  • 阅读:9496
  • 回复:7
华为GSM基础面试题之经典收藏篇
dsjshon
积分 130
帖子 26
威望 21026 个
注册 2011-10-12
发表于 2013-05-03 10:37:19  只看楼主
【资料名称】:华为GSM基础面试题之经典收藏篇
【资料作者】:shon
【资料日期】:2011-11-20
GSM面试试题
面试知识点:
(1) 基站勘测的知识(勘测需要用到的工具、勘测需采集的信息);
硬件工具:数码相机、GPS、罗盘、地图、电脑、卷尺、激光测距仪、望远镜、坡度仪
软件工具:MAPINFO、GOOGLEARTH
勘测记录表包含的信息:
站点名称
站点ID
站点类型(如2G或3G)
站点地址或联系人
站点所在的建筑物类型(如政府机构,私人住宅,商业楼宇等)
站址经纬度
塔或抱杆的类型
塔或抱杆的高度
站点所在的建筑物高度
扇区信息:
−扇区名称
−天线安装方式(塔或抱杆)
−天线高度(等于建筑物高度加上塔或抱杆高度)
−方向角
−天线增益
−下倾角
(2)单站点验证内容:
1、基站的CI、BCCH、BSIC配置是否和规划一致
2、基站有没有与周围小区配置邻区关系
3、基站三个小区的天线有没有接反
4、业务是否正常(包括语言和数据业务)
(3)单站验证测试过程中如何判断天馈接反、鸳鸯线的问题?
鸳鸯线:就是同站小区间有部分天馈线交叉接错,比如说A小区其中有一根TX/RX天馈线接到B小区,而本应接至B小区的一根RX天馈线接到了A小区,具体表现为A小区几乎收不到导频信号,而B小区则能够接收到A小区和B小区的导频信号;/o3T'd9V8l2X8K5u)G
天线接反:两根天馈线都接反,意思就是A小区的天馈线连接到B小区,而B小区的天馈线连接至A小区,如果邻区定义不好,会导致本站点与周边基站的切换受到影响(此现象在路测时很容易发现,具体表现为:在A小区覆盖区域进行测试,MS一直占用B小区的信号,而在B小区覆盖区域进行测试时,MS会一直占用A小区信号)。
(3)DT/CQT测试指标与注意事项
测试软件:鼎力或TEMS数据业务测试软件:CDS
测试指标:覆盖率(Rx_Level >= -95dBm达到95%) ,接收质量(小于4达到95%),呼叫成功率达到98%,掉话率小于1%,切换成功率大于98%MOS值达到3PDP激活成功率大于98%
DT/CQT注意事项:
1)设备的连接是否正常
2) 需时刻关注各项测试指标的变化情况
3)时刻关注异常事件的发生
4)时刻关注测试数据的保存情况
5)数据业务测试时需关注上传或下载进程及速度
6)MOS测试时,手机关为静音,语音文件保存的路径务必保证不能删除或移动,需等PESQ显示时方能开始测试。最好能关闭车窗,保证噪音最小。
(4)RF优化
RF优化流程
覆盖差、质差、掉话、切换失败、呼叫失败等
LAC规划原则;
位置区的划分不能过大或过小
如果LAC 覆盖范围过小则移动台发生位置更新的过程将增多从而增加了系统中的信令流量反之位置区覆盖范围过大则网络寻呼移动台的同一寻呼消息会在许多小区中发送会导致PCH 信道负荷过重同时增加Abis接口上的信令流量。一般建议每个位置区内的TRX 数目在300 左右。
尽量利用移动用户的地理分布和行为进行LAC 区域划分达到在位置区边缘位置更新较少的目的
如城市和郊县用不同的LAC,避免位置区边界设置在用户密集区域。
如果M1800 与M900 共用一个MSC,只要系统容量允许建议使用相同的位置区。如果由于寻呼容量的限制必须划分为两个以上的位置区这时候就有两种设计思路按地理位置划分和按频段划分。
频点规划原则
同基站内不允许存在同频频点;同一小区内BCCH和TCH的频率间隔最好在400K以上;没有采用跳频时,同一小区的TCH间的频率间隔最好在400K以上;
非1*3复用方式下,直接相邻的基站避免同频;(即使其天线主瓣方向不同,旁瓣及背瓣的影响也会因天线及环境的原因而难以预测)
