  • 阅读:4811
  • 回复:14
关于时钟的一点经验总结
RNO
公益·慈善勋章   C友·推广勋章   纪念勋章·七周年   专家·高级勋章   财富勋章·财运连连   财富勋章·大富豪
积分 9489
帖子 276
威望 99272 个
专家指数 55
发表于 2008-01-29 19:31:25  只看楼主  QQ
本来想回在SQL兄弟的帖子里,怕在回复里一些兄弟看不到,所以另一贴。
时钟方式在开站做小区数据的时候设定,存在PCM同步和自由振荡的方式,但是PCM同步对传输要求较高,所以一般都采取自由振荡的方式。
按ASB工程维护的要求正常为半年校正一次,但是实际工作中一般出现时钟的问题才回去校对。
校对是有仪器的(忘记叫什么了),实质就是查看SUM板中晶振的频偏情况.
[ 本帖最后由 RNO 于 2008-1-30 16:21 编辑 ]
    flashangel
    积分 617
    帖子 52
    威望 1259 个
    注册 2008-3-11
    发表于 2008-03-12 12:33:36
    以前是要求半年校正一次,不过我做了这么多年了,也没见客户去干过这种事情,出了问题,直接就把SUM换了完事。
    liyue5083
    积分 133
    帖子 38
    威望 5264 个
    专家指数 -260
    注册 2007-10-24
    发表于 2008-05-01 08:09:04
    频率计的吧~~
    有次下县区优化,一个星期把县城所有小区都校正一遍,狂累~~
    pp@cmcc
    积分 155
    威望 210 个
    注册 2008-5-2
    发表于 2008-05-02 14:10:15
    碰到过以下几种情况
    1.主控板直接出HW-CLK告警,直接更换
    2.观察切入切出成功率,均低的话,那就更改时钟方式和PCM同步,当然,传输要无告警,无误码累积
    3.所有载频分配失败率高
    一般都直接换掉,不调晶振的
    www760204
    积分 1476
    帖子 122
    威望 4807 个
    专家指数 -3
    注册 2008-4-27
    发表于 2008-05-09 12:48:23  QQ
    我们这边的用户好像过去也不调的,不过这个月好像提出来了。我还刚刚收到了关于频率调整的邮件。
    威望 1816823 个
    发表于 2009-05-05 21:14:36
    因为用户方面不做时钟校准,所以定期更换时钟方式也不失是一种好办法!
    uyacn
    积分 3869
    帖子 114
    威望 3664 个
    专家指数 -9
    注册 2009-1-12
    发表于 2009-05-06 12:45:58
    liyueha
    积分 794
    帖子 97
    威望 651 个
    注册 2009-7-22
    发表于 2009-07-30 20:55:51
    tonyflyly
    积分 561
    帖子 51
    威望 504 个
    注册 2009-7-24
    发表于 2009-08-05 02:37:18
    呵呵,学习了,时钟很重要。
    wingsman
    积分 3875
    帖子 263
    威望 11093 个
    专家指数 66
    注册 2007-10-11
    发表于 2009-08-08 22:46:18
    刚刚用阿朗设备时候,大量用户反映通话断断续续,后将时钟改为与2M同步后,投诉消失.
    debug401
    积分 947
    帖子 186
    威望 7118 个
    专家指数 16
    注册 2009-7-9
    发表于 2009-09-15 16:57:13
    大多时候是更换板件
    xianyun_123
    积分 272
    帖子 34
    威望 261 个
    注册 2008-5-7
    发表于 2009-10-08 21:56:00
    还是跟踪传输时钟好啊,本来gsm切换就要求精确同步,而自由震荡模式必然存在频差,会导致切换成功率下降;还有重选是无法及时解出bsic,导致重选不及时。
    xiaoshouhoho
    积分 646
    帖子 129
    威望 645 个
    注册 2007-8-19
    发表于 2010-03-30 16:56:50  QQ
    更换板卡是硬道理啊
    rose秋天
    纪念勋章·八周年
    积分 1753
    帖子 387
    威望 2131 个
    专家指数 -182
    注册 2010-2-5
    来自 江苏
    发表于 2010-04-30 10:35:55  QQ
    频率计 务必接地使用!
    rose秋天
    纪念勋章·八周年
    积分 1753
    帖子 387
    威望 2131 个
    专家指数 -182
    注册 2010-2-5
    来自 江苏
    发表于 2010-04-30 10:38:14  QQ
    其实SUM很多一部分都是频率没有校准,直接更换硬件会导致移动维修板卡费用虚高
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-23 22:52:50
    Processed in 1.199103 second(s), 38 queries , Gzip enabled
