率告警(1
1.检查OMC网管数据,正常;
2.在基站侧检测MPA单板输入电压,正常;
3.更换MDUP摸板后,业务恢复正常。
215微波站低功率告警(2
更换MTRXMPA单板,业务恢复正常。
216微波站低功率告警(3
1.检查网管数据,没有发现异常;
2.手动提升功率,失败;
3.更换BDM单板,故障消失,基站恢复正常。
217微波站低功率告警(4
1.通过OMC复位MPA板,基站故障依然存在;
2.现场检查MPA的输入电压,发现输入电压正常,更换MPD板,业务恢复正常。
218微波站低功率告警(5
复位MPA,更换MTRX,故障解除,业务恢复正常。
219
CBTS I2
基站低功率告警
故障现象:
CBTS I2基站第一小区频繁出现低功率告警,虽然自动恢复,但出现的低功率告警导致掉话率频繁。
故障处理:
1.
对调一、二小区TRX后,故障现象依旧;
2.
对调一、二小区DPA后,发现第二小区出现该故障现象,由此判定是第一小区DPA故障引起的低功率告警;
3.
更换第一小区DPA后告警消失,故障解决。
2110 CBTS I2基站低功率告警(2
.复位功放,问题依然存在;
.更换功放后,故障消失。
2111 CBTS I2基站低功率告警(3
故障现象:
CBTS I2
基站第二小区出现RFE低功率告警,但对应的DPA出现功放器件失效告警。
故障处理:
1.
进入OMM动态管理,查询第二小区的输出功率,发现功率输出不正常;
2.
根据DPA出现的功放器件失效告警,鼓掌定位为DPA损坏,更换DPA后基站告警消失,查询第二小区输出功率正常。
2112 CBTS I2基站低功率告警(4
.进行自动定位,失败;
.复位DPA板,故障依旧;
.复位TRX板,故障依旧
。更换第一小区RFE板后,基站恢复正常。
2113 BTSB I2基站低功率告警和未探测到的TRX告警
1.对该站第二扇区TRX进行复位、断电和上电操作,没有效果,判定该扇区TRX故障;
.观察到第二扇区TRX板前面板所有指示灯灭,对起进行复位没有效果;
.更换第二扇区TRX板后,对该扇区重新复位、上电,基站恢复正常。
2114 BTSB I2基站第二扇区低功率告警
.检查发现设备第二扇区馈线接头松动,重新拧紧馈线接头,但告警没有消失;
.重新启动DPA后,故障消失,业务恢复正常。
2115 基站低功率告警和功放驻波比告警
故障现象:
基站第二扇区的RFE单板发生低功率告警,DPA单板产生功放驻波比告警;在动态管理中查看前向发射功率为1.0mw.
故障处理:
1.
进行自动定位,失败;
2.
DPA单板和TRX单板进行复位后,告警消失;
3.
在业务观察中查看自动定位成功,前向发射功率为8.5w,告警没有反复,故障解决。
2116 基站低功率告警
故障现象:
查看网管数据发现,基站第三小区的RFE出现低功率告警,动态管理中查询小区的发射功率不正常。
故障处理:
更换PIM板后故障消失,三个小区的功率恢复正常。
22 功放关断和失效告警
221 MBTS功放关断告警(1
.基站功放关断告警推测是MPA问题,更换MPA后有功率输出,但出现驻波比告警;
2.对天馈部分进行检查后,确定是馈线质量问题,对馈线进行整改后告警消失,设备恢复正常。
222 MBTS功放关断告警(2
经过诊断测试后,发现MPA“器件失效”,怀疑MPA老化导致功率无法达到标定值。更换MPA,经过观察,基站输出功率正常。
223 MBTS功放关断告警(3
故障现象:
ZXC10 MBTS
基站的第二扇区有低功率告警,MPA有关断告警。
故障处理:
1.
OMC
启动自动定标,失败;
2.
手动提升功率,故障解决。
224 HPA关断告警(1
故障现象:
基站HPA关断,提示驻波比异常告警。
故障处理:
1.
通过对板件进行检查,确认板件没有问题;
2.
对馈线进行倒换,告警消失,确认馈线问题导致HPA关断;
3.