考虑到天线挂高和传播环境的复杂性,距离较近的基站应尽量避免同频相对(含斜对);
通常情况下,1*3复用应保证跳频频点是参与跳频载频数的二倍以上;
重点关注同频复用,避免邻近区域存在同BCCH同BSIC;
掉话率如何优化
无线系统掉话分为SDCCH掉话和TCH掉话:
无线链路断掉话
调整无线链路失效计数器,SACCH复桢数,T3109定时器,MS最小接收信号等级,RACH最小接入电平进行优化。
错误指示掉话
调整T200定时器相关参数进行优化
干扰掉话
下行干扰可以通过更换合理的频点和BSIC,打开下行DTX,跳频进行优化。
上行干扰可以打开上行功控进行优化。
切换掉话
通过完善小区相邻关系,优化切换门限,切换时间,切换定时器,调整越区覆盖的小区工程参数等参数来优化。
上下行不平衡掉话
检查两副的天线下仰角是否不同,方位角是否合理;通过调整下倾角控制过远覆盖掉话;检查天馈是否进水,合路器是否存在问题。
A口或Abis口掉话
通过检查MSC和传输是否存在问题来优化。
信道问题掉话
对载频板硬件进行版本升级或更换。
寻呼成功率如何优化
需要MSC侧的寻呼方式、寻呼次数、寻呼时间间隔设置合理。
需要MSC侧和BSC侧与寻呼相关的参数设置合理。
例如:MSC和BSC位置更新周期时间、MSC和BSC寻呼定时器设置、MSC和BSC对于CGI数据配置正确。
信令拥塞会影响寻呼成功率。
例如:A口信令链路拥塞、PCH拥塞、SDCCH拥塞都会导致寻呼成功率下降。
位置区划分的合理性、基站覆盖情况、上下行不平衡处理。
网优参数调整优化:降低RACH 最小接入电平参数调整;增加MS最大重发次数;对于华为BTS312型基站,可以打开寻呼重发功能;“寻呼次数”由1次改为4次。
造成掉话的原因有哪些
无线系统掉话分为SDCCH掉话和TCH掉话,其主要产生原因综述如下:
(1)由于干扰而导致的掉话
(2)由于切换而导致的掉话
  1)在基站做分担话务量的切换时,一些切换请求会因为切入小区的信号强度太弱而失败,即使切换成功也经常会因为信号强度太弱而掉话。原因是在BSC中我们对手机用户的接收信号强度设有最低门限(RX_LEV_ACC_MIN=-105dBm),当低于此门限值时,手机无法建立呼叫。
  2)有一些小区由于相邻小区都很繁忙,造成忙时目标基站无切换信道或在拓扑关系中漏定义切换条件(含BSC间切换和越局切换),致使手机用户在进行切换时无法占用相邻小区的空闲话音信道,此时BSC将对此进行呼叫重建(Direct Retry),若主叫基站的信号此时不能满足最低工作门限或亦无空闲话音信道,则呼叫重建失败导致掉话。当小区之间存在着漏覆盖或者盲区时也会导致切换失败而掉话。
  3)小岛效应。如果服务小区A由于地形的原因产生的场强覆盖小岛C,而在小岛1C周围又为小区B的覆盖范围,如在A的邻近小区的拓扑结构表中未添加小区B,那么当用户在C中建立呼叫后一走出小岛C,由于无处可切换将产生掉话。
3)由于天馈线自身原因而产生的掉话。
  天馈线损伤、进水、打折和接头处接触不良,均会导致驻波比大,降低发射功率或收信灵敏度,从而产生严重的掉话。另外,如果CDU有故障或CDU射频连接线接触不良,也同样会造成掉话。
  4)分集接收失败而产生的掉话。
  两副天线之间水平距离不合理(正常在4 m左右)、两副天线方向角不一致、CDU有故障或CDU射频连接线接触不良或天线交叉接错,均会降低收信灵敏度产生掉话。
(4)Abis接口失败产生的掉话
  Abis接口的 ,包括BSC未收到来自BTS的测量报告,超过TA极限,切换过程的一些信令失败以及一些内部原因,此外还有Abis接口的误码率的影响。
(5)A接口失败产生的掉话
  A接口失败出现的较少,主要是切换(BSC之间或MSC之间的切换)的失败,原因是切换局数据不全或目的基站不具备切入条件。
(6)基站软硬件故障而产生的掉话
