  • 阅读:13542
  • 回复:3
基站对人体的影响
电猫quincy
威望 1572 个
注册 2013-1-26
发表于 2013-03-26 18:53:12  只看楼主
【资料名称】:基站对人体的影响
【资料作者】:电猫quincy
【资料日期】:2013年3月2号
【资料格式】:DOC
移动通信基站对人体健康的影响
摘要
这几年随着科技的飞速发展,人们的物质生活不断改善,手机早已普及,随着越来越多的通信设备增加,除了基本作用通信电话,手机上网,刷微博,时刻在任何地点上传你所喜爱的照片视频等等成为了现今通信终端最大的优点。3G,wifi,以及4G成为今后的趋势,然而,对于移动通信3G或4G基站建造在邻近居民小区,是否会对人体健康产生负面影响成了大家非常关心的问题。近年来,国内外学者对环境科学极为重视,大力开展这方面的科学研究工作。随着人为电磁辐射污染源的不断增加,如大型电气设备、高压输电、移动通信基站等的广泛应用,使得电磁环境不断恶化,21世纪人类电磁环境的恶化已成定局.严重恶化的电磁环境不仅在电气、电子设备之间造成干扰,影响设备的正常工作, 随着社会的进步和通信技术的发展,移动通信事业飞速发展,彻底改变了人们的工作方式和生活方式.为了提高接收单元的灵敏度,城市中的移动通信,尤其是居民区、商业区及学校等人口较为密集的地方,一些移动基站甚至建在居民楼或高层天台上,移动基站所产生的电磁辐射可能给居民带来一些影响。
1.移动通信基站的建设源于人们使用的频率多。
2.移动通信基站天线辐射有严格的安全标准。
3.某一范围移动通信基站建造密度越高,辐射会越低。
4.通讯基站发出的电磁辐射很低,远远不足以危害人体健康。
5.人体在多个移动通信基站重叠范围区域,收到的辐射也非常小。
关键词:3G、4G基站,辐射,人体健康
现如今移动通信3G、4G基站越来越多的建造和人们使用频率,范围广度是密不可分的,然而这些移动通信基站所产生的辐射究竟对人体健康有没有大的影响?有网友提到说:“不管是2G,3G或是4G,基站肯定对身体是有辐射的,而且3G相对于2G辐射只会少不会多,还有就是移动和电信的3G制式辐射怎么样不知道,至少联通的WCDMA辐射肯定会小,而且CDMA本来的有点就是辐射小,引号强,这个是公认的了。”针对这一条评论,于是我便通过翻阅相关书籍和网上对通信基站建造的学术资料或是一些发表的文章进行查阅,我所总结出的是,移动通信基站的建造,这些基站产生些许的辐射是必然的,但是它的度是在标准里的,不会对人体健康造成大的影响,从移动通信基站天线发射的功率都远远不足以对人体的健康产生负面的影响。
所谓移动通信基站,它在整个网络中起着重要的作用,直接影响着网络的通信质量赋予基站的无线组网特性使基站的实现形式可以多种多样--宏蜂窝、微蜂窝、微微蜂窝及室内、室外型基站,无线频率资源的限制又使人们更充分地发展着基站的不同应用形式来增强覆盖,吸收话务--远端TRX、分布天线系统、光纤分路系统、直放站。一种移动通信基站设备,包括:宽射束角波束形成天线装置,其形成一对彼此靠近、指向相同方向的宽射束角波束;窄射束角波束形成天线装置,其形成多个具有方向性响应的窄射束角波束,它们指向不同的方向,集体覆盖宽射束角波束;通信发送机;波束切换器,连接在通信发送机和窄射束角波束天线装置之间,用来有选择地将发送功率从通信发送机发送到多个窄射束角波束。通信接收机,连接到宽射束角波束形成天线装置,从由宽射束角波束形成天线装置所形成的一对宽射束角波束中之一接收信号;测向仪接收机,连接到宽射束角波束形成天线装置,从宽射束角波束形成装置的另一宽射束角波束中接收信号;方向测量单元,从自通信接收机和测向仪接收机接收到的两个信号之间的相位差来测量出发送接收信号的移动台所在的方向;和波束选择控制电路,连接到测量单元和波束切换器,通过根据测量方向将发送机的输出发送到多个窄射束角波束之一,控制波束切换。
