  • 阅读:4547
  • 回复:17
E1知识点总结
咕咚
积分 81
威望 36 个
注册 2006-12-25
发表于 2006-12-25 09:44:05
好东西正需要可以当培训讲义
xsj198276
积分 4867
帖子 762
威望 857 个
专家指数 -44
注册 2006-10-28
发表于 2006-12-25 16:12:08
E1知识点总结
Y9P0Z4h;nk:y/o)}爱立信,诺基亚,西门子,北电,阿尔卡特,朗讯,华为,中兴,中国移动,中国联通,通信专业论坛1、一条E1是2.048M的链路,用PCM编码。
sa.`d+OKuMSC&BSC 移动通信论坛 |民间的通信技术论坛2、一个E1的帧长为256个bit,分为32个时隙,一个时隙为8个bit。 MSC&BSC 移动通信论坛 |民间的通信技术论坛fkc4E;Eua
3、每秒有8k个E1的帧通过接口,即8K*256=2048kbps。
w#`Nx"K_6H爱立信,中国移动,诺基亚4、每个时隙在E1帧中占8bit,8*8k=64k,即一条E1中含有32个64K。 爱立信,诺基亚,西门子,北电,阿尔卡特,朗讯,华为,中兴,中国移动,中国联通,通信专业论坛 AL
jG8?Rj
e
MSC&BSC 移动通信论坛 |民间的通信技术论坛O
uN3aeJ3x~K
E1帧结构 爱立信,诺基亚,西门子,北电,阿尔卡特,朗讯,华为,中兴,中国移动,中国联通,通信专业论坛U2Eq1SC~`!FN
E1有成帧,成复帧与不成帧三种方式,在成帧的E1中第0时隙用于传输帧同步数据,其余31个时隙可以用于传输有效数据;在成复帧的E1中,除了第0时隙外,第16时隙是用于传输信令的,只有第1到15,第17到第31共30个时隙可用于传输有效数据;而在不成帧的E1中,所有32个时隙都可用于传输有效数据. www.mscbsc.cnB2ABTQ `
MSC&BSC 移动通信论坛 |民间的通信技术论坛'?"fI q;l*d7\j R
一. E1基础知识 爱立信,中国移动,诺基亚2Fe3k9e2p;m
MSC&BSC 移动通信论坛 |民间的通信技术论坛\^K8J7P |(J a ?8IT
E1信道的帧结构简述
D8Y'Q V+xl\z爱立信,中国移动,诺基亚在E1信道中,8bit组成一个时隙(TS),由32个时隙组成了一个帧(F),16个 帧组成一个复帧(MF)。在一个帧中,TS0主要用于传送帧定位信号(FAS)、 MSC&BSC 移动通信论坛 |民间的通信技术论坛1p
s$?(Y*J.Fr(c
CRC-4(循环冗余校验)和对端告警指示,TS16主要传送随路信令(CAS)、复帧定 位信号和复帧对端告警指示,TS1至TS15和TS17至TS31共30个时隙传送话音或数据 等信息。我们称TS1至TS15和TS17至TS31为“净荷”,TS0和TS16为“开销”。 如果采用带外公共信道信令(CCS),TS16就失去了传送信令的用途,该时隙也可用来传送信息信号,这时帧结构的净荷为TS1至TS31,开销只有TS0了。 爱立信,诺基亚,西门子,北电,阿尔卡特,朗讯,华为,中兴,中国移动,中国联通,通信专业论坛0c
q2OX(nI+X;j4d
由PCM编码介绍E1: 爱立信,诺基亚,西门子,北电,阿尔卡特,朗讯,华为,中兴,中国移动,中国联通,通信专业论坛i8cUr4s.A
由PCM编码中E1的时隙特征可知,E1共分32个时隙TS0-TS31。每个时隙为64K,其中TS0为被帧同步码,Si, Sa4, Sa5, Sa6,Sa7 ,A比特占用, 若系统运用了CRC校验,则Si比特位置改传CRC校验码。TS16为信令时隙, 当使用到信令(共路信令或随路信令)时,该时隙用来传输信令, 用户不可用来传输数据。所以2M的PCM码型有爱立信,中国移动,诺基亚6ns5A\#o%G)n3~ep
① PCM30 : PCM30用户可用时隙为30个, TS1-TS15, TS17-TS31。TS16传送信令,无CRC校验。MSC&BSC 移动通信论坛 |民间的通信技术论坛y*J R,| R Vo
② PCM31: PCM30用户可用时隙为31个, TS1-TS15, TS16-TS31。TS16不传送信令,无CRC校验。爱立信,中国移动,诺基亚l^-I6|6}5Y5k N
③ PCM30C: PCM30用户可用时隙为30个, TS1-TS15, TS17-TS31。TS16传送信令,有CRC校验。