  系统的硬件故障或软件不完善,程序或数据差错等原因都会造成掉话。
(7)由于采用直放站而导致的掉话
  为减少投资,扩大覆盖范围,一些县城内的小基站普遍采用直放站直接放大其信号。由于直放站有选频或全频带放大两种,其选频不合理会引起同频或邻频干扰,或者功率太大而造成对附近站的干扰,从而造成掉话。
(8)TA和实际不符
  由于某种原因,当BSC计算出的时间提前量(TA)与实际所需要的TA不相符时,会造成时隙上干扰,干扰严重时会引起掉话。
切换分哪几种
根据不同的切换判决触发条件分:
1、紧急切换-TA过大紧急切换
质量差紧急切换
快速电平下降紧急切换
干扰切换
2、负荷切换
3、正常切换-边缘切换
分层分级切换
PBGT切换
4、速度敏感性切换(快速移动切换)
5、同心圆切换
切换执行的顺序
又可以分为同步切换、异步切换
搬迁前评估要收集哪些信息
1.原有网络基本信息:网络拓扑、话音业务:忙时用户每户话务量、短信:忙时发(收)短消息数/用户。
2.原有网络设备基本信息:原网设备支持的协议版本;MSC、BSC、BTS的型号和软件版本;厂家、基站数量、载频数量(半速率、EDGE)、覆盖区域、从属MSC;基站型号、传输模式、E1数量、从属BSC(MSC);基站型号、载频配置、合路器类型、合路方式、合路损耗、机顶功率、避雷器、滤波器;塔放种类、频段、塔放增益、工作电压、工作电流、供电方式;对7/8、5/4、13/8三种直径馈线的使用规则、馈线长度;室内分布系统的覆盖方式及馈线布置原则;直放站的类型、站址、施主基站、发射功率、频点设置、天线配置;站址、载频配置、传输模式、天线配置。
3.原有网络网规数据:工程参数;无线参数;话统数据,KPI公式;网络规划原则;信道配置情况;MSC相关信息(网络侧位置更新时间、位置更新成功率及寻呼成功率、MSC间切换成功率、MSC侧关于支持半速率和全速率之间切换的控制参数;语音版本、加密算法;T305、T308)。
4.原有核心网KPI:检查本局VLR用户总数比率、智能用户数比率、各局向接通率情况、CPU占用率、每线话务量、局向话务量、每链路信令负荷、短消息收发成功率、平均接续时长、BHCA
5.网络异常信息和客户投诉:
6.客户的工程和维护能力:根据客户的实施能力安排工程实施计划
单站开通后,网优侧要做哪些工作
检查基站告警。
查看小区占用情况及干扰带分布。
检查基站开通后的话统指标。
检查小区参数设置。
检查基站开通后的用户感受和投诉情况。
对开通后站点进行DT和CQT,单站验证接收电平,质量,切换等DT和CQT指标。
对指标有问题的基站进行工程参数和网优参数的适当调整,同时复测验证。
信号波动有哪些原因
无线信道的传播特性引起,即多径效应,这样就会产生多径衰落或快衰落。由于无线信道的这种传播特性,使得在接收端收到的信号场强就产生了波动。
小区重叠覆盖区引起的小区重选或切换。此时若一些相关的小区参数设置的不当——如小区选择参数、切换参数等,当这些参数设置的使手机很容易进行小区重选或切换时,手机就会在两个信号大小交替变化的频点上不断进行重选或切换,这是容易造成接收信号的波动其中一个原因。
外界存在干扰。
如果设备性能不够稳定,也可能会对信号波动带来一些影响。例如TRX输出功率本身就存在波动,下行功控、DTX(不连续发射)功能的开启也会对信号的波动带来一些影响。
错误指示掉话要改哪些参数
TCH掉话:
T200 SACCH TCH SAPI0(10ms):1-255,一般设为150
T200 SACCH TCH SAPI3(10ms):1-255,一般设为200
N200 SACCH 从5改到10,15,20。
SDCCH掉话:
T200 SDCCH:1-255,缺省为60,一般设为150
T200 SACCH SDCCH:1-255,缺省为60,一般设为150
T200 SDCCH SAPI3:1-255,缺省为60,一般设为180
