  • 阅读:2024
  • 回复:7
4G牌照近期发放无望:实测平均速率37Mbps
何锋
积分 3729
帖子 730
威望 80445 个
专家指数 79
注册 2010-5-18
发表于 2013-05-09 10:06:20  只看楼主
有关TD-LTE牌照发放时间表已引发各种猜测,不过,TD-LTE网络的技术性能到底是否过关实际上是何时发放牌照的关键。近日新浪科技派员在广州实测由爱立信承建的TD-LTE试验网,测试结果显示,路测平均下行速率达37.5Mbps, 上行达8.6Mbps,从网速来看,实现4G商用目标没有问题。
  4G牌照短期内不可能发放
  此前,业内已传出中国移动将进行TD-LTE设备招标,涉及20万个TD-LTE基站和11万个TD-SCDMA基站。其中,20万个基站将涉及全国344个城市,重点覆盖经济较为发达的前100个城市。
  有人据此推断,5月17日国际电信日之前有可能发放4G牌照,不过,据了解,这完全是无稽之谈。
  之前,工信部部长苗圩在参加两会时曾表示,4G牌照发放的时间安排取决于客观条件和进展情况,“4G是通信业发展的趋势。不过,在推进过程中还存在一些问题,基站的建设和终端产品的研发等两个方面是制约国内4G发展的最大短板。”
  也就是说,目前TD-LTE基站建设和终端都存在问题,不可能很快发牌照,因为发了牌照没有网络,也就无法商用,必须等TD-LTE网络初步建成及有了可商用终端,牌照才会发放。
  业内人士认为,仅TD-LTE网络不健全及没有TD-LTE手机就足以说明4G牌照短期内发放无望,此外,影响TD-LTE牌照发放的瓶颈还有缺乏杀手级业务。
  不过,这并不会影响中国移动上4G的决心,而中国移动近日将开始的TD-LTE设备招标更被认为是电信设备巨头们的盛筵。
  路测平均下行速率达37.5Mbps
  而关于TD-LTE基站的技术情况,新浪科技也于近日派员实际体验了广州TD-LTE的一个试验网。
  广州市萝岗区位于广州东部,与白云区、天河区、黄埔区三个行政区相邻,实际上是广州的一个重要开发区,有很多高科技企业,中国移动南方基地也坐落在该区。
  广州TD-LTE的一个试验网就设在这里,由爱立信承建,具体位置位于萝岗科学城开发区,这里科技企业较多,属于普通市区场景,同时有酒店、写字楼、高档住宅区、高校、丘陵、公园、城中村等典型场景,总共12个站,测试站点全部是采用爱立信F频段新建,平均站间距746米。
  坐在爱立信的一辆TD-LTE测试车里,新浪科技实际体验了该示范区的网络性能,测量终端是CAT3终端,路测平均下行速率达37.5Mbps, 上行达8.6Mbps,切换成功率为99.71%。
  另外,现场还演示了一种4G高清警务应用“平安萝岗”,即可通过警车载摄像头、警察身上的摄像头,用TD-LTE网络,把现场拍摄的高清视传回指挥中心,方便警方监控。
  爱立信称新建F频段基站效果更佳
  中移动TD-LTE试验网基站建设情况,主要涉及到1900MHz(F频段)、2600MHz(D频段)、2300MHz(E频段)。到底用D频段还是F频段为主,一直存在争议。
  目前一种观点认为,F频段应主要以升级为主,D频段则以新建为主。不过,从广州萝岗科学城开发区试验网的情况来看,若采用F频段升级方式,则必然无法满足共存共站建设的要求,升级后TD-LTE会被严重干扰,明显影响网络性能,只有通过大规模替换原有的RRU才能解决此问题。
  另外, 从维护来说,若采用F频段TD-SCDMA升级方案,则3G/4G系统紧密耦合,维护时(比如系统重启)3G/4G系统都受到影响,不利于业务保障,如果采用F频段新建方案,则无此顾虑。
  爱立信东北亚区 执行副总裁兼市场与战略部总经理冯映夺也认为,从TD-SCDMA升级的TD-LTE的网络优化就必然会受限于TD-SCDMA的优化,导致TD-LTE网络的优化难度增加及优化效果受到牵制。
  因此,其认为,实际测试结果显示,F频段新建是建设TD-LTE精品网络的基础,并且,从无线主设备投资来看,F 频段升级和F频段新建基本相同,总体投资上来看F频段升级及F新建方案差异不大。
    何锋
    积分 3729
    帖子 730
    威望 80445 个
    专家指数 79
    注册 2010-5-18
    发表于 2013-05-09 10:07:02  只看楼主
    自己先占个沙发 呵呵
    积分 1731
    帖子 326
    威望 7813 个
    专家指数 101
    注册 2010-8-27
    发表于 2013-05-09 12:18:52
    路测平均下行速率达37.5Mbps, 上行达8.6Mbps, 这种数据是峰值用户时的数据还是单用户???表示怀疑
    zhangqing822
    积分 125139
    帖子 19185
    威望 5189106 个
    礼品券 2787 个
    专家指数 3883
    注册 2008-6-17
    发表于 2013-05-09 12:51:24  QQ
    希望快点发放,大家好有新的工作的
    kikikid
    积分 18682
    威望 11081 个
    专家指数 -3
    注册 2006-10-7
    发表于 2013-05-10 08:39:05
    快速扩张绝对不是什么好事
    ebrain68
    积分 2934
    帖子 353
    威望 84712 个
    礼品券 169 个
    专家指数 1169
    注册 2008-3-10
    发表于 2013-05-11 09:48:02
    恩,典型的组网模式下的config2 的上下行结果
    fuovfdl
    威望 88 个
    注册 2012-4-25
    发表于 2013-05-14 10:13:42
    我宁愿用W
    何锋
    积分 3729
    帖子 730
    威望 80445 个
    专家指数 79
    注册 2010-5-18
    发表于 2013-05-20 22:39:01  只看楼主
    是啊 更新太快 没哟考虑到客户感知啊 市场需求才能绝网络规模啊
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-04 10:36:02
    Processed in 0.748537 second(s), 30 queries , Gzip enabled
