  • 阅读:1923
BTS3606多载波系统简介
liu11131
C友·铁杆勋章
积分 228
帖子 46
威望 1245172 个
注册 2009-8-12
发表于 2013-03-15 12:36:47  只看楼主
【资料名称】:BTS3606多载波系统简介
【资料作者】:g19566;
【资料日期】:2009-01-01
并柜
BTS3606并柜主要是为了支持多频段
只有多载波机柜支持并柜
室外型基站不支持并柜
BTS3606并柜不能扩展容量,最大容量仍为18扇区载频
并柜时,副机柜要配置1块时钟转换板(TMCM),1~3块光电转换板(LECM),TMCM与LECM必须配置在副机柜的上层,即0号BCKM槽位与0、2、4号信道板槽位
BTS3606多载波系统简介
多载波机柜
6 Slots for CCPM or CECM
每个资源池可支持3频点
使用多载波模块时,单机柜支持最多18扇区载频
使用单载波模块时,单机柜支持最多6扇区载频
通过ODU可支持18扇区载频
TMCM通过时钟电缆与主机柜的BCKM相连
LECM通过光纤与主机柜的信道板相连
与LECM相连的信道板要配置在主机柜的下层(1、3、5号槽位)
LECM同与之相连的信道板槽位要对应,即:0、2、4号LECM对应1、3、5号信道板
用于并柜的信道板不能再用于主机柜TRM或ODU
并柜时信道板连接关系
单载波机柜操作维护链路拓扑
多载波机柜操作维护链路拓扑
ODU操作维护链路拓扑
ODU操作维护链路的连接方式在单载波与多载波机柜上是相同的。
ODU与信道板之间的链路是通过光纤承载的。
每个信道板可连接最多3个ODU,可灵活配置到2个光口上的6个时隙上(每个光口3个时隙)。
副机柜TRM操作维护链路拓扑
信道板与TRM之间由两部分组成:
信道板与光电转换模块之间为光纤
光电转换模块与TRM之间链路与信道板到主机柜TRM链路相同。
信道板与副机柜TRM之间的操作链路拓扑,可按照将信道板安装到副机柜上对应光电转换模块位置的情形理解。
单载波机柜业务链路拓扑
多载波机柜单载波TRM业务链路拓扑
多载波机柜多载波TRM业务链路拓扑
ODU业务链路拓扑
ODU业务链路拓扑与操作维护链路拓扑基本相同。
ODU业务链路的连接方式在单载波与多载波机柜上是相同的。
ODU与CCPM之间的链路是通过光纤承载的。
每个CCPM可连接最多3个ODU,可灵活配置到2个光口上的6个时隙上(每个光口3个时隙)。
副机柜TRM业务链路拓扑
副机柜TRM业务链路拓扑与操作维护链路类似。
信道板与TRM之间业务链路由两部分组成:
信道板与光电转换模块之间为光纤
光电转换模块与TRM之间链路与信道板到主机柜TRM的链路相同。
信道板与副机柜TRM之间的业务链路拓扑,可按照将信道板安装到副机柜上对应光电转换模块位置的情形理解。
CCPM菊花链配置说明(一)
V100R001B01D004及以前版本只支持单载波机柜
该版本CCPM编号方式示于左图
该版本支持0、1,2、3号CCPM分别组成菊花链
该版本已经不再使用
CCPM菊花链配置说明(二)
BTS3606数据配置
主要内容
信道板配置
载频板配置
扇区载频配置
射频参数配置
闭塞命令变更
信道板配置
命令格式
ADD CBTSCCPM/CECM: BTSID=1, BRDID=3,CPLID=10,EXTFIBPN=0;
EXTFIBPN参数表示连接副机柜的光口号,取值范围为0或1;
EXTFIBPN参数为可选参数,如果没配置该参数,表示该信道板提供给主机柜或ODU使用,如果配置了该参数,则表示该信道板提供给副机柜使用。
设计限制
只有下半框的信道板才支持并柜,即单板号为1、3、5的信道板;
菊花链支持:单载波机柜不支持菊花链,支持并柜的信道板不支持菊花链;多载波机柜支持菊花链(只支持上下成链);
单载波机柜不支持并柜;
单载波机柜上对于2、3号信道板只支持ODU。
载频板配置
命令格式
ADD CBTSTRM: BTSID=1, TRMID=0,RCKTP=MASTER,TRMDES=“TRM0", CPMID=0,FIBPN=0,FIBTS=0,SN=0,DUPSN=0
RCKTP参数表示配置机架类型,取值分别为MASTER/SLAVE/ODU3601C,其中取ODU3601C表示配置ODU,MASTER表示配置主机柜CTRM和CMTR, SLAVE表示配置副机柜CTRM和CMTR ;
命令中黑色参数为必选,红色参数在配置ODU是必选,蓝色参数在配置CTRM和CMTR时必选。
设计限制
只有上半框的CTRM和CMTR才支持并柜,即槽位号为1、3、5的单板;
支持并柜的信道板上不能配置ODU;