SAPI0定义为主信令;SAPI3定义为短消息。
干扰切换和质量差切换的区别
“BQ切换”即“质量差切换”在上下行的服务小区的链路质量在滤波器长度时间内平均值大于等于紧急切换链路质量限制时触发
干扰切换在当上下行接收电平大于干扰切换链路接收功率门限,但传输质量又低于干扰切换质量限制时触发。
基带跳频和射频跳频的区别
1)使用下行DTX和下行功率控制的限制
此时如果采用基带跳频将导致通话质量的恶化,严重时会导致某些品牌的MS掉话。而使用射频跳频则不会出现这种情况,射频跳频是唯一的选择。
2)参数设置
若采用射频跳频,可采用十分简单的频率复用技术,如1:1模型或1:3模型等。在这种情况下,就是增加基站也不需重新进行新的频率规划。
若采用基带跳频,则每个小区应有两个跳频频率分配表(其中一个含有BCCH频点)。
3)TRX损坏对容量及质量的影响
若采用射频跳频,当TRX损坏时,该小区的容量虽然会降低,但话音质量却会提高。这是因为每个TRX采用的跳频组都是相同的,当其中的一个坏掉时,会降低对其它TRX的干扰。
若采用基带跳频,因为可用频点数目等于TRX的数目,所以如果TRX损坏的话,不但该小区的容量会降低,而且参与跳频的频点也会随之减少,该小区的性能也会受到影响(如话音质量)。
怎样判断是网内干扰还是网外干扰,网外干扰如何定位和排除
网内干扰主要来自于同频和邻频干扰,可以通过DT和CQT发现的干扰;相反则为网外干扰,如电视台、大功率电台、微波、雷达、高压电力线,模拟基站等。。
网外干扰的定位和排除:通过扫频仪测试定位和排除,话务量不高,干扰不规律,时有时现的。
双频网(900/1800)之间的切换属于什么切换,有哪些相关参数
属于层间切换,小区所在层;小区优先级;层间切换门限;层间切换磁滞
天线的分类和选型的原则,电器指标,高速公路选择天线类型
天线的分类:
按波束宽度
60、90、120、全向。
按频段
900,1800,双频天线。
按极化方式
单极化、双极化。
天线选型原则:
市区基站天线选择
为了能更好地控制小区的覆盖范围、抑制干扰,市区一般不选用水平半功率角≥90°的定向天线和全向天线;由于市区基站一般对覆盖范围要求不大,因此建议选用中等增益的天线。同时天线的体积和重量可以变小,有利于安装和降低成本;由于市区基站对覆盖范围的控制很严格,下倾角一般很大,选择电下倾天线可以增大下倾角调整范围,同时有利于干扰控制;由于市区基站站址选择困难,天线安装空间受限,建议选用双极化天线。
郊区基站天线选择
郊区的应用环境介于市区环境与农村环境之间,因此可根据实际情况分别参考市区与农村天线选择的建议;考虑到将来的平滑升级,一般不建议采用全向站型;郊区基站天线即使采用下倾角,一般下倾角也比较小;郊区基站采用垂直极化和双极化天线的效果差不多,因此选择时主要从天线安装环境和成本等方面考虑。
天线电器指标:
极化方式
半功率角
下倾角
前后向比
增益
驻波比
基站勘测的内容;
CQT测试选址原则;
热点话务区。
重要客户区(移动老总家),政府机关。
无线环境具有代表性地点。
切换成功率很低最可能原因;
BSC侧的相邻关系未做或做错,或对侧BSC也没做对应相邻关系或做错,包括孤岛效应。
MSC侧的对应小区切换路由不通。
小区拥塞造成无法入切换。
基站时钟无法同步或异常。
切换时频点干扰。
切换参数设置不合理。
硬件故障。
寻呼成功率相关参数
RACH最小接入电平
寻呼次数
MS最大重发次数
随机接入错误门限
T200含义
T200定时器是防止数据链路层数据发送过程死锁的定时器,数据链路层的作用就是将容易出差错的物理链路改造成顺序的无差错的数据链路。
怎样检查上行干扰;
检查话统里干扰带分布;检查基站维护的干扰带等级。
16bit排序
服务小区与邻小区都有各自的排序结果,值越小,优先级越高,排队越靠前。
第1-3位:按照小区电平的排序。
