  • 阅读:2295
干扰导致的掉话
zbsong1005
积分 179
帖子 38
威望 4846 个
专家指数 -11
注册 2011-11-14
发表于 2013-03-26 22:06:02  只看楼主
下行和上行的干扰都会导致掉话。对于下行,当激活集CPICH RSCP大于-85dB,而激活集综合EcIo小于-13dB产生了掉话,基本上可以认为是下行干扰的问题(当切换不及时的时候,也可能出现服务小区RSCP信号很好,但EcIo很差;但此时监视集小区RSCP和EcIo都很好);对于上行RTWP比正常值(-107~-105)超过10dB,干扰时间超过2~3s,就有可能造成掉话,需要重点解决。
下行的干扰通常是指导频污染,指覆盖地区存在3个以上的小区满足切换条件,由于信号的波动常常出现活动集替换或者最优小区发生变化,通常当活动集综合质量不好(CPICH的EcIo都在-10dB左右波动),容易出现切换失败导致SRB复位,也可能出现TRB复位。
上行的干扰增加了连接模式的手机上行发射功率,从而产生过高的BLER导致SRB或者TRB复位或者由于失步导致掉话。另外,在切换的时候,新建链路由于上行干扰问题导致链路不能同步,从而造成该小区的切换成功率低,或者造成切换失败而导致掉话。
通常在没有干扰的情况下,上下行是平衡的,也就是说掉话前上下行的发射功率都会接近最大值。但当干扰存在时,如果是下行的干扰,往往出现上行发射功率很小或者BLER收敛的情况,但下行发射功率达到最大值同时也伴随着下行BLER不收敛;对于上行干扰,会存在同样的表现,在实际分析可以通过这个方法来区分。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-18 06:57:08
    Processed in 0.518302 second(s), 14 queries , Gzip enabled