单载波机柜不支持并柜。
扇区载频配置
命令格式
ADD CBTSSECTORCARRIER:BTSID=1,LOCALCELLID=0,LOCALSECTORID=0,CRRID=0,TRMID=0,CPLID=0
一个资源池中最多可以配置三个扇区载频;
一个TRM上最多可以配置三个扇区载频,一个ODU上最多可以配置一个扇区载频;
设计限制
单载波机柜下一个TRM上最多可以配置一个扇区载频;
同一个TRM上同小区号的扇区载频其载频号不能相同;
根据软切换需要,同小区同载频的扇区载频必须配置在同一个资源池中。
射频参数配置
命令格式
SET CBTSRFPARA: BTSID=1, BRDID=0,PWRCMB=OFF,DIVBYPASS=OFF, MAINTMAPARA=DISABLE,DIVSTMAPARA=DISABLE,ADJPOWER=0, RFRECVMODE=BROADBAND,CDDUADJPARA=0
ADJPOWER:定标功率调整参数,在后面进行详细描述;
RFRECVMODE:射频接收模式,取值为宽带模式和窄带模式两种,缺省为宽带模式
说明:450M多载波TRM,射频接收可配置为两种模式:宽带模式(5M),窄带模式(1.25M)。工作在窄带模式,可提高抗干扰能力,但只支持单载波。
CDDUADJPARA: CDDU插损,取值-10~15,单位0.1dB,即表示-1~1.5dB,缺省为0;
设计限制
副机柜上的TRM不支持功率合成;
ODU不支持RFRECVMODE和CDDUADJPARA。
定标功率调整参数(一)
这个参数是继承以前版本的,只是取值范围有变化
对CTRM与ODU,此参数没有变化,取值范围是-8~4,对应调整范围-4~2dB
定标功率调整参数(二)
对CMTR,取值范围与配置的载波数及CDDU插损校正参数(CDDUADJPARA)有关
当CDDU插损校正参数取值为0时,CMTR支持的调整范围为:
当配置1个载波时,支持取值范围是-20~8,对应调整范围-10~4dB
当配置2个载波时,支持取值范围是-20~0,对应调整范围-10~0dB
当配置3个载波时,支持取值范围是-20~-3,对应调整范围-10~-1.5dB
当CDDU插损校正参数取值为非0时,定标功率支持的调整范围上限为上面的值减去CDDU插损校正值,并按0.5dB下取整,例如:
CDDU插损校正参数取值为12,对应校正值1.2
CMTR配置1个载波时,支持的定标功率调整取值范围是-20~5,对应调整范围-10~2.5dB
CMTR每载波的缺省额定功率(定标功率调整参数取值为0时的满功率)与频段有关:
450M与800M频段:44dBm
1900M与2100M频段:43dBm
注意,当配置为3载波时,各个频段的载波功率都达不到缺省值,而是比缺省值低1.5dB
闭塞命令变更
变更前
BLKBTSPHYRES: BTSID=<value>, BRDID=0,BLKTP=IDLE,DLYTM=0,CONFIRM=<value>;
UBLBTSPHYRES : BTSID=<value>, BRDID=<value>;
BLK BTSLOGRESOCALCELLID=0,LOCALSECTORID=0, CRRID=0,BLKM=IDLE,DLYTM=0;
UBL BTSLOGRES: BTSID=<value>, LOCALCELLID=<value>, LOCALSECTORID=<value>, CRRID=<value>;
变更后
BLKCBTSCPM: BTSID=<value>, BRDID=<value>, BLKTP=<value>, DLYTM=<value>, CONFIRM=<value>,
UBLCBTSCPM: BTSID=<value>, BRDID=<value>,
BLKCBTSSECTORCARRIER: BTSID=<value>, LOCALCELLID=<value>, LOCALSECTORID=<value>, CRRID=<value>, BLKM=<value>, DLYTM=<value>, CONFIRM=<value>,
UBLCBTSSECTORCARRIER: BTSID=<value>, LOCALCELLID=<value>, LOCALSECTORID=<value>, CRRID=<value>;
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-02 16:22:14
    Processed in 0.410106 second(s), 15 queries , Gzip enabled