第4位:同层小区间切换磁滞比较位
第5-10位:切换层级位。
第11位:负荷调整位
第12、13位:共BSC/MSC调整位
第14位:层间切换门限调整位
第15位:小区类型调整位
第16位:保留位
上下行不平衡怎么看出来,有哪些原因;
看等级九、十、十一的比例和等级一、二、三的比例。前者过大为上行弱,后者过大为下行弱。
乒乓切换怎样导致掉话
一旦发生切换不及时,或着电平波动,就很容易切换掉话。
下行覆盖差怎么解决
提高载频功率等级
更换大功率载频板
使用损耗低的合路器
加高站址
换高增益天馈
调整方位角和下倾角正打覆盖。
调整无线链路失效计数器和T3109优化下行覆盖
驻波比理想情况下是多少
1.5或1.0以下
射频跳频概念,跳频增益,什么情况下跳频增益最大,跳频好处,跳频增益最大多少;
跳频有两个作用,频率分集作用和干扰分集作用。
跳频的频率分集增益由传播环境,MS速度和跳频序列的频率数目及频率间的相关性决定,其最大值不超过6dB。当MS速度很快时,跳频不起频率分集作用;一般来讲,移动通信的电磁波由直达波分量和散射波分量组成,当直达波成分占主要地位时,跳频的频率分集作用不明显,其增益大约在0~3dB,反之,散射波分量占主要地位时,增益显著,大约在3~6dB左右;对于一个传播环境、MS速度及频率间隔均满足使跳频频率分集增益最大的典型环境,三个频率跳频最大可达3.3dB,四个频率跳频最大可达6dB,9个频率跳频其频率分集增益不超过5.5dB,最大的频率分集增益不超过6dB。
跳频的干扰分集能力与干扰的分布形式、跳频序列的频率数目及其频率间的相关性有关。一般来讲,对于窄带干扰,干扰分集作用明显,对于宽带干扰则不起明显作用;经过测试,当干扰呈窄带分布时,跳频频率数目为3、5、7时对受干扰频点的干扰分集增益分别为3.2dB、4.6dB、5.5dB。由于干扰分集作用主要表现在对干扰的平均上,因此,对于单个频点的干扰分集增益没有上MBR的默认值为0,在系统消息类型2ter和5ter中发送。
上下行不平衡的概念;
下行接收电平-上行接收电平不等于6dB
T3103a,T3103b,T3103c计数器的意义;
T3103a定时器为源小区的切换定时器
T3103b定时器为目标小区的两个切换定时器
T3103c定时器为小区内切换等待切换完成定时器
共MSC/BSC调整在16bit优选级中的位置
第12、13位
呼叫建立流程;
切换流程;
同步切换和异步切换区别;
同一基站的不同小区间的切换是同步切换;不同基站的小区间的切换是异步切换。
异步切换会下分物理信息,同步切换没有。
搬迁后网络覆盖下降,有哪些原因?
设备功率
天馈老化
合路损耗过大
参数原因
T3212作用?何时重新计时?
位置更新定时器,用于手机寻呼,当新小区的T3212和源小区的T3212不等时,会导致T3212超时后重新计时。
影响覆盖的参数有哪些?如何调整这些参数?
无线链路失效计数器
SACCH复桢数
T3109定时器
MS最小接收信号等级
RACH最小接入电平
载频功率等级
紧急切换TA限制
基站时钟有几种状态?
内时钟、外时钟、外同步时钟
排除干扰有哪些方法?
更换频点,BSIC。
合理规划相邻关系。
下行DTX。
跳频。
同心圆。
打开功控。
路测时上/下行干扰如何判断?
手机接收电平很好,但手机一直以满功率发射,可以判断为存在上行干扰。
手机接收电平很好,但手机误码率较高,可以断定为存在下行干扰。
覆盖保障措施有哪些?
搬迁前做好机顶功率的测量和对比,配给的载频板功率情况,
网优覆盖参数按照搬迁前的经验值设。
搬迁前后合路器的损耗对比
加了塔放后,数据配置需要做什么操作?
天馈配置表里有无塔放、功率衰减因子的设置。
功率衰减因子=塔放增益-馈线损耗=12-4=8
三工塔放增益12dB、
双工塔放增益14dB、
单工塔放增益14dB、
假定馈线损耗为4dB
小区重选的触发条件?