由于前几天该地区一直下雨,对馈线进行检查,确认馈线进水导致驻波比高,从而出现HPA关断。对馈线进行处理后,告警解决。
225HPA关断告警(2
.对故障HPA进行使能操作,没有效果;
2.查看历史告警,在动态管理中查看前向发射功率为0W,推断HPA异常关断或HPA器件坏。
3.手动进行定标,没有成功;
4.对该站进行复位重启,重新定标成功,前向发射功率正常(85W),业务观察中查看用户占用情况正常。
226 HPA关断告警(3
1.在网管告警系统中关闭HPA模块,过一分钟再使能HPA,射频前端还是低功率告警;
2.复位TRX模块后,HPA恢复正常,但经过一段时间后,HPA关断告警仍然出现;
3.在网管处查看HPA告警信息,HPA模块器件已经失效,更换HPA后,测试HPA前向发射功率正常,故障解决。
227 HPA关断告警(4
.对该HPA单板进行去使能、使能操作,没有效果;
.该小区自动定标,没有效果;
.初始化复位该小区,没有效果;
.初始化复位该基站,没有效果;
.更换HPA后,告警消失。
228 CBTS I2 基站第二扇区DPA功放器件失效告警
故障现象
CBTS I2
上报第二扇区DPA功放器件失效、第二扇区RFE低功率告警。
故障处理:
1.
强制复位DPA,无效;
2.
关闭该DPA电源,5分钟后重开电源,仍无效;
3.
重新拔插该DPA,无效;
4.
更换该DPA,正常启动后,前台告警消失,故障消除,查看该扇区前向发射功率正常,业务观察该小区无异常。
229 HPA功率不稳定
故障现象:
在网管处进行自动定标后,基站功率和标称功率相差很大。
故障处理:
1.
更换HPA模块;
2.
进行功率自动定标后观察用户呼叫情况,基站工作正常,故障解决。
23 射频单板探测不到告警
231 基站探测不到TRX告警(1
故障现象:
在开通过程中,某基站第三扇区有“未探测到TRX告警”和“DUP低功率告警”,GPSTM有“10M输出失败”告警和FDM有“未探测到FDM”告警。
故障处理:
1.
插拔FDMGPSTM,无效;
2.
重新插拔后背板连线,无效;
3.
GPSTM
更换槽位,无效;
4.
更换GPSTM后,GPSTM告警消失,但是FDM还是探测不到;
5.
更换FDM后,告警消失,基站恢复正常。
232 基站探测不到TRX告警(2
故障现象:
基站某小区有“未探测到TRX”告警同时该小区伴有低功率告警。
故障处理:
1.更换23小区的TRX,故障现象随TRX转移,同时PIM板告警,判断为TRX单板故障;
2.更换TRX单板后,故障恢复。
233 基站探测不到TRX告警(3
故障现象:
某基站第二扇区第二载频TRXHPA等射频板件探测不到。
故障处理:
1.
通过互换检查板件,板件正常;
2.
检查前面板射频电缆连接,连接也没有问题;
3.
检查后背板连接,将第二小区第二载频后面连接线重新插拔后,问题解决。
234基站探测不到TRX告警(4
故障现象:
基站HPATRX均有未探测到告警,射频前端低功率告警。
故障处理:
1.
在网管出复位基站TRX模块无效;
2.
更换
TRX
RFIM摸板后基站运行正常,故障解决。
235 CBTS I2 基站未探测到CBM板故障(1
故障现象:
CBTS I2
上报未探测到CBM板告警
故障处理:
1.
更换CBM板后,故障现象依旧;
2.
检查BTSBSC之间的传输,在BTSDDF架环回到BSC,正常;
3.
通过BTSDDF架的LINK头环回到BSCEOS灯灭,说明问题在CBM板与BTSDDF架之间;
4.
检查BIM板与CBM板间的连接线,均未发现异常,怀疑BTS2M传输头有问题,重新制作接头后,故障依旧;
5.
更换BTSDDF架的ULINK接头后故障消除。
236 CBTS I2基站未探测到CBM板故障(2
故障现象:
基站掉站后,OMC出现“CBM探测不到告警”
故障处理:
1.
