  • 阅读:1694
[建议] 我所知道的应急通信手段
感恩
威望 226 个
注册 2013-4-23
发表于 2013-04-23 13:44:31  只看楼主
应急通信的定义
应急通信:Emergency Communications,是在保障战备、抢险救灾、出现恐怖事件和通信网故障等突发时间后,能临时、机动地提供应急服务的通信方式。
应急通信首先要保障指挥通信,通常以无线方式为主,要求能够快速部署通信网络,提供通信保障。
应急通信的手段
1、现网设备潜力挖掘
在应急情况下,往往出现局部地区、集中时段突发话务量大的情况,对现有设备最大程度地利用是关键。
(1)GSM无线开通半速率:在损失一部分语音质量的情况下能最大数量地接纳用户;
(2)3G无线设备启用多载频:大部分厂家设备现在一块单板都可以实现多载波,只是因为采购的问题实际开通时只开启了单载波,紧急情况下可以全部打开;
(3)扩容所有硬件能力,提升设备处理能力:利用备件、调拨等方式将现有硬件的平台的处理能力扩容至最大(包括互联网、承载网、本地交换机、长途交换机、关口局、无线设备等等);
(4)关闭所有软件license限制,或者临时扩容license:对于用户数、CE、码字等的最大处理限制应该取消。为了保障有手机的人可以打出电话,可以考虑关闭营帐系统对用户余额的校验,甚至可以考虑关闭移动网络的用户鉴权;
(5)限制措施:为了保障正常的通信,对于无线网来说2G网络可以考虑关闭数据网的功能将全部信道分配给语音,3G网络可以把用户的速率全部降到512Kb/s以内,这样可以尽量提高网络的使用效率而不是感知。另外,对于设备极限处理能力的保护也极为重要,不能出现设备因为过负荷导致的瘫机。
2、海事卫星(每个县以后可以配两部,就不会出现联系不上的情况了)
海事卫星(Inmarsat)作为卫星通信系统的一种,以其便捷、可靠、不受当地地面条件、全球覆盖、全天候、便携、移动等特点,在受灾地区成为了主要通信手段,在抗震救灾的指挥联络、新闻信息的传递等领域发挥了不可替代的作用。
海事卫星(Inmarsat)通信系统由海事卫星、地面站、终端组成。海事卫星通信系统可以提供低速率(4.8k或3.1KHz)语音和数据服务,也提供高速率(共享可达492kbps,流IP最高可达256kbps)数据服务,并且可以和公共电话网相联通。
海事卫星使用的L频段为俗称的黄金频段,虽然它的通信费用昂贵,在移动卫星通信中有着不可替代性,但对于经济飞速发展的中国已经不是问题了。在突发事件应用中,能够保持行进中的视频图像、数据通信和语音通信可以大大提升救灾效果。
3、应急通信车
应急通信车主要是在应急车内加载2G/3G及天线设备,用于人民群众因重大活动广泛聚集(如奥运会、大型户外晚会等)或突发事件造成某地域通信中断(如某地区移动天线塔台损坏)的应急通信。
应急通信车通常的传输方式有三种,分别是光传输、微波传输和卫星传输。
应急通信车内的通信设备通常有:几套RNC(BSC)和Node-B(BTS)设备、附属的传输设备、电力保障设备及可以升降的天馈系统。
应急通信车通常可以满足各省重要会议会展及各种节庆等通信保障、自然灾害、处突维稳、战时战备保障
4、超短波无线电台
超短波电台(无线电台)使用的频率范围较广,涉及150 MHz、200 MHz、350 MHz、400 MHz等多个频段。由于公众通信网络极其复杂,在灾害面前往往显得比较脆弱,超短波无线电通信方式语音清晰,抗干扰能力强,电台体积小巧便于携带,移动通信能力较强,不依赖有线和光纤特别适合于救灾及突发事件现场使用。
超短波通信特点基本为“视距传输”,只有一定的绕射和反射能力,因而如果需要覆盖的区域较大,可以适当选择无线电中继站作技术支撑,通常需要选择高山高楼等制高点作“无线电接力转发”。
平时维护好无线电应急救灾超短波中继台,在保障大灾时有可能会成为最重要的通信手段。
    过去不等于为来
    没有失败只是暂未成功
    wuluoroad
    积分 5689
    帖子 304
    威望 7292 个
    专家指数 104
    注册 2009-2-28
    发表于 2013-04-23 14:24:29
    有没有能直接空投后就能使用的设备
    swordgum
    威望 248 个
    注册 2010-1-10
    发表于 2013-04-24 10:46:00
    inmarsat完全满足各种通信要求
    chenwzh123
    积分 9373
    帖子 266
    威望 32353 个
    专家指数 -183
    注册 2007-7-27
    来自 广东
    发表于 2013-04-24 19:18:41
    长见识了。。。。。。。。。。。。。。
    标题 [建议] 我所知道的应急通信手段" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-04 10:43:48
    Processed in 0.360281 second(s), 17 queries , Gzip enabled