一篇来源于互联网的报道《移动通信基站辐射妥善设计》中提到,基站天线辐射有严格安全标准进行控制,关于公众受到移动通信基站天线产生的射频能量照射有国家和国际的安全标准。最广为接受的标准是由美国电气和电子工程师协会和美国国家标准学会(ANSI/IEEE),国际非电离辐射防护委员会和美国全国辐射防护与测量委员会所研制的。在1996年美国联邦通信委员会发布了关于他们所管理的频率和器件的射频标准,包括移动通信基站天线。美国通信委员会关于移动通信基站天线的标准和ANSI/IEEE的标准基本上是相同的。
  公众的照射标准适用于在一个较短的时间内的平均功率密度,这个时间在手机的工作频率上是30分钟。在有多个天线的情况下,这些标准适用于所有天线所产生的总功率密度。
  1989年我国发布了国家标准GB10436-1989,即“作业场所微波辐射卫生标准”。这一标准对于微波工作人员所在的操作位所容许的微波辐射平均功率密度作了规定。对于连续波辐射:一日8小时暴露的平均功率密度为50μW/cm2,即日剂量不超过400μW/cm2。对于脉冲波辐射:一日8小时暴露的平均功率密度为25μW/cm2,即日剂量不超过200μW/cm2。对于肢体局部辐射(不分连续波和脉冲波),一日8小时暴露的平均功率密度为 500μW/cm2,即日剂量不超过4mW/cm2。我国的标准GB8702-88“公众照射导出限值”里规定对于频率从30MHz到3000MHz,即移动通信的频段,电场强度的限值为12V/m,功率密度为0.4W/m2(即0.04mW/cm2)。这一标准比较严格,低于绝大多数的国际标准。
显而易见,合理恰当的移动通信基站天线能够满足安全的指标,从而使基站正常运作时对周边的住宅区的影响减到最低,一个移动通信基站天线安装在公众活动区域的10米上方,当它以最高强度工作时,它在靠近天线场地的公众活动区域可能产生的功率密度高达 0.01mW/cm2;但实际上功率密度在公众出入的地区,往往只有0.00001mW/cm2至0.0005mW/cm2范围。这些功率密度均远低于所有的安全标准和会出现潜在有害影响的标准。在离天线的基座约200米的范围内,功率密度在天线的基座的上方的俯仰方向可能比较大(例如在大楼的二层或者在山坡上)。即使有多个天线在同一个塔上,功率密度应在所有的高度和离开天线场地大于40米距离上低于美国通信委员会的标准5%。在离开天线场地比200米更远的地方,功率密度不随俯仰角的上升而增加。这也就以具体数值说明了辐射不会影响人们的日常生活作息。
其实移动通信基站是低功率、多通道、双向的无线电设备。手机也是低功率、多通道、双向的无线电设备。当你用手机通话或者是上网的时候,你(或许还有你周围的数十人)在和附近的基站通话。你的电话就从那个基站进入正规的陆地线路电话系统。因为手机和它们的基站是双路的无线电设备,手机和基站产生射频能量(它们就是用射频能量来进行通信的),并且射频能量会照射靠近手机和基站的人们。但是,由于手机和基站都是低功率(短距离),从它们所发出射频能量的电平通常都是很低的。例如一般的基站发射机的功率在20瓦到50瓦的范围。现在3G基站的运行功率可能少许增加,但技术的发展,环保,尽可能的降低能耗这也是运营商一直设计的思路,4G基站的建设也必然如此。