对基站进行复位,故障依旧;
2.
检查发现CBM板上ALM告警灯亮,对CBM进行插拔复位,故障依旧;
3.
更换CBM板后故障依旧,OMC有传输告警;
4.
对传输进行检查,重新连接基站到微波的传输接头后传输告警消失,基站故障消除。
237 CBTS I2基站围探测到CBM故障(3
故障现象:
CBTS I2
上报探测不到CBM,基站退出服务;该站CBM无历史告警;基站电源正常。
故障处理:
1.
在基站侧向BSC进行环回测试,不通;
2.
BSC近端DDF端口进行环回测试,仍不通;
3.
发现该基站对应的DDF端口接头松动,更换传输接头,重新拧紧后,传输恢复正常,CBTS I2随之恢复正常运行,网管业务/前向发射功率均正常。
238 CBTS I2基站围探测到CBM故障(4
故障现象:
基站出现探测不到CBM告警,同时传输收不到光信号也发生告警,初步定位为传输故障或CBM故障
故障处理
1.
在基站侧进行传输自环,断定传输没有问题;
2.
更换CBM后,依旧探测不到CBM
3.
更换BIM板后,基站上电,能够探测到CBM,基站恢复正常运行。
239 CBTS I2基站围探测到CBM故障(5
故障现象:
CBTS I2上报探测不到CBM,基站退出服务,且此故障不断闪现,是好是坏。
故障处理:
1.
查看CBM历史告警,除不断上报探测不到CBM故障外,无其他历史告警;
2.
CBM恢复正常的12分钟间隙,对CBM进行诊断,发现误码率100%,初步判定与传输有关;
3.
检查传输发现异常,确认故障为基站机房传输设备故障所致;
4.
更换故障传输设备单板后,该站恢复正常运行。
2310 射频拉远站上报“未探测到TRX”告警(1
.对基站本端单板进行复位插拔,无效;
.检查基站线缆是正常的;
.更换MTRX并初始化复位,告警消失。
2311射频拉远站上报“未探测到TRX”告警(2
故障现象:
某基站的射频拉远部分有“未探测到TRX”告警,确认该拉远站点未停电。
故障处理:
1.
对该拉远站点进行初始化复位,没有效果;
2.
观察宏基站LFM单板的TXCLKFIBERINRXREADY三个指示灯,只有TXCLK灯为常绿;
3.
将拉远部分法兰盘的光纤向宏基站进行自环,LFM的三个指示灯仍然不正常;
4.
将宏基站上的法兰盘的光纤进行自环,发现LFM上的三个指示灯正常,可以定位是光纤问题;检查法兰盘的光纤接 头有现象,插紧光纤后告警消失,拉远部分呼叫业务正常。
2312 MBTS 微基站出现MPAMTRX未探测到告警
更换了BRFSMTRX单板后进行检测,发现MPA还是未探测到,检查发现电源线松动,插紧后问题解决。
24 自动定标失败
241 微基站TRX无法定标(1
故障现象:
MBTS
微基站第二小区TRX无法定位,导致RFE低功率告警。
故障处理:
依次更换MTRXMPAMPD单板,并在OMC上观察更换到哪一单板时告警消失,以定位故障单板。更换MPD单板后告警消失。
242 微基站TRX无法定标(2
故障现象:
MBTS
微基站TRX无法定位,导致RFE低功率告警。
故障处理:
发现传输有E1不可用告警,同时传输有输出端失败告警,检查发现,基站传输DDF架上的接头松动,重新插拔后基站恢复正常。
243 CBTS I2自动定标失败告警(1
故障现象:
第一小区出现功率自动定标失败告警,在动态管理里查询该小区的功率,发现只有0.1W,通过手动定标无法将功率调整到正常水平。
故障处理:
1.
互换第一、第二小区TRXRFEDPA,互换后第一小区仍然低功率告警;
2.
互换第一、第二小区的天馈,互换后第一小区仍然有低功率告警,判定天馈没有问题;
3.
更换PIM板后告警消除。
244 CBTS I2自动定标失败告警(2
故障现象:
CBTS I2
基站第一小区出现TRX自动定标失败告警
故障处理:
1.