1)当前驻留小区的无线路径损耗太大(C1<=0);
2)当前驻留小区的下行链路故障(DSC<=0);
3)当前驻留小区被禁止了;
4)根据小区重选参数C2,在同一个位置区有一个比当前驻留小区更好的小区,或运用小区重选滞后参数CRH,在选中的网络里的另一位置区中有一更好小区。
5)随机接入次数达到BCCH上广播的最大重试次数,仍然没能成功接入当前驻留小区。
华为PBGT切换算法的公式是
PBGT(n) =( Min ( MS_TXPWR_MAX,P ) - RXLEV_DL - PWR_C_D )
- ( Min ( MS_TXPWR_MAX (n),P ) - RXLEV_NCELL(n) )
其中各个参数含义如下:
MS_TXPWR_MAX: 服务小区允许的MS最大发射功率;
MS_TXPWR_MAX (n):邻近小区n允许的MS最大发射功率;
RXLEV_DL:MS对服务小区的接收功率;
RXLEV_NCELL(n):MS对邻近小区n的接收功率;
PWR_C_D:由于功率控制引起的服务小区最大下行发射功率与服务小区实际下行发射功率的差值;
P:MS最大发射功率能力。
影响搬迁前后基站话务量下降的主要原因有:
1、搬迁前后基站机顶功率较搬迁前有所下降;
2、搬迁后天馈性能下降;
3、参数设置不合理(如:MS最小接收信号等级或RACH最小接入电平设置较大);
4、用户数量变化;
5、不同厂家BSC侧话务量统计方式有差异。华为按照测量报告上报个数进行统计,部分友商按照TCH占用时长进行统计。因此,当出现严重干扰或覆盖电平很低时,基站接收不到MS上报的测量报告(Measurement Result),华为不统计此部分话务量,但由于BSS侧的定时器(如SACCH复帧数、T200系列定时器)尚未超时,基站仍旧保持着底层链路资源,其他厂家将该部分时间统计为话务量。(注:BSC侧话务量统计方式的不同,不影响交换侧计费)
写出话务统计中切换统计的几种
小区内切换,BSC内小区间切换,跨MSC的出入BSC间的切换
小区切换算法有哪些?
M准则,K准则,16bit排位
T3109有什么作用?
与无线链路失效计数器,共同控制上行无线链路的断超时。T3109=a+ RadioLinkTimeout×0.48s,a=1或2s
华为常用的合路器及典型损耗值?
EDU 1dB
CDU 4.5dB
SCU 6.8dB
SCU+CDU 8dB
双CDU(不合路)1dB
双CDU(合路)4.5dB
下倾角与覆盖距离的关系?机械下倾调整的极限值?
机械下倾调整好大是12度吧
GPRS中,CS1~CS4的编码方式?
含有RLC数据块的RLC/MAC块可以使用信道编码方案CS-1、CS-2、CS-3和CS-4来进行编码,采用CS-1编码的RLC/MAC块不包含保留部分。
GPRS四种信道编码方案下RLC数据块大小如下表所示。
信道编码方案(Channel Coding Scheme)RLC数据块大小[RLC data block size without spare bits (N2) (octets)]剩余比特(Number of spare bits)RLC数据块大小(含剩余比特) RLC data block size (octets)
CS-122022
CS-232732 7/8
CS-338338 3/8
CS-452752 7/8
在载干比较高的地区,建议将缺省编码方式设置为CS-2;在载干较差的地区,建议将缺省编码方式设置CS-1。
掉话原因分析思路?
移动公司最坏小区定义?
分子:掉话大于3%,或拥塞大于5%,且每信道话务量间于0.1-0.6的小区总数。
分母:每信道话务量大于0.1的小区总数。
同心圆切换算法
当不选择“增强型同心圆功能允许”时,由接收质量门限、接收电平门限、接收电平磁滞、TA门限、TA磁滞共同决定内外圆区域;
当选择“增强型同心圆功能允许”时,由接收质量门限、外圆向内圆切换接收电平门限、内圆向外圆切换接收电平门限、TA门限、TA磁滞共同决定内外圆区域。
以上五个参数决定普通同心圆功能的内外圆覆盖范围。
内圆的区域可以表示为:
接收电平>= 接收电平门限 + 接收电平磁滞 并且 TA<TA 门限 - TA 磁滞并且 接收质量<接收质量门限
外圆的区域可以表示为:
接收电平< 接收电平门限 - 接收电平磁滞或者TA >=TA 门限 + TA 磁滞 或者接收质量>=接收质量门限
公式表达的内圆和外圆之间有一段“空白”地段,即
接收电平门限 -接收电平磁滞 <= 接收电平 <接收电平门限 + 接收电平磁滞andTA 门限 - TA 磁滞 <= TA < TA 门限 + TA 磁滞
这个区域就是同心圆的磁滞带,作用是防止乒乓切换。
当TA门限取值为63,TA磁滞取值为0 时,内圆的边界完全由接收电平和接收质量参数决定;当接收电平门限取值为63,接收电平磁滞为0时,内圆边界完全由TA和接收质量参数决定。
切换成功率比较差,但是无线切换成功率却较好,该怎么分析网络问题
系统消息中,与邻区相关的有哪些系统消息
基站时钟有哪几种状态?