nnP:W)k爱立信,诺基亚,西门子,北电,阿尔卡特,朗讯,华为,中兴,中国移动,中国联通,通信专业论坛④ PCM31C: PCM30用户可用时隙为31个, TS1-TS15, TS16-TS31。TS16不传送信令,有CRC校验。 ,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单t-qh|tj}
,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单,U Af|2L c
CE1,就是把2M的传输分成了30个64K的时隙,一般写成N*64, 你可以利用其中的几个时隙,也就是只利用n个64K,必须接在ce1/pri上。 ,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单`Ki/MiJa
CE1----最多可有31个信道承载数据 timeslots 1----31 timeslots 0 传同步 ,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单 MRzC*tm*? K a*X
二. 接口 爱立信,诺基亚,西门子,北电,阿尔卡特,朗讯,华为,中兴,中国移动,中国联通,通信专业论坛.WwUn.f(fC&n-E3C
U
G.703非平衡的75 ohm,平衡的120 ohm2种接口
.a\%?D;Dl*W4B
8oO l"N;BM[FJ爱立信,中国移动,诺基亚三. 使用E1有三种方法, www.mscbsc.cnM){};t*h)B u `{)M
1,将整个2M用作一条链路,如DDN 2M;
An0y|!vMSC&BSC 移动通信论坛 |民间的通信技术论坛2,将2M用作若干个64k及其组合,如128K,256K等,这就是CE1; 爱立信,中国移动,诺基亚.Z{@u.sDS3l
3,在用作语音交换机的数字中继时,这也是E1最本来的用法,是把一条E1作为32个64K来用,但是时隙0和时隙15是用作signaling即信令的,所以一条E1可以传30路话音。PRI就是其中的最常用的一种接入方式,标准叫PRA信令。 www.mscbsc.cn
G
Mi9Id9v/f6Gk)h
用2611等的广域网接口卡,经V.35-G.703转换器接E1线。这样的成本应该比E1卡低的。
qku3huywww.mscbsc.cn目前DDN的2M速率线路通常是经HDSL线路拉至用户侧。www.mscbsc.cn(]q4z{7|1VR
E1可由传输设备出的光纤拉至用户侧的光端机提供E1服务。
8Dw9N"WNz%z T爱立信,诺基亚,西门子,北电,阿尔卡特,朗讯,华为,中兴,中国移动,中国联通,通信专业论坛
0Rr~1[3I1i)ibwww.mscbsc.cn四. 使用注意事项
(yo#rGM%Ws.Ytuwww.mscbsc.cnE1接口对接时,双方的E1不能有信号丢失/帧失步/复帧失步/滑码告警,但是双方在E1接口参数上必须完全一致,因为个别特性参数的不一致,不会在指示灯或者告警台上有任何告警,但是会造成数据通道的不通/误码/滑码/失步等情况。这些特性参数主要有;阻抗/ 帧结构/CRC4校验,阻有75ohm和120ohm两种,帧结构有PCM31/PCM30/不成帧三种;在新桥节点机中将PCM31和PCM30分别描述为CCS和CAS,对接时要告诉网管人员选择CCS,是否进行CRC校验可以灵活选择,关键要双方一致,这样采可保证物理层的正常。
a9v.Dl+Fu.Fd$IMwww.mscbsc.cn*}z2]0v.Z0L
五. 问题
A"zmsX{J;W: 1. E1 与 CE1是由谁控制,电信还是互连的两侧的用户设备?用户侧肯定要求支持他们,电信又是如何分别实现的。
'C*A,s vkB爱立信,中国移动,诺基亚首先由电信决定,电信可提供E1和CE1两种线路,但一般用户的E1线路都是CE1,除非你特别要只用E1,然后才由你的设备所决定,CE1可以当E1用,但E1却不可以作CE1。
[6^y[,[AJ爱立信,中国移动,诺基亚,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单 f*Nh/e4t7yH
: 2. CE1 是32个时隙都可用是吧?