手动定标成功后不久又失败,更换TRXRFE都无效,断定为DPA故障;
2.
对调第一、二小区的DPA 后,第一小区告警消失,第二小区出现同样的TRX自动定标失败告警;
3.
更换故障DPA后告警消失,故障消失,基站恢复正常运行。
245 基站自动定标失败(1
故障现象:
在基站数据观察中,发现某基站的第一小区的前向发射功率为26.5W,在动态管理中整体定标该扇区失败。
故障处理:
1.
对第一小区的TRX单板进行插拔,没有效果;
2.
对调第一和第二小区的TRX单板,发现第一小区可以自动定标,功率正常,原第一小区的问题出现在第二小区;
3.
更换TRX单板后,告警消失。
246 基站自动定标失败(2
故障现象:
基站第三扇区自动定标失败,射频锁相环失锁。
故障处理:
1.
检查TRX,正常;
2.
检查时钟连线,发现时钟连线有松动,重新插紧后,故障解决。
247 基站自动定标失败(3
1.
OMC复位TRX模块,自动定标仍然失败;
2.关闭HPA模块后约一分钟后再使能HPA模块,基站自动定标仍然失败;
3.倒换天馈的主分集,基站恢复正常;
4.检查原主集的天馈部分,发现机顶跳线和馈线接头有松动现象,重新拧紧后再倒换为原来主分集状态。TRX模块自动定标成功,基站恢复正常。
248 基站自动定标失败(4
故障现象:
基站设备第三扇区自动定标失败,手动定标无效;对第三扇区的TRXDPA进行复位无效。
故障处理:
1.
更换第三扇区TRX后,故障依旧,排除是TRX故障;
2.
更换第三扇区DPA后,故障依旧,排除是DPA故障;
3.
更换第三扇区RFE后,告警消失,自动定标成功。在网管上看第三扇区发射功率正常,观察该小区业务也恢复正常。
249 基站自动定标失败(5
手动定标失败,可能与RFETRXDPA几块单板硬件故障有关。
RFETRXDPA进行诊断测试,结果表明第一载扇DPA参数异常,查看DPA历史告警,发现DPA有功放器件失效告警,据此判定可能为第一载扇DPA硬件故障导致第一载扇TRX自动定标失败。更换第一载扇DPA后,定标成功,对该DPA诊断正常,观察该小区业务也正常。
2.5 驻波比异常
2.5.1 CBTS I2 RFE驻波比异常告警
故障现象:
CBTS I2基站第三小区一直出现RFE驻波比异常告警,不能消除。
故障处理:
1.
对第三小区天馈系统和射频板件进行检查,没有发现问题;
2.
调换第二、三小区RFE,发现告警转移到第二小区;
3.
判断为RFE板件问题,更换RFE后驻波比告警消除。
2.5.2
驻波比告警(1
故障现象:
HPA
告警,提示为驻波比异常。
故障处理:
1.
更换HPA,故障不能解决;
2.
更换DUP板件后,故障消失。
2.5.3
驻波比告警(2
故障现象:
基站第三小区出现驻波比告警
故障处理:
1.
对线缆进行检查,没有问题;
2.
诊断测试发现RFE-DUP单板出现驻波比告警,更换第三小区的RFE-DUP单板,故障解决。
2.5.4
驻波比告警(3
故障现象:
基站第三小区出现驻波比告警
故障处理:
1.
将第二、三小区的DPARFE进行调换,发现还是第三小区有驻波比告警;
2.
查询功率正常,不影响业务,怀疑是PIM上报告警有误;
3.
更换PIM后,故障依旧;
4.
更换天馈后故障解决。
2.5.4
驻波比告警(3
用驻波比测试仪测出避雷器接头处有问题,重新安装避雷器后故障消失。
2.5.6
基站第二扇区功放驻波比告警和载波低功率告警
故障现象:
基站第二扇区功放驻波比和载波低功率告警
故障处理:
用驻波比测试仪测试第二扇区天馈,51.3处驻波比值为2.47,更换天馈后故障解决。
2.5.7
基站驻波比严重告警
故障现象:
基站出现驻波比严重告警,导致功放关闭,TRX自动定标失败,该小区用户不能拨打电话。
故障处理:
现场重新制作馈线接头,将馈线接头与设备拧紧,故障解决。
2.5.8
基站天馈驻波比告警
经检查发现,馈线接头进水,重新做馈线接头并安装后,基站恢复正常。
2.6 频综异常告警
2.6.1
第一扇区“TRX频综异常告警”
故障现象:
基站第一扇区出现频综异常告警,并伴随DUP低功率告警。
故障处理:
故障原因可能是TRX单板故障、TRX后背板到FDM的时钟分发线故障或FDMTCM单板故障。
1.
