CDMA(EVDO)技术讨论区
» 中兴EVDO多载频小区如何待机在37频点?
zhoulixin
积分 395
帖子 78
威望 5518 个
注册 2011-4-25
发表于 2013-03-25 10:04:34
假设我有一个多载频小区,频点是37和78,想让该小区下的终端都待机在37频点,是不是这么设置:
在“载频无线参数”-“归属的信道列表”参数中,将37频点的设置为“基本信道列表【1】”,将78频点设置为“不包含在信道列表【0】”就可以了?
此外该参数还有一个选项是“扩展信道列表【2】”,不知道是什么意思?
共获得 1 次点评
shiying19
威望 +13 个
· 中兴设备不懂,基本是不指的do0,扩展 ...
详细..
发表与:2013-3-26 23:18:31
CDMA信令中REG_TYPE=0代表什么意思?
2014-01-21
有几个问题一直不明白,求答疑
2012-12-30
dingli路测手机问题
2012-10-14
工程师资格考试结果啥时候出来啊?
2012-10-12
中兴DO的几种过载控制策略
2012-08-15
1X数据业务路测数据后台分析中的这两个值是什么意思呢
2012-07-15
zhangxingui
积分 4425
帖子 860
威望 1550 个
礼品券 254 个
专家指数 125
注册 2011-9-12
发表于 2013-03-25 10:43:43
在线,18天前提问
在线,48天前提问
在线,213天前提问
在线,248天前提问
在线,312天前提问
在线,349天前提问
在线,398天前提问
在线,407天前提问
在线,436天前提问
在线,460天前提问
在线,467天前提问
在线,485天前提问
在线,513天前提问
在线,517天前提问
在线,526天前提问
在线,545天前提问
这也是一种办法,另外也可以尝试在多载频区域,非基本载频的功率(78)调整为基本载频(37)的一半。
shiying19
积分 19437
帖子 1154
威望 202552 个
礼品券 561 个
专家指数 222
注册 2007-2-2
来自 新疆telecom
发表于 2013-03-26 23:18:31
中兴设备不懂,基本是不指的do0,扩展是不DOA版本的监听。中兴达人解答下。
bbgoal
积分 2598
帖子 315
威望 15859 个
礼品券 135 个
专家指数 340
注册 2008-7-26
发表于 2013-05-07 16:22:59
楼主设置是对的,如果只是想让终端待机到某个频点,将其设置为基本信道列表,将其它的设置为不包含在基本信道列表,至于扩展那个你不用管他,和这个无关。当然这个只是待机,如果起呼后会根据跨频指配门限来分配到2个载频。至于2楼的说法不对,因为功率只能决定你信号的强弱,而在待机的时候,手机会根据信道列表里的频点去hash,即使功率低,被hash到,手机还是会占用的。
共获得 1 次点评
changjn
威望 +13 个
· 加分,很专业的讨论
详细..
发表与:2013-5-8 09:49:06
changjn
积分 27892
帖子 3657
威望 78858 个
礼品券 1169 个
专家指数 180
注册 2009-3-3
发表于 2013-05-08 09:49:06
加分,很专业的讨论
wubing911
积分 8643
帖子 628
威望 6138 个
专家指数 -8
注册 2007-1-30
发表于 2013-05-08 16:58:21
就是楼主说的那样,
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-23 10:22:02
Processed in 0.601689 second(s), 26 queries , Gzip enabled
