C友交流大厅
» 争议TD-LTE建网方案:或改变电信设备市场格局
c2528974
积分 -116
威望 1818 个
专家指数 -196
注册 2011-9-14
发表于 2013-05-09 17:02:21
就在外界传言内地4G牌照即将发放的时候,有设备商人士曝出,由于内部建网路径的争议,中国移动新一轮TD-LTE设备招标将延后。而建网路径的争议,将很有可能会在某种程度上影响全球电信设备市场的格局。
争议两种建网方案
根据中国移动的规划,该公司将在F频段(主要用于室外覆盖)和D频段(全球主流TD-LTE频段2500-2690MHz 主要用于室外覆盖)同时部署TD-LTE网络,但由于爱立信、华为、中兴等所有设备厂商都会在D频段采用新建的方式,所以争议主要在于F频段的两种不同建网方式,即一、在F频段(主要用于室外覆盖)上由TD-SCDMA升级到TD-LTE;二、也是基于F频段,且与TD-SCDMA共用一个站址,但采用新建的方式组网。
根据中国移动的规划,该公司将在F频段和D频段同时部署TD-LTE网络,但由于所有设备厂家都会在D频段采用新建的方式,所以争议主要在于F频段,即在F频段新建和F频段升级。
目前,华为中兴等内地电信设备商倾向于第一个选择,即在F频段上由TD-SCDMA升级到TD-LTE。而爱立信则认为,从技术上考虑,TD-SCDMA和TD-LTE是两张完全不同的网络,与“新建”相比,“升级”方案必然会导致网络性能受到原有TD-SCDMA设备性能的制约,因此,爱立信选择在F频段共站址新建的方式组网。
爱立信东北亚区执行副总裁冯映夺之前在接受凤凰科技采访时表示,在此前中国移动的TD-LTE扩大规模试验显示,在F频段,从TD-SCDMA升级的方案面临阻塞干扰、网络性能等方面的障碍,其工程建设周期、投资与共址新建相比也没有优势。
据了解,华为中兴等内地电信设备商则认为,用原有的TD-SDCMA设备升级到TD-LTE,可以共用原来的很多设备,建网成本相对较低,建网周期也较短。
但爱立信则认为,在原有TD-SCDMA设备上获得平滑升级只是理论情况,但在实际建网过程中并非如此。据爱立信相关技术人员介绍,很多早期建设的TD-SCDMA设备也老了,天线也需要重新建,同时涉及物业协调,与原站址新建相比,两者的工程量相差不大。在投资上,如果采用共址建设,不管是新建还是升级,投资复用比例都在约七成,总体投资两种方案的差异也不大。
据透露,相关设备商在广州的建网过程中,升级方式实际上是把部分旧设备也换了,换成能够升级的新设备。据悉,由于原有TD-SCDMA设备射频性能的先天不足,以及阻塞、杂散等现象,会让网络受到干扰,影响网络性能,只有通过大规模替换原有3G设备的RRU才能解决问题。
冯映夺表示,短期来看,在F频段升级和新建两种方案在工程量方面相差不大,但值得注意的是,TD-LTE技术与现有TD-SCDMA网络存在较大差异,对网络优化提出了不同的要求,升级方案会加大运营商后期的网络优化难度。
据了解,如果采用“F升级”方案,则3G/4G系统紧密耦合,维护时(比如系统重启)3G/4G系统都受到影响。如果TD-LTE与TD-SCDMA共用天线,则无法实现双网兼顾优化,原TD-SCDMA存在的不合理网络结构会加重优化的难度,不利于业务保障。但如果采用“F新建”方案,则不会出现“F升级”的优化问题。
或改变电信设备市场格局
事实上,中国移动选择不同的建网路径,将会对TD-LTE招标结果产生最为关键的影响。根据中国移动的计划,该公司计划在今年投入人民币200亿元,建设20万4G基站,为自家的7.1亿用户提供更好的服务——这一数字甚至比美国的总人口的两倍还要多。
这也意味着,中国移动选择不同的建网路径,将可能对全球电信设备市场格局产生重大影响。
路透社此前就发表分析文章指出,作为全球最大的移动通信市场,中国拥有多达11亿用户。这一市场的升级,将会大幅改变目前的产业格局,进一步推动华为、中兴的发展,而欧洲供应商很可能会在这一战场失意而归。
目前,全球移动网络设备市场中,爱立信占据35%的份额,华为达17%,诺西为15%,阿尔卡特朗讯达12%。4G网络出现后,第一波投资来自日本和韩国,而这两个东亚国家,更青睐爱立信和诺西;第二波则来自美国,爱立信和阿尔卡特朗讯在其中受益。不过,即便是那些在4G领域取得了优异表现的供应商,受到今年网络设备市场疲软的影响,也需要依靠中国市场来寻求发展。
在中国移动3G的TD-SCDMA网络建设过程中,华为、中兴是最为主要的供应商,占据主导市场份额,而爱立信、诺西等外资厂商由于起步时间晚、投入不足等因素,在中移动的3G市场所获份额有限。
这意味着,中国移动如果采用在F频段升级的方式,爱立信、诺西等外资厂商的斩获将极其有限,而中兴、华为等借助在3G市场的庞大份额,将继续在TD-LTE中占据主导地位,继续缩小与全球第一大电信设备商爱立信之间的差距。
如若中国移动采用在F频段,爱立信将可能一改3G时代在TD-SCDMA市场份额接近于“0”的局面,在中国TD市场彻底翻身,并在一定程度上拉大与主要为的差距。(王鹏
路测好无聊啊
2013-04-02
cdma2000_1xEV-DO系统原理和实现.pdf
2012-10-11
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-04 10:29:53
Processed in 0.185095 second(s), 11 queries , Gzip enabled
