  • 阅读:4000
  • 回复:4
TD协议栈介绍
msw0608
积分 -20
帖子 50
威望 240 个
专家指数 -270
注册 2012-4-9
发表于 2013-02-25 14:52:58  只看楼主
【资料名称】:TD协议栈介绍
【资料作者】:李青
【资料日期】:2013.02.14
【资料格式】:ppt
第三代移动通信系统的空中接口是指移动终端和接入网之间的接口Uu。
无线接口从协议结构上可以划分为三层(见下图):
物理层(L1);
数据链路层(L2);
网络层(L3)。
其中第2层分为:媒体接入控制层(MAC)、无线链路控制层(RLC)、分组数据汇聚层(PDCP)和广播/多播控制层(BMC)。
层3和层2划分为控制面(C-plane)和用户面(U-plane),其中PDCP和BMC只属于用户面。在控制面,层3划分为多个子层,其中最底层就是无线资源管理(RRC)层。RRC层属于接入层(AS),而其上面的移动性管理(MM)和呼叫控制(CC)则属于非接入层(NAS)。
RLC和MAC之间的业务接入点(SAP)提供逻辑信道,物理层和MAC之间的SAP提供传输信道。RRC与下层的PDCP、BMC、RLC和物理层之间都有连接,用以对这些实体的内部控制和参数配置。
无线接口中传送的信令主要有两类:一类是由RRC产生的信令消息,另一类是由高层产生的NAS消息。
第三代移动通信技术标准的主要区别体现在空中接口的无线传输技术上,尤其是在物理层方面。物理层是空中接口的最底层,支持比特流在物理介质上的传输。物理层与数据链路层的MAC子层及网络层的RRC子层相连。物理层向MAC层提供不同的传输信道,传输信道定义了信息是如何在空中接口上传输的。物理信道在物理层定义,物理层受RRC的控制。物理层向高层提供数据传输服务,这些服务的接入是通过传输信道来实现的。
物理层通过传输信道为MAC层提供相应的服务,传输信道根据数据传输的格式,指示其以何种方式进行复用传输。
RLC通过SAP为上层提供业务。SAP指示了RLC层处理数据的方式,如是否采用自动重发请求ARQ功能及如何处理数据分组。在控制平面,RLC承载上层的业务称之为信令无线承载SRB,为RRC层传递信令;在用户平面,无论是特定业务协议层PDCP和BMC,还是其他高层用户平面功能,都使用RLC业务。在不使用PDCP和BMC协议的情况下我们称为无线承载。RLC层有三种操作模式--透明模式(TM)、非确认模式(UM)和确认模式(AM)
PDCP和用于广播/多播业务的BMC协议子层位于数据链路层的用户平面,通过RLC承载业务。PDCP只存在于分组域,主要是对分组数据进行头压缩。BMC用于在空中接口上传递由小区广播中心产生的消息,两者所提供的业务业都称之为无线承载。
RRC同样也是通过业务接入点为上层提供业务。在UE侧,高层非接入层NAS通过接入点和RRC交互消息;在UTRAN侧,Iu RANAP协议通过业务接入点和核心网进行交互。所有高层NAS指令都被封装程RRC消息,UTRAN透明地在空中接口发送。RRC和底层所有协议实体之间都存在控制接口。
MAC层位于物理层之上,主要是为物理层提供传输信道和向RLC层提供服务的逻辑信道之间进行信道映射,同时也为逻辑信道选择合适的传输格式(TF)。MAC-d、MAC-c/sh、MAC-b。主要功能是向高层提供三种业务:数据传输、无线资源和MAC参数的重新分配以及测量报告。
RLC协议层位于MAC层之上,为用户和控制数据提供分段和重传业务,每个RLC实体由RRC配置。在控制平面,RLC向上层提供的业务成为信令无线承载;在用户平面,当PDCP和BMC协议没有被该业务使用时,RLC向上层提供无线承载,否则无线承载业务由PDCP或BMC承载
PDCP只存在于用户平面,只处理分组业务。
BMC是仅存在于用户平面数据链路层的一个子层,位于RLC层之上。L2/BMC子层对于除了广播/多播之外的所有业务均是透明的。BMC实体是单向的。使用RLC非确认模式。
RRC协议是UTRAN中高层协议的核心规范,其中包括了UE和UTRAN之间传递的几乎所有的控制信令,以及UE在各种状态下无线资源的使用情况、测量任务和执行的操作。RRC对无线资源进行分配并发送相关信令。UE和UTRAN之间控制信令的主要部分是RRC消息。RRC消息承载了建立、修改和释放数据链路层和物理层协议实体所需的全部参数,同时也携带了NAS的一些信令,如MM、CM、SM等。下层的一些测量报告可以为RRC分配无线资源提供参考。控制操作和测量报告将通过RRC与底层的接入点进行交互。RRC层向上层提供信令连接以支持与上层之间的信息流交换。信令连接是在UE和核心网之间传输高层信息。对每个核心网域,最多只能同时存在一个信令连接;对于一个UE,同时最多也只能存在一个RRC连接。
2013-2-25 14:52:58  下载次数: 60
TD协议.pptx (84.46 KB)
    msw0608
    积分 -20
    帖子 50
    威望 240 个
    专家指数 -270
    注册 2012-4-9
    发表于 2013-02-25 15:00:09  只看楼主
    不错!对于TD的初学者来说很有帮助!
    flkingj
    积分 660
    帖子 132
    威望 184 个
    注册 2013-3-27
    发表于 2013-04-01 10:10:39
    顶一下 像楼主学习
    msw0608
    积分 -20
    帖子 50
    威望 240 个
    专家指数 -270
    注册 2012-4-9
    发表于 2013-05-30 21:09:06  只看楼主
    不错!新人学习了,顶一下
    jijinjun
    积分 1572
    帖子 315
    威望 12658 个
    专家指数 -3
    注册 2012-7-17
    发表于 2013-06-01 14:20:48
    学习了,感谢楼主分享。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-31 09:02:18
    Processed in 0.665338 second(s), 26 queries , Gzip enabled
