技术综合交流区
基站理论与维护
» 基站智能新风系统
基站智能新风系统
tlk0012
积分 445
帖子 89
威望 6563 个
注册 2012-5-31
来自 桂林
发表于 2013-04-11 11:13:18
随着信息化时代的飞速发展,通信基站林立,由此所带来的资源消耗也受到了人们的关注。通信基站耗电量大,成本高一直是通信公司无法解决的困难。为了响应国家节能减排的号召,就必须解决基站用电居高不下的难题。基站用电量大主要是因为基站内温度高,必须用空调全天24小时降温,以保证设备长时间正常运行。空调用电占到了基站用电的一半以上,要想基站节能,就必须节省空调用电,运用基站智能新风系统就可达到这个效果。
基站智能新风系统利用基站内外温度的差异,将室外的冷空气引入,将室内的热空气排出,并通过与空调的联动来减少空调的使用时间,以达到通风节能的效果。基站内外皆配备温湿度探测器,当室外温度高于室内温度,或室外湿度过高,我们的通风系统便不会启动。
基站智能新风系统有以下几个特点,可远程监测室内外温度,湿度,远程查看设备的运行状态,远程控制风机,空调,还可接入动环系统。多种风量选择,防尘效果好。利用三级防尘,第一级用于阻挡昆虫;第二级为中高效过滤器,用于满足机房环境要求;第三级为百叶窗。过滤器为抽屉式抽插设计,易拆卸,可清洗并重复使用。在灰尘较大以及沙尘暴严重的城市,可选用安装灰尘传感器,一经探测到灰尘严重,系统自动关闭风机引风。还可安装烟雾传感器,一旦基站发生火灾,系统就会发出告警信息,相关人员收到告警信息后可做出相应处理措施。以下是基站智能新风系统的主要技术参数:
名称技术指标
工作电压AC220V/DC48V/DC24V
风机功率进风130W/排风60W
控制模块消耗功率<8W
进风量1700-3000 m3/H或(可按要求加大)
排风量850-2000 m3/H 或(可按要求加大)
风机最大换风量≥3000m3/H
平均无故障时间20000H
风机换风风压≧400Pa
测温范围-40~+123.8℃
温度测量精度±0.1℃(25℃)
湿度测量范围0~100%RH
湿度测量精度±1.0%RH
工作环境—20℃~+60℃湿度:0~95%RH
噪音进风机<64dB,排风机<60dB
通讯方式与协议RS485/GPRS
深圳特力康公司致力于通信基站节能、防盗监控多年,基站智能新风系统在全国各地基站都有广泛运用,且入围中国电信集团集采,产品和服务给客户留下了很好的口碑,欢迎致电咨询。
为输电线路安全运输保驾护航
2013-11-20
高压线路下大型机械施工保护
2013-11-20
驱鸟设备 防止鸟儿来输电电网线路“串门”
2013-08-28
不可缺少的变压器防盗系统
2013-08-28
基站防盗系统帮助基站具备自卫能力
2013-08-15
输电线路覆冰重在前期监测
2013-08-15
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-14 09:21:20
Processed in 1.222630 second(s), 13 queries , Gzip enabled