TRXGPSTM进行复位,无效;
2.
调换第二扇区和第三扇区的TRX,无效;
3.
检查TRXFDM的后背板连线,重新插紧,无效;
4.
插拔FDMTCM单板,无效;
5.
更换FDM单板后故障消失,功率正常,用户占用正常;
6.
检查发现故障FDM与第一扇区相连的芯针弯曲,将弯曲的芯针还原后故障解决。
2.6.2
微基站射频频综异常告警(1
1.
检查BDM单板到MGPSTM单板连线,正常;
2.
更换BDM单板后,基站恢复正常。
2.6.3
微基站射频频综异常告警(2
1.
对该设备连接线缆进行检查,没有发现异常;
2.
查看到该基站同时伴有TRXMPARFE探测不到告警;
3.
更换电源模块后,基站恢复正常。
2.7 天线锁定不平衡及RSSI告警
2.7.1 MBTS扇区天线锁定不平衡
1.观察各个扇区天线锁定的数据,发现第一扇区明显的锁定不平衡;
2.观察射频IO值,第一扇区两个载频偏低,大概只有14左右;
3.将第一扇区的DUP板与第二扇区的互换,发现锁定不平衡出现在第二扇区;
4.更换有问题的DUP后,故障解决。
2.7.2
基站第二扇区RSSI告警
检查发现第二扇区7/16馈线接头松动,重新安装接头后,告警消失,业务恢复正常。
2.8 基带故障
2.8.1 CHM故障,自检不通过
故障现象:
CHM
自检不通过,同时TRXRFCM数据链路误帧率过高告警。
故障处理:
1.
进行复位操作无效,CHM仍然不能通过自检;
2.
查看CHM-RFIM-FDM/TCM之间的连接,发现RFIM背板插针弯曲,将该插针修复正常并连接好背板连线后故障解除。
2.8.2
基站CHM自检不通过
故障现象:
基站发生PP2S16CHIP信号丢失告警,且有TRX频综异常告警,CHM自检不通过。
故障处理:
检查时钟连线,更换RFIM单板后,业务恢复正常。
2.8.3
未探测到CCM故障告警
检查传输,发现传输链路中断。传输修复后,告警恢复正常。
2.8.4 MBTS BDM探测不到告警
自环传输到机房,发现传输不通。排除传输故障后,业务恢复。正常。
2.8.5
基带数字系统出现BDS机框不匹配告警
1.检查发现数据配置有误,现场机框属于普通BDS机框,而网管配置数据为混合机框;
2.修正网管数据并进行前后台同步,刷新告警信息,告警消失,问题解决。
2.9 监控故障
2.9.1
基站水浸告警
1.
检查发现不存在水淹情况,确定是误告警;
2.断开水浸告警器,但告警依然存在,重新插拔SAM板后告警依然存在;
3.因水浸告警器有三根连线连接到SAM板的后背板上,只有将两根线短路的情况下才出现误告警。最有可能出现短路的在连接插头处。将插头剪短,重新连接后用绝缘胶带粘好,告警消除。
2.9.2 MBTS 门禁告警(1
BDM单板232串口电压测量值为0.43V,判定该单板故障,更BDM单板后告警消失,设备监控恢复正常。
2.9.2 MBTS 门禁告警(2
检查BDM板门禁监控口输出电压为5.30V(正常),确定是门磁开关故障,更换门磁开关后故障解决。
2.9.4 MBTS 监控不到电源
1.