锁定BSC时钟、自由震荡,捕捉
单通问题如何分析
鉴于系统内话路的流程,产生单通、双不通可能的原因有:
1、无线部分:
主要是无线环境的因素,如上下行电平不平衡导致单方接收质量差、上下行干扰等原因;
2、基站部分:
硬件方面:单板(如CDU、TRX、TMU等)故障、TMU的SD529交换网表出错等;
软件方面:“无线信道配置表”(时隙号)、“站点BIE中继模式表”(中继模式号与“站点BIE描述表”中不一致,导致级联站不能正常通话)等数据配置错误;
3、ABIS口部分,
主要是基站到32BIE(或34BIE)之间(包括中间的中继传输设备),各接口处接头以及连线的端口质量、传输线路的误码等原因,可能导致单方话音质量的恶劣;
4、BSC部分:
硬件方面:32BIE(或34BIE)至CTN之间所有单板及连线(包括母板)、BNET/CTN等单板故障;
软件方面: BIE的时隙配置、BIE的HW配置、中继电路的配置(信令时隙不可用);
5、A接口部分:
硬件方面:
(1)单板故障:E3M板、MSM板、FTC板、MSC侧的DT板等;
(2)连线错误(交叉线、鸳鸯线等);
(3)拨码错误:12FTC以及13FTC上均有拨码设置TC板是否复用,MSM板上有拨码设置TC的维护控制信息所占用的时隙(S6.6)和复用解复用方式(S6.7),如果拨码错误,也会导致无话音或单通;
数据配置方面:
CIC配置,A接口中继电路是否可用的设置; 在使用12FTC时,不可配置EFR业务;对于复用时的一组TCSM单元,4块TC板对应走信令的4个时隙均应配为不可用,最后一块TC板的最后一个时隙作为维护时隙时也应为不可用,否则可能出现无话音现象;
注意:当某CIC配为不可用,BSC侧与MSC侧一定要一致,否则会出现指配失败。
6、MSC部分:
硬件方面:
(1)单板(DT、网板NET和CTN)故障或与背板接触不良,背板或槽位坏;
(2)连线损坏或接触问题(如DT至NET间HW连线、SM与AM之间光纤连接、出局中继连线的连接等);
软件部分:“半永久连接表”配置错,出局中继的数据配置错误;
7、手机问题
对于个别手机存在的单通或双不通情况,也有可能是手机本身的问题。
参数修改流程?
一、数据检查
优化前需首先检查现网数据是否存在隐患,项目包括:
Ø主机数据与BAM数据是否一致,主要通过查看主机与BAM数据是否一致,避免长期维护过程中维护人员误操作造成的重大数据隐患,该工作对维护性网优尤其重要;
Ø根据文档制度规定,查看以往数据修改记录及修改效果记录,对以前的数据修改有充分的了解,避免重走弯路;
Ø检查BSC、BTS软件版本,了解版本注意事项,明确版本问题的规避方法。
二、数据修改前向客户递交《网络操作申请单》
申请内容至少应包括:
Ø修改或操作的内容;
Ø所作操作的目的;
Ø解决何种问题;
Ø操作进行的时间;
Ø相关工作是否准备就绪;
Ø是否要求用户配合和资源准备(人力、车辆、SIM卡等);
Ø可能会导致的异常结果以及问题发生后的处理措施;
Ø操作对业务的影响程度,包括对话统指标的影响。
三、制定详细的数据修改计划
计划内容包含:
Ø数据修改的目的;
Ø网上设备的版本,是否清楚相关的注意事项;
Ø具体的修改步骤;
Ø修改的具体内容,包括修改前后各参数的值变化;
Ø所采用的命令字;
Ø操作时间:操作时间的确定根据修改参数对业务及网络运行的安全级别而定,安全级别的划分可参见后面附件《GSM网络优化参数级别分类》中的说明(WCDMA和CDMA2000暂时没有此网优参数级别分类文档,等发布后再另行通知)。大量数据修改或安全级别(设备影响级别或网络影响级别)为2和3的数据修改,均必须放在话务量较低的深夜(当地时间晚12:00以后)进行,参数安全级别为0、1且数据修改范围较小(涉及基站不超过10个),则可避开当地话务忙时进行动态数据修改;注:在采用自动数据配置台进行数据修改前必须仔细阅读最新的《BSC自动配置台已知问题及规避措施》或相应版本的《数据配置指导书》;
Ø出现异常后的处理措施;
Ø若需要重启BSC则必须注明相关单板拨码开关的设置;
Ø数据修改应提前知会工程督导,并根据情况确定是否需要督导配合。
四、每次修改前必须对原有数据进行备份,并注明日期,严格按照动态数据配置指导书进行修改。
五、修改后,将最新数据文件备份在BAM上,并注明修改日期。
六、修改完成后必须通过基站维护台检查各基站、各载频、各信道的工作状态是否正常,是否有正常占用;并尽可能进行拨打测试,保证业务正常;注:如果前天晚上做了大量数据修改后,第二天上午是最危险时期千万不可掉以轻心,应安排人员早7:30前到机房值班,密切关注异常现象。
七、修改后应仔细观察话务统计,修改前后是否有异常情况发生,特别是拥塞率、掉话率、切换成功率等指标;确定异常情况处理措施,及时恢复设备正常运行。对于重大问题应遵循公司相关规定处理。
八、大范围、高安全级别的数据修改后,应 组织征求项目组讨论意见,决定是否组织拨测或路测,确保网络运行正常。
九、数据修改及其修改效果记录应在办事处专用服务器存档,便于后期工程师查对记录,了解数据修改情况。
十、在数据修改中总结出的改进建议,应积极提相应产品技术建议对产品进行改建。
优化结束后需要输出哪些文档?