0N%z'[&{^,eM1a,]爱立信,诺基亚,西门子,北电,阿尔卡特,朗讯,华为,中兴,中国移动,中国联通,通信专业论坛CE1的0和16时隙不用,0是传送同步号,16传送控制命令,实际能用的只有30个时隙1-15,16-30
WMZ&A[!r5y i x.G7t{vMSC&BSC 移动通信论坛 |民间的通信技术论坛MSC&BSC 移动通信论坛 |民间的通信技术论坛*l9E.cHT
i\$a)b
: 3. E1/CE1/PRI又是如何区分的和通常说的2M的关系。和DDN的2M又如何关联啊?
%|X{7sCtd"pJ"cE1 和CE1 都是E1线路标准,PRI是ISDN主干线咱,30B+D,DDN的2M是透明线路你可以他上面跑任何协议。 3Go0XMS"H3@
E1和CE1的区别,当然可不可分时隙了。爱立信,诺基亚,西门子,北电,阿尔卡特,朗讯,华为,中兴,中国移动,中国联通,通信专业论坛S
[hi%VcC g6L&P
R*tSi&~X3P爱立信,诺基亚,西门子,北电,阿尔卡特,朗讯,华为,中兴,中国移动,中国联通,通信专业论坛: 4. E1/CE1/PRI与信令、时隙的关系
Y}swMs&I%}MSC&BSC 移动通信论坛 |民间的通信技术论坛E1,CE1,都是32时隙,30时隙,0、16分别传送同步信号和控制信今,PRI采用30B+D ,30B传数据,D信道传送信令, E1都是CAS结构,叫带内信令,PRI信令与数据分开传送,即带外信令。 www.mscbsc.cn8Dj L^.I
j5~s?s/c&T
O,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单: 5. CE1可否接E1。
_6g_]0pU-yCE1 和E1 当然可以互联。但CE1必需当E1用,即不可分时隙使用。
#]6C_%O6v:fu
}爱立信,中国移动,诺基亚
]Y Krf-H9F爱立信,诺基亚,西门子,北电,阿尔卡特,朗讯,华为,中兴,中国移动,中国联通,通信专业论坛: 6. 为实现利用CE1实现一点对多点互连,此时中心肯定是2M了,各分支速率是N*64K<2M,分支物理上怎么接呢? 电信如何控制电路的上下和分开不同地点呢? ,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单,V.Lv
h'Z H!J4k{
在你设备上划分时隙,然到在电信的节点上也划分一样同样的时隙顺序,电信 只需要按照你提供的时隙顺序和分支地点,将每个对应的时隙用DDN线路传到对应 分支点就行了。 n0? jPS2[
爱立信,诺基亚,西门子,北电,阿尔卡特,朗讯,华为,中兴,中国移动,中国联通,通信专业论坛Q8mZ xO} UZ$W1W
: 7.CE1端口能否直接连接E1电缆,与对端路由器的E1端口连通
:y,wH](B;A2n
nLwww.mscbsc.cn不行
X+`W8I%Xs_爱立信,诺基亚,西门子,北电,阿尔卡特,朗讯,华为,中兴,中国移动,中国联通,通信专业论坛,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单7[xbQh-c?
: 8.Cisco 7000系列上的ME1与Cisco 2600/3600上的E1、 CE1有什么区别? www.mscbsc.cn2P@g[9_Xw-R*M
答 : Cisco 7000上的ME1可配置为E1、 CE1, 而Cisco 2600/3600上的E1、CE1仅支持自己的功能。
ME*g'H-p"BGwww.mscbsc.cn:9.非平衡与平衡到底有何区别?www.mscbsc.cnLU'A@k
答: 主要是电气上的区别,平衡是指两条输出端信号全部输出,是120欧姆 ;非平衡的两条输出端信号只有一条输出,而另一条则接地。是75欧姆,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单Hag:?9Y!P7MU8y
非平衡:该电缆在路由器端为DB-15(公)连接器,在网络端是BNC头
r+I&eA&Q#?{Rv;Y爱立信,诺基亚,西门子,北电,阿尔卡特,朗讯,华为,中兴,中国移动,中国联通,通信专业论坛平衡:该电缆在路由器端为DB-15(公)连接器,在网络端是RJ-45连接器
xsj198276
积分 4867
帖子 762
威望 857 个
专家指数 -44
注册 2006-10-28
发表于 2006-12-25 17:32:06
不错,不错是一篇好文章
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-21 00:42:20
Processed in 0.308889 second(s), 14 queries , Gzip enabled