检查监控线,正常;
2.测试微基站BDM板的监控输出电压为0.34V,确定BDM板故障,更换BDM板后,业务恢复正常。
2.9.5
基站探测不到SAM板告警
故障现象:
基站出现未探测到SAM板告警,2分钟后恢复,之后又陆续出现两次未探测到SAM板告警,出现告警时业务不受影响。
故障处理:
1.
SAM
RUN指示灯不亮,插拔SAM板没有效果;
2.
更换了一块新的SAM板,后续观察没有再次发生未探测到SAM板告警。
2.9.6 MBTS 监控不能上报
1.
检查配置数据,未见异常;
2.
检查BDM232监控口输出电压,发现输出电压只有0.67V,更换BDM单板后,业务恢复正常。
2.10 基站闪断
2.10.1
微基站闪断(1
1.对基站传输进行自环测试,确定传输正常,没有闪断和误码现象;
2.更换BDM单板后,业务恢复正常。
2.10.2
微基站闪断(2
1.对基站进行检查,发现该基站的电源输入不稳定,在闪断过程中伴有GPS预热告警;
2.对外部电源进行检查,正常;
3.更换微基站电源模块MPD后,设备恢复正常。
2.10.3
微基站闪断(3
1.
从网管告警看,主要是GPS输出1PPS失败,基站频繁闪断;
2.
MGPSTM模块输出电压进行测量,测试电压为4.8V(正常), GPS天线进行电阻测试,发现电阻为0,确定GPS天线损坏;
3.
更换GPS天线后,基站恢复正常。
2.11 传输故障
2.11.1
基站E1告警
查看网管存在误码告警,确认是传输接头连接不好导致的,更换传输接头后,误码告警消除。
2.11.2
微基站-24V内置传输板停电后无法自启动
故障现象:
微基站停电,来电后无法自行启动,需要到基站处进行复位才可以正常工作。
故障处理:
1.
测量交流电源的电压,在正常工作范围内;
2.
测量MPD电源输出的24V的电压也在正常工作范围;
3.
更换-24V SDH内置传输板后问题解决。
2.11.3
基站传输故障
故障现象:
基站掉站,告警显示传输不通,怀疑传输板遭到雷击。
故障处理:
基站处自环正常,BSC处向基站自环不通,更换基站传输板后,基站恢复正常。
2.11.4
中继链路误码水平超过阀值告警
故障现象:
CBTS I2
网管上报过去15分钟内中继链路误码水平超过阀值告警。
故障处理:
1.
怀疑基站设备接地不好引起误码,经检查接地不合格;
2.
怀疑基站侧DDF架传输2M接头接触不好或者虚焊引起误码,到现场检查并重新制作传输2M接头,告警依然存在;
3.
BTSDDF架进行环回,在BSCDDF架测试,没有发现问题;
4.
发现BTSDDF架的ULINK偷松动,重新拧紧后告警消失。
2.12 基站掉站或退出服务
2.12.1
基站频繁掉站
1.
从该基站处传输设备环回BSC侧测试,没有发现异常;
2.查看该基站的历史告警发现有“E1误码率超过阀值”和“E1不可用”告警;
3.用误码仪测试传输误码,没有误码;
4.BSC侧进行自环测试,没有发现问题;
5.对基站CDSUda进行插拔操作,没有效果;
6.检查传输并进行基站光端机的更换,更换光端机后,告警消失,基站正常工作。
2.12.2 CBTS I2基站掉话
1.推上空气开关后基站恢复正常,10分钟后空气开关跳下,基站又掉话;
2.
更换新的电源端口为CBTS I2供电,基站恢复正常。
2.12.3 OBTS 基站反复掉站
BSC开始逐个节点检查传输,发现中心机房中继线可能存在异常,更换其它中继线后,基站运行恢复正常。
2.12.4
微基站退出服务
测量交流电和-48V电压均正常,MPDBDM线缆上没有测量
到电压;
更换MPD后,基站运行恢复正常。
2.12.5
基站退出服务
1.
查看该站历史告警,没有发现异常;
2.
检查基站电源,没有发现异常;
3.发现一条传输电路故障,传输恢复正常后,基站恢复运行正常。
2.12.6
基站风扇告警
1.
