  • 阅读:1789
GSM+TD试题.doc
lg80668w
积分 2780
帖子 117
威望 8799 个
专家指数 -14
注册 2009-3-4
发表于 2013-04-30 10:40:31  只看楼主
【资料名称】:GSM+TD试题.doc
【资料作者】:xxx
【资料日期】:xxx
1.以下(ABC)参数设置会影响TCH掉话率。
A、SACCH复帧数B、无线链路失效计数器
C、MS最小接收信号等级(RXLEV-ACCESS-MIN) D、扩展传输时隙数
2.在1×3跳频的网络中,为使网络质量进一步得到保证,各跳频小区的HSN、BCC、TSC规划应注意哪些原则?(ABCD)
A、HSN在一个基站下的同步小区设置应相同
B、不同基站下的HSN应尽量不相同且保证HSN的复用距离足够远
C、相同小区的BCC和TSC应保持一致
D、应尽量保证相邻小区的TSC尽量不同
3.某小区位于位置区边界, 主要覆盖横穿位置区边界的铁路动脉, 除火车用户外基本没有其他用户. 为减轻SDCCH拥塞, 可能的方案包括( ACD)
A、提高SDCCH信道数配置B、降低天线, 缩小覆盖
C、启用动态SDCCH分配功能 D、增大小区重选滞后值
4.规划一个位置区的大小(容纳的TRX数目)与以下( ABCD)数据有关。
A、CCCH配置B、用户数
C、话务模型D、MSC侧寻呼策略
5.MRP频率复用技术的优点有:(ABCD)
A、由于每个载波层都尽可能采用不同的复用模式,使得网络中任意两个小区的频点都不完全相同,即不存在完全意义上的同频小区
B、基站的实际载频配置并不是所有的站型都是最大配置,也就是说不是每个小区都用到TCH层的最后一层,所以站型配置灵活,有利于提高网络质量
C、频道配置灵活,不同的频率复用方式可根据容量需求逐步引入,还可根据话务量分布情况,仅在话务量高的地方增加载频
D、容量提高较多,较大地提高了频率利用率
6.MS在以下哪些情况下会发生小区重选:(BCD)
A、移动台发现同属于不同位置区的另一个小区的C2值超过移动台当前服务小区的C2值连续5秒
B、服务小区的C1值连续5秒小于0
C、MS监测出下行链路故障
D、MS随机接入时,尝试最大重传次数后仍旧不成功
2013-4-30 10:40:31  下载次数: 25
GSM+TD试题.doc (1.04 MB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-09 00:21:31
    Processed in 0.368103 second(s), 16 queries , Gzip enabled