网优报告,工程参数总表,客户满意度调查,参数修改记录,技术问题处理表,遗留问题表,工程备忘录
割接流程?
日常汇报操作模式?
日报,周报,(指标统计分析),问题跟综表,客户满意度调查,日常网络监控表,客户拜访纪要。
数据修改级别如何定义?
一、设备影响级别
0级——对设备运行无影响,即参数设置过程中设备本身运行不受影响。
1级——对设备运行影响较小,须在调整前暂时闭锁调整对象。如调整参数时需要闭信道、闭载频等,但设备程序等不需要重新加载。
2级——对设备运行影响较大,在调整中会复位调整对象。设备在参数调整过程中需要复位基站或单板,需要重新加载基站或单板的程序和数据。
3级——对设备运行影响重大,在调整中会中断BSC服务,必须在审批通过后凌晨时段调整。参数调整需要复位BSC、需要重新加载BSC的数据和程序。
二、网络影响级别
0级——对网络服务无影响。修改参数的过程中不影响所有用户的使用和状态,即用户感觉不到网络有变化。
1级——对网络服务影响较小,不中断网络服务。修改参数的过程中不影响正在通话或与网络建立连接的用户的操作,但对空闲状态的用户行为有一定影响。
2级——对网络服务影响较大,会短时间中断部分网络服务。修改参数会造成用户通话的中断。但在短时间内可以恢复。
3级——对网络服务影响重大,会中断网络服务。修改参数会使网络中断提供服务,并需要一段时间才能恢复正常。
1、移动公司的组织结构如何?
    milkway
    积分 -481
    帖子 83
    威望 35861 个
    专家指数 -896
    注册 2006-8-30
    发表于 2013-05-03 10:46:41
    真是太好了,感谢呀
    GuiZ_SY
    积分 1216
    帖子 249
    威望 3416 个
    专家指数 -29
    注册 2010-1-17
    发表于 2013-05-03 11:47:20
    非常好,看到好我东西都接触过的,莫非哥也能进华为?哈哈
    Accmin=0
    JOHNY
    纪念勋章·七周年   财富勋章·神秘富豪   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 4165
    帖子 839
    威望 320382 个
    礼品券 54 个
    专家指数 -30
    注册 2010-1-18
    发表于 2013-05-03 12:57:56
    咋没附件啊!!!!
    huage307
    纪念勋章·七周年   财富勋章·财运连连   财富勋章·小财主   纪念勋章·九周年
    积分 8296
    帖子 1704
    威望 1713661 个
    礼品券 50 个
    专家指数 -224
    注册 2009-6-27
    发表于 2013-05-03 14:05:10  QQ
    不错支持下
    lw4950091
    积分 1758
    帖子 341
    威望 127575 个
    礼品券 47 个
    专家指数 53
    注册 2010-5-19
    发表于 2013-06-14 10:13:24
    东西挺全呀,不错不错,先收藏了,留下来慢慢看
    GZMobile
    积分 3757
    帖子 705
    威望 1519 个
    专家指数 232
    注册 2010-9-20
    来自 四川
    发表于 2013-12-12 15:40:33  QQ
    好仔细的东西啊。
    积分 151
    帖子 30
    威望 1101 个
    注册 2009-2-20
    发表于 2014-09-02 14:02:47
    谢谢 学习了。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-01 02:34:40
    Processed in 0.529026 second(s), 30 queries , Gzip enabled