重新插拔故障风扇,告警依然存在;
2.怀疑风扇或背板插槽坏,将故障风扇插到运行正常的槽位,未出现告警,说明风扇正常;
3.将运行正常的风扇插到故障槽位,告警依然存在,怀疑槽位故障;
4.通过检查此基站的运行版本,发现CBM板的版本与其它单板版本不匹配,重新下发正确版本后,风扇告警消失。
第四章 时钟类故障告警
4.1 CBTS I2 基站上报GPS卫星丢失告警
1.
检查GPS馈线及馈线接头,未发现异常;
2.
更换CBM板后,故障消失。
4.2 CBTS I2基站出现CBM时钟锁相环失锁告警
故障现象:
CBTS I2
基站出现CBM时钟锁相环失锁告警,OCXO无法确定。
故障处理:
根据故障现象定位为CBM单板故障,更换CBM板后故障消失,
基站运行正常,进行电话拨测通话正常。
4.3 CBTS I2 基站时钟告警
故障现象:
CBTS I2
设备CBM板上30MHZ锁相环失锁,单板参考时钟为8MHZ16CHIP时钟锁相环失锁告警,无其它告警。
故障处理:
该故障是CBM板硬件故障导致,更换该故障CBM板后,告警消失,业务恢复正常。
4.4 ABIS 链路时钟异常告警(1
CBTS I2 ABIS链路时钟异常,一般是因为CBM8K32M时钟失步告警。
降低该基站三个扇区的衰减控制值,然后对CBM板进行正常复位,复位完成后,告警消失。查询发射功率正常,业务跟踪观察正常。
4.5 ABIS 链路时钟异常告警(2
1.
查看网管告警,发现该基站经常出现ABIS链路时钟异常,机房温度告警;
2.
更换CBM板,无效;
3.
下载新的CBM版本,告警消失。
4.6 CBTS I2 基站GPS异常
故障现象:
基站上报GPS不能锁定卫星告警,告警提示为“GPS状态异常”。
故障处理:
重新制作了馈线接头,连接GPS天馈后,告警消失,故障消除。
4.7 微基站时钟异常故障
1.
诊断测试MGPSTM
模块,正常;
.检查GPS天馈输出电压,正常;
3.更换MGPSTM单板与BDM之间的10M后,故障消失,基站业务运行正常。
    wangyoulailezou
    积分 170
    帖子 34
    威望 3 个
    注册 2013-10-12
    发表于 2013-10-16 10:28:05
    原来如此啊谢谢啊
    liudaoyangai
    积分 786
    帖子 157
    威望 58999 个
    注册 2013-9-4
    发表于 2013-10-25 21:13:59  QQ
    这是什么系统的
    xtxaihc
    积分 3118
    帖子 592
    威望 18234 个
    专家指数 158
    注册 2010-9-16
    发表于 2014-02-08 12:00:45
    好东西,学习了,谢谢楼主分享
    china_123
    积分 392
    帖子 78
    威望 162 个
    注册 2014-9-24
    发表于 2014-11-26 14:08:43
    推荐一个不错的在线通信技术学习网站www.51xuetongxin.com。或者百度"51学通信"第一个就是。
    主要是一些通信专业从业人录制的技术视频,包括IP技术、网络技术、2G/3G/4G_LTE_EPC_IMS等方面的技术。
    入门者也不用担心,上面还有专门针对未入门的菜鸟准备的通信技术入门视频,从物理介质、网线网卡光纤的分类、网络的构成讲起,循序渐进。非常推荐。而且还是免费的哦,在线视频教学哦。
    ZAQZAQ08
    积分 4853
    帖子 576
    威望 2462 个
    专家指数 -15
    注册 2006-7-29
    发表于 2014-11-27 10:53:16
    cdk005
    积分 3440
    帖子 684
    威望 49154 个
    礼品券 64 个
    注册 2009-10-12
    发表于 2016-08-11 19:07:22
    非常感谢楼主,写的真详细。
    交天下朋友,共创美好的未来。
    jiuyue5608
    积分 915
    帖子 162
    威望 7482 个
    注册 2009-6-27
    发表于 2017-03-31 08:38:27
    非常感谢楼主,写的真详细。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-10 09:35:17
    Processed in 1.354782 second(s), 26 queries , Gzip enabled