之前提到了基站的建设,通过阅读文献,得知了一条信息,就是当移动通信基站建造的密度越高,辐射强度会随之降低,两者有一定的反比关系。目前在我国应用的GSM移动通信是集当今各种现代通信技术与通信理论为一体的高科技通信方式,之所以手机持有者在"移动"的过程中能随时接通电话,并保持清晰、稳定的通话效果,这是因为手机与基站及基站控制器之间,借助无线信道,存在着通信信息、控制信号、测试信号的智能控制机制。 手机与基站之间为确保通话质量,自动遵循双方约定的计算机控制程序,动态调整互相之间的通话信道、电磁辐射功率与接收灵敏度,同时还实现智能登记国际与国内漫游,切换局域与基站,记录通话时长与费用等各种功能。
在上述控制原理下,一个覆盖半径在500至700米的基站,相对于该范围内的移动手机而言,距离基站越远,对应信道和手机的发射峰值功率越强。当GSM手机在距基站700米左右的楼内通话时,基站对应信道的发射功率在13W左右,GSM手机的发射峰值为2W左右;而当手机移动到距基站1至200米的视角距离时,基站与GSM手机之间对应的信道发射功率将分别自动调节在0.1W左右。
由此可以推论:移动通信基站密度越高,相应每个基站电磁辐射强度越低;GSM手机距离移动通信基站越近,GSM手机在使用过程中对通话者电磁辐射当量越低、越安全。
所以,要降低手机和基站发射功率,目前可以采取的措施,就是全社会从移动通信的发展大趋势出发,为新建基站提供方便。因为一个科学、合理布局的基站建设方案,可以满足众多的GSM手机持有者,均在较低发射电磁辐射的情况下,实现可靠的移动通信。
很多人以为基站越多辐射强度越大,所以形成了这样一种矛盾:一方面众多的手机持有者希望移动通信基站越多越好,电磁覆盖越紧密越好,信道数越多越好,以保证自己的通话质量;而另一方面,人们又对基站的电磁辐射过分敏感,担心影响健康,阻止通信部门进行通信建设。据专家计算,高踞楼顶的基站电磁波向水平方向发射,在垂直方向的强度几乎为0,楼下居民是辐射死角,不会对健康造成影响。有些市民自称由于电磁辐射造成身体不适,完全是当事人的心理作用。某基站刚刚架好、尚未开通,楼下的居民就大叫因受到辐射而头痛、胸闷。但经环境监测部门测试结果表明:该基站在开通后的辐射强度远低于国家标准。电磁辐射是否对人体有害主要取决于两个因素:一是看电磁辐射频率的高低,二是看电磁辐射功率的大小。只有当这两个因素超过一定的允许值而造成辐射污染时,才有可能会对人体带来负面影响。因此,电磁辐射还不能直接等于电磁污染,更不能与人体健康直接挂钩。基站的辐射频率低,与电视的辐射频率基本相当。其发出和接收的功率很小,不足以构成辐射污染。不少市民担心,建在居民区的基站越多,辐射就越大。事实恰恰相反。基站的密度越大,基站发出的电磁辐射就越少。同时,与基站越近,手机发出的电磁辐射功率也越低。为了保证移动通信的顺畅和灵敏,移动通信的基站就必须按地理位置和受益面积来布点。还有一个疑问是,两个基站重叠区的电磁辐射是否是双倍的呢?专家对此持否定态度,在基站辐射范围边缘的辐射值很低,即使人们处在两个基站辐射范围的重叠地带,也不会承受很大的辐射。由于市民足迹遍布我市的每一个角落,为保障手机实时通信、应急指挥、市民人身安全的需求,基站覆盖也须无缝化。不论是建成区,还是规划建设区、生态控制区;不论是高山之颠,还是海岛之角;不论是建筑屋顶,还是地下室、隧道、地铁等都是如此。尽管人迹少到的生态控制区、海岛、高速干道旁基站的利用率较低,建设费用很难通过话费回收,但各运营商还是要承担社会责任,按照基础设施的要求来建设。
其实电磁辐射是指能量以电磁波的形式由源发射到空间的现象;或能量以电磁波形式在空间传播。电磁辐射的主要特点一是看不见摸不着,二是辐射强度随着离辐射源的距离增大而减小。如微波频段远场区电磁辐射强度是与距离平方值成反比。一般长时间处在大功率、强磁场辐射体周围的人群受电磁辐射的照射,可能会产生上述传闻的现象。但是对大家普遍关心的通讯基站、变电站及高压输电线路等所产生的电磁辐射,只要公众不是长时间逗留在安全防护距离以内区域,是不会出现身体不良状况的。
