通信设备厂商技术区
阿尔卡特朗讯技术讨论区
» 半速率参数设置 (问题已更新)
半速率参数设置 (问题已更新)
tidas
积分 1631
帖子 196
威望 10919 个
专家指数 -38
注册 2007-7-22
发表于 2008-08-21 13:28:41
THR_FR_LOAD_L_SV1
THR_FR_LOAD_U_SV1是U还是H哦。。。6楼和13楼的不一样? 疑惑
流浪146
积分 17441
帖子 582
威望 7712 个
专家指数 16
注册 2008-8-6
发表于 2008-10-05 15:59:05
新手,看下,学习下 呵呵·········
秋天的蝈蝈
积分 2109
帖子 136
威望 1567 个
专家指数 23
注册 2008-12-17
发表于 2008-12-22 11:55:04
13楼的更确切:
THR_FR_LOAD_L_SV1:开启半速率后,低话务负荷门限,就是说达到此门限时再分配信道时都是FR
THR_FR_LOAD_H_SV1: 开启半速率后,高话务负荷门限,就是说达到此门限时再分配信道时都是HR
在他们之间不做操作,就还是分FR,但是此时系统可能是FR也可能是HR
也可以都设为同一数值,0就是静态半速率,100就是全速率,
都设为60为例就是说60是半速率与全速率的门限
但是一般我们开半速率的目的是满足突发的。偶然的话务需求,
一般我们不希望半速率话务比例大于20%
积分 1508
帖子 80
威望 2915 个
注册 2008-3-12
发表于 2008-12-26 11:43:29
当LOAD_SV1的初始值为False,即话务负荷为低
若AV_LOAD的值小于THR_FR_LOAD_L_SV1,则LOAD_SV1为false,此时小区优先分配全速率信道。
若AV_LOAD的值大于THR_FR_LOAD_U_SV1,则LOAD_SV1为True,此时小区优先分配半速率信道。
若AV_LOAD的值大于THR_FR_LOAD_L_SV1而小于THR_FR_LOAD_U_SV1时,则LOAD_SV1为False,此时小区优先分配全速率信道。
当LOAD_SV1的初始值为True,即话务负荷为高
若AV_LOAD的值大于THR_FR_LOAD_L_SV1而小于THR_FR_LOAD_U_SV1时,则LOAD_SV1为True,此时小区优先分配半速率信道。
THR_FR_LOAD_L_SV1和THR_FR_LOAD_H_SV1不能设置一样,否则会产生半速率和全速率的乒乓切换。
gcscm
积分 2813
帖子 131
威望 6289 个
注册 2008-12-26
来自 江苏
发表于 2008-12-30 14:08:44
THR_FR_LOAD_L_SV1 ;话务信道占用 达到此门限使用半速率,其中有全速率信道也在使用!
THR_FR_LOAD_U_SV1;话务信道占用 达到此门限全部信道使用半速率。
全改成0.半速率肯定能占用.
tai_han84
积分 97
帖子 21
威望 379 个
专家指数 -8
注册 2009-11-30
发表于 2009-12-25 10:49:28
学习了!谢谢!!!!
hisenequeen
积分 3029
帖子 293
威望 4268 个
注册 2009-5-20
发表于 2010-01-07 16:49:26
fengling
积分 1677
帖子 203
威望 2214 个
注册 2006-9-6
发表于 2010-01-23 13:20:55
学习了,谢谢楼主!
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-23 22:52:41
Processed in 1.151533 second(s), 28 queries , Gzip enabled
