通信考试及认证
GSM试题
» 2012年华为GSM面试试题
2012年华为GSM面试试题
yy123321haha
积分 706
帖子 141
威望 45761 个
注册 2010-4-26
发表于 2013-05-05 21:16:09
【资料名称】:2012年华为GSM面试试题
【资料作者】:hw
【资料日期】:2013年2月5日
【资料格式】:DOC
英语自我介绍
每个人准备一段自己的英文工作简历,并把它背下来。
LAC规划原则;
位置区的划分不能过大或过小
如果LAC 覆盖范围过小则移动台发生位置更新的过程将增多从而增加了系统中的信令流量反之位置区覆盖范围过大则网络寻呼移动台的同一寻呼消息会在许多小区中发送会导致PCH 信道负荷过重同时增加Abis接口上的信令流量。一般建议每个位置区内的TRX 数目在300 左右。
尽量利用移动用户的地理分布和行为进行LAC 区域划分达到在位置区边缘位置更新较少的目的
如城市和郊县用不同的LAC,避免位置区边界设置在用户密集区域。
如果M1800 与M900 共用一个MSC,只要系统容量允许建议使用相同的位置区。如果由于寻呼容量的限制必须划分为两个以上的位置区这时候就有两种设计思路按地理位置划分和按频段划分。
频点规划原则
同基站内不允许存在同频频点;同一小区内BCCH和TCH的频率间隔最好在400K以上;没有采用跳频时,同一小区的TCH间的频率间隔最好在400K以上;
非1*3复用方式下,直接相邻的基站避免同频;(即使其天线主瓣方向不同,旁瓣及背瓣的影响也会因天线及环境的原因而难以预测)
考虑到天线挂高和传播环境的复杂性,距离较近的基站应尽量避免同频相对(含斜对);
通常情况下,1*3复用应保证跳频频点是参与跳频载频数的二倍以上;
重点关注同频复用,避免邻近区域存在同BCCH同BSIC;
掉话LTE指导书
2014-12-26
LTE_TDD与LTE_FDD技术说明
2014-02-08
SingleRAN KPI参考(V900R013C01_02)
2013-11-12
GSM高干扰占比的优化研究
2013-08-08
华为GSM高干扰问题小区的分析
2013-07-16
支话筒KPI
2013-04-02
hwxianger
积分 116
帖子 23
威望 1719 个
注册 2011-5-24
发表于 2013-05-05 22:06:34
在线,57天前提问
在线,87天前提问
在线,252天前提问
在线,287天前提问
在线,351天前提问
在线,388天前提问
在线,437天前提问
在线,446天前提问
在线,475天前提问
在线,498天前提问
在线,506天前提问
在线,524天前提问
在线,552天前提问
在线,555天前提问
在线,565天前提问
在线,583天前提问
就这一点吗
igdcxk091815
积分 3111
帖子 752
威望 661450 个
礼品券 70 个
专家指数 -649
注册 2010-2-25
来自 安徽合肥
发表于 2013-05-06 00:09:43
附件呢,楼主?
我要好好做网优
huage307
积分 8296
帖子 1704
威望 1713661 个
礼品券 50 个
专家指数 -224
注册 2009-6-27
发表于 2013-05-06 08:54:21
华为 要求 不低啊
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-01 02:33:21
Processed in 0.843946 second(s), 24 queries , Gzip enabled