实际上,我国在基站建设方面对于电磁辐射的限制比国外严格得多。只要电磁辐射强度低于标准限值的,均不会影响到人体健康。基站建在楼顶上,由于发射天线的方向性,因此楼顶建有基站的该幢楼住户相对邻近楼房住户受到的电磁辐射强度更小。3G、4G基站与2G基站的电磁辐射水平不能简单对比,由于3G基站采用智能天线,总的来说3G、4G基站的辐射水平要偏低。手机与基站之间为确保通话质量,自动遵循双方约定的计算机控制程序,动态调整互相之间的通话信道、电磁辐射功率与接收灵敏度,同时还实现智能登记国际与国内漫游,切换局域与基站,记录通话时长与费用等各种功能。移动通信基站密度越高,相应每个基站电磁辐射强度越低;手机距离移动通信基站越近(保护距离以外),手机在使用过程中对通话者电磁辐射当量越低、越安全。所以,要降低手机和基站发射功率,目前可以采取的措施,就是全社会从移动通信的发展大趋势出发,为新建基站提供方便。因为一个科学、合理布局的基站建设方案,可以满足众多的手机持有者,均在较低发射电磁辐射的情况下,实现可靠的移动通信。随着我国3G通信网络基站部署的全面铺开,能否在充分利用现有移动通信资源的同时,对移动通信网络基站大规模的建设实行有效的统筹管理,为移动通信的发展提供持续的动力,已引起了全行业的共同关注。本文提出了集约化、景观化的基站建设、规划思路,在解决移动通信系统网络规模性发展的同时,也与社会和谐相呼应。
随着3G钟声的敲响,移动通信网络重复性建设引发的问题也将日趋严重。首先,各运营商大规模的重复性建设势必造成资金的巨额浪费、占用大量自然资源等问题。其次,由于目前缺乏政府部门的统一规划管理,各运营商在获取基站站址时常采取排他方式,随着资源的日益紧缺,租赁/购买站址机房的成本必然不断增加。另一方面,人民群众对健康、环保问题的日益重视,因为大量移动通信基站的建设也会带来较多的社会负面效应,如对电磁辐射的担忧、对市容市貌的破坏等。对于住宅小区尤其是新建的住宅小区,移动通信用户的需求是可以预估的,因此在新建住宅小区的同时,可依据住宅小区的区域面积、居住人数及小区居民的消费水平等综合因素来预测估算出该住宅小区内的通信需求量,从而制定出合理的通信网络覆盖方案,在住宅小区建设的同时一并完成移动通信网络的建设。这样,运营商既能消除通信基站建设再造成环境的破坏,也能消除施工扰民等问题。对于拥有2G网络的运营商来说,在3G网络建设过程中可以充分利用2G的现有资源来进行3G网络的建设,这样有效地节省3G网络投资建设成本,加快3G网络建设速度。在3G移动通信网络建设过程中,可考虑采用共用2G站址、传输、天馈或室内分布等多种方式。在3G大规模建设商用网络即将全面启动的前夕,可以预期移动通信基站建设必将出现一个新的建设高峰。为3G作好充分准备,我们应对可能出现的管理问题和社会矛盾做好深入分析研究,尽早制定出科学的基站规划方案及管理策略,确保我国移动通信产业的健康发展,为构建和谐社会做出贡献。科学规划奠定了良好的发展基础,但付诸实现需要规范化管理。如基站设台应经当地无线电管理机构进行资料审查,办理设台审批手续,避免低水平的重复性建设,有效促进移动通信基站共建共享。同时应经城建、环保等部门的审批,确保与城市建设的步调相一致。
电磁波辐射源分为自然辐射和人为辐射。电闪雷击、太阳黑子活动等都会产生电磁波辐射,这是自然现象;而人为电磁波辐射主要来源于无线电通信设备及工业、医疗设备,如移动电话、交流高压输电线、微波炉、电动机、电视机、电脑、电吹风等设备在工作时都不同程度地产生电磁辐射。
