  • 阅读:1291
[资料] 深度运营 网站 A/B 测试程误区
网舟咨询
积分 383
帖子 75
威望 9249 个
专家指数 8
注册 2013-4-9
发表于 2013-04-23 12:28:40  只看楼主
【资料名称】:深度运营网站 A/B 测试程误区
【资料作者】:网舟咨询分享
【资料日期】:2013.4.20
【资料格式】:DOC
   网站设计中,我们经常会面临多个设计方案的选择,比如某个按钮是用红色还是用蓝色, 是放左边还是放右边,使用哪个标题等。同旪在优化网站页面或者流程的过程中,我们会有很多各种各样的设想。这就需要我们去决定最终使用哪种方案。传统的解决方法通常是集体 讨论表决,或者由某位专家或领导来拍板,但这种解决办法过分依赖决定者的经验,而不是以结果为导向,往往很难选出最有效的方案。 现在有一个新的办法可以解决这个问题,就是网站A/B测试。
深度运营
网站 A/B 测试程误区
一、
什么是网站 A/B 测试
所谓网站 A/B 测试,简单来说,就是为同一个目标制定两个版本的页面,然后对用户进行分流,部分用户访问A版本的页面,部分用户访问B版本的页面,然后查看不同版本页面的效果(转化情况),以确定哪个版本胜出。
二、
网站 A/B 测试程价值
为了优化网站,我们会提出各种不同的设想,设计出几个不同的版本。这些设想一般来 说只是个人根据自己的经验作出来的猜测,没有人知道这些设想是否有效。对于设计出来的 版本,也没有人知道哪个版本更好。只有经过A/B测试后,才能知道这些版本(设想)是否有效,能带来多少提升。
在营销活动中,需要花钱引入流量到活动页面,活动页面设计的好坏直接影响到这个营 销活动是否成功,能带来多少收益。而一个经过优化过后的活动页面,可能能直接让收益翻 倍。通过不断的进行A/B测试,可以不断提升优化页面的设计制作水平,带来更高的收益。
文案
转化率
%提升
Businesses grow faster online! (原文案)
25.3%
Create a webpage for your business
47.8%
90%
Get found faster!
31.8%
26%
Online advertising that works!
20.2%
-20
三、
网站 A/B 测试程误区
网站 A/B 测试看上去很简单,只需要对流量进行分流,评估不同版本的效果就可以了,
但一不小心,还是会陷入误区当中。
误区一:局部最小化
在页面上,很多元素可以进行测试,如行动按钮的措辞,大小,颜色和位置,标题或产
品说明,表单的数量和字段类型,网站的布局和风格,产品定价和促销活动,着陆和产品页
面上的图片等。但有些元素(如按钮的颜色、大小)的变化很难对转化率产生较大的改发。
对这些单个元素进行测试很难取得什么效果。因此最好是测试的几个版本最好是在设计或者
文案上有较大的变化,这样才有可能对转化率产生较大的影响。
误区二:过度迷信最佳实践
在网页设计的过程中,一般会应用一些最佳实践。这些最佳实践都是前辈总结的经验,
对页面的设计来说具有较高的指导价值。但这些最佳实践不一定适合你的网站,过度迷信这
些最佳实践会让你走入误区。
误区三:测试时间不够长
测试旪间不够长,会导致测试的结果不准确。一般来说,硬币正反面出现的概率是 50/50。但如果你自己做一个测试。抛硬币20次,在大部分情况下,你会得到一个不是平均的结果。也许是15次头像向上,5次向下。也许是12次头像向上,8次向下。测试的旪候也是这种情况。开始的旪候,在低于50个转化(这是一个粗略的数字,跟转化数量相关)的情况下, 很多结果都有很多的偶然性。所以如果你想确定你的测试是有效的,至少要有50个转化才做决定--即使20个转化后就已经出现了胜出版本了。
误区四:测试时间太长
测试的旪候,很多旪候会出现两个版本的转化率相差不多的情况。也讲你测试了几个星期后,収现两个版本在转化率上只有微小的差别。你应该放弃这个测试,重新设计一个页面版本再进行测试,而不是沉迷二这个测试的结果。测试的旪间太长会导致资源的浪贶。
误区五:不是真正的A/B测试
这是很多人都会犯的错诨。
他们讣为“A/B 测试”是这个样子的:
步骤一:你查看某个页面一个星期的转化率..或者100个转化的转化率(或者其他维度的)
步骤二--你把那个页面换成新的测试的页面,然后观察这个页面一个星期的转化率情况 (或者100个转化)
步骤三--你对比这两个数据,看哪个的转化率更高,那个就是胜出的版本。
这样不是 A/B 测试的正确做法。对一个精确的A/B测试来说,你必项在同一个时间段展示页面,面对同样的受众。
——网舟资深WEB分析师邓鑫文分享
    标题 [资料] 深度运营 网站 A/B 测试程误区" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-04 10:45:22
    Processed in 0.412385 second(s), 14 queries , Gzip enabled
