  • 阅读:1420
发电机维护规范
tjmgdws
积分 26
威望 607 个
注册 2012-5-2
发表于 2013-03-19 16:29:57  只看楼主
发电机操作维护规程.doc (21 KB)【资料名称】:发电机维护规范
【资料作者】:小M
【资料日期】:2013.11.3
发电机维护操作规程
1、柴油机加油应符合GB11122规定(夏季、冬季)
2、既有加注是应拔出游标尺,将清洁机油加入轴箱,加入的机油的油面应处于机油刻度尺上下刻度线之间
3、打开油箱开关,使柴油经滤清器流至喷油嘴
4、用扳手将喷油泵山放气螺钉(螺栓)旋松,把管道(油管)中空气排空,再旋紧螺栓
5、冷却水应使用清洁软水(例雨水、雪水或纯净水)注入水管直至红色浮子头升至最高位置,水箱内冷却水应经常更换或用2.5%盐酸清洗(需多次加水)
6、1.5KW~12KW无充电装置,无法电启动使需给电瓶充电(附有手摇启动)
7、柴油机电启动后,应观察机油指示阀红色标志是否升起,如未升起或中途突然下降,应立即停机排除故障
8、启动后必须空载(空载低速)运转3~5分钟,使水箱温度达到60°以上,逐渐提高转速使电压表达到400V后加上负载
9、柴油机工作时当红色浮子头降至水箱加水口时需及时加水补充
10、柴油机严禁在冒黑烟情况下(超负荷)工作,油机在各部分工作正常情况下冒黑烟应排除故障或减轻工作负荷
11、柴油机油量校正器严禁拆下
12、新机在初用50小时内不得投入大负荷运行,需经常检查机器外观和紧固所有螺栓、螺母,并经常巡视油机有无飞车等故障
13、停机前先逐渐卸去负载,低速空载3分钟左右,置调速手柄置于停止位置
14、出现无法停机或飞车情况下,可迅速松开高压油管任一管接螺母或用衣服、手巾之类堵住空气滤清器进口,并打开减压阀使其停机
15、较长时间停机或冬季应打开放水阀放尽冷却水,特别载冬季停机后应立即放水,以免冻裂机体部件
16、定期拆下放水开关,疏通水道,清除水垢
17、用手盘动飞轮直至转不动为止,打开减压阀继续盘动飞轮,使其“上止点”刻线与水箱上的标记刻度线一致,使进、排气门处于关闭状态,活塞处于“上止点”位置
18、天气寒冷无法启动使(手摇启动)
<1>水箱内加入热水或将机油加热后注入油底壳,不允许烘烤油底壳
<2>可将三层皮带卸下,以便启动柴油机,待柴油机走热后,停机装上皮带再启动
19、柴油机手摇启动
<1>将启动手柄插入启动轴孔,左手按下减压阀,右手摇动摇柄,知道听到正常柴油喷射声
<2>快速摇动,当飞轮已获得足够能量时(达到转速时),迅速松开减压阀,并继续用力摇转,柴油机既能启动(如未达到转速时或提前松开减压阀有反转危险)
<3>柴油机一经启动,启动手柄凭借启动轴孔螺旋斜面之推力会自动脱开滑出,这时启动手柄仍需紧握,并顺势抽回,否则会发生事故
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-06 22:12:09
    Processed in 0.294161 second(s), 14 queries , Gzip enabled