通过对GSM900频段信号的多次测量,最大值场强在距离基站50m的办公楼内测到。在办公楼内,采用均值和峰值测量模式得到的测量图如图所示。图(a)表示该位置GSM900频段被测信号的的场强峰值频谱,图(b)表示该位置GSM900频段被测信号的场强峰值分布情况。
在地球上,无论何时何地,都存在着各种波长不等、强度不一,看不见、摸不着、闻不到的电磁波辐射。但并非所有的电磁波辐射都会给人体带来伤害。电磁波辐射对人体的影响程度是与辐射强度、频率、作用时间、环境等诸多因素有关系,电磁波辐射只有在超过一定的强度时才会有害于人体健康。这个道理就像光照、声音、电流一样,适度发生作用时不会对人体构成伤害,只有当人体长时间、大剂量地接受强大的电磁波时,才会对健康产生危害。 移动电话给人们带来无限的沟通便利和办公高效率, 手机持有者在“移动”的过程中能随 时接通电话,并保持清晰、稳定的通话效果,是因为手机与基站及基站控制器之间,借助无线信道, 传送着通信信息、控制信号、测试信号。为确保通话质量,手机与基站之间自动遵循双方约定的计算机控制程序,动态调整通话信道、电磁辐射功率与接收灵敏度, 同时还实现智能登记国际与国内漫游、切换局域与基站、记录通话时长与费用等各种功能。根据上述控制原理,覆盖半径在500米~700米的BTS基站内的 手机距离基站越远,对应信道和手机的发射峰值功率越强。测试表明:当GSM手机在距基站700米左右的楼内通话时,基站对应信道的发射功率在13W左右, GSM手机的发射峰值为2W左右;当手机移动到距基站1米~200米的距离时,基站与GSM手机之间对应的信道发射功率将分别自动调节在0.1W左右。因此,人们不用担心移动通信基站会对健康造成影响。
参考文献
[1] 3G基站不影响人体健康. http://www.enet.com.cn/networks/
[2] 蜂窝移动通信基站电磁辐射对人体影响的探讨. 作者: 来源:中国无线电/王孟均 沈丰年 秦芳等
[3] 浅谈移动通信基站电磁辐射的安全性. 来源: baijianyue
[4] 移动基站对健康无害. 来源:北纬网-雅安日报
[5] 移动通信基站辐射与人体健康. 来源:网易博客
[6] 关于应治理电磁辐射污染的提案 来源:两会专题
[7] 规范移动通信基站建设,促进通信事业和谐发展 来源:深圳市无线电管理局 温标荣
2013-3-26 18:53:12  下载次数: 5
移动通信基站对人体的影响.docx (65.29 KB)
    潘盛端
    积分 4452
    帖子 842
    威望 40276 个
    专家指数 242
    注册 2012-7-20
    发表于 2013-03-26 21:53:08
    嗯,说的不错......
    通信学子
    积分 2444
    帖子 497
    威望 10110 个
    专家指数 -41
    注册 2009-12-5
    发表于 2013-04-03 09:04:40
    h好的,说的好,,,
    hangpan111111
    积分 10233
    帖子 806
    威望 2288 个
    专家指数 -47
    注册 2009-2-26
    发表于 2013-09-01 19:02:08
    了解了解罢了!!!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-13 01:11:21
    Processed in 0.874242 second(s), 23 queries , Gzip enabled
