  • 阅读:5091
  • 回复:27
某省通信认证内部考试试题库(附答案)(动力部分)
taokers
纪念勋章·七周年   纪念勋章·八周年
积分 1707
帖子 162
威望 42334 个
专家指数 -61
注册 2007-11-1
发表于 2008-10-21 13:16:03
都要收费呀
liangjuntong
积分 4945
帖子 369
威望 3376 个
注册 2008-8-3
发表于 2008-10-28 07:26:37
国林
积分 1824
帖子 114
威望 5391 个
专家指数 -9
注册 2007-7-10
来自 安徽
发表于 2008-11-21 12:30:26
谢谢
howCM
积分 4644
帖子 295
威望 2812 个
注册 2008-6-4
发表于 2008-12-01 10:46:46
某省?到底是那个省啊?
lsymimi
积分 634
帖子 55
威望 31 个
注册 2007-5-1
发表于 2009-03-21 19:16:28
谢谢分享!!!!
wgadsl1234
积分 31
威望 1 个
注册 2009-3-22
发表于 2009-03-22 20:45:26
渴望看到,威望呀
westwooder123
积分 6478
帖子 237
威望 34660 个
注册 2009-3-16
发表于 2009-03-23 16:29:17
支持楼主与我们分享你的好东西,谢谢
kammuri
积分 1089
帖子 230
威望 3807 个
专家指数 -61
注册 2009-9-11
发表于 2009-09-20 11:57:49
靠,还有认证这一说
kx8898
积分 266
帖子 53
威望 70 个
注册 2007-11-5
发表于 2009-10-05 18:04:39
那个省的啊???想看看不知道下着要威望不
boaixi1314
积分 1876
帖子 114
威望 1183 个
注册 2009-2-17
发表于 2009-10-06 00:09:57  QQ
谢谢 楼主分享!
long314159!
积分 963
帖子 194
威望 9920 个
专家指数 -7
注册 2009-8-20
发表于 2009-10-09 09:44:00
内容不是很多啊!题库一定要大量的才好啊!
shadanvweizi
积分 325
帖子 65
威望 3565 个
注册 2010-12-23
来自 广东省揭阳市
发表于 2010-12-26 18:05:11  QQ
好东西,收下了谢谢
积分 60
威望 2 个
注册 2011-1-12
发表于 2011-01-12 16:23:24
鼎培动力电源模拟考
一.www.mscbsc.com7P7a!O"?2V,t5a'Z*d r
填空题
.p3B5t2S/i1o+i%@ |国内领先的通信技术论坛1)
"l;x.K)x7o.A(p9NMSCBSC 移动通信论坛高频开关电源系统的主要功能是把从市电电网送来的交流电整流成直流电,并经稳压处理后提供给通信交换机等直流设备使用。
/n$f V#r8n2Nwww.mscbsc.com2)mscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。!j0\+a1\"d*z#o(m
PRS700电源系统中一个告警模块最多可带
;y1D"\*W4x!u5f移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单21
2z;k!Q1Q7E+j(t(S!Ywww.mscbsc.com个整流模块。移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单:z*U;j0^9G2h6U'r+G#z
3)
*A0I4x+A8e'`9@ |国内领先的通信技术论坛PRS700电源系统当输入电压为 165V~275V 时,可连续正常工移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单(C;{6S({%a8~2s-B7E%U
|国内领先的通信技术论坛0@2r6j:e6j
作,当输入电压为 275V~300V ,可工作10分钟;当输入电压为mscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。;k1r-B2j3D-Y1d
300V~345V
5X0h q!H%V3A5vwww.mscbsc.com时,可工作400毫秒。
%K,b*P4|!s/N9Y,r n移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单4)mscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。$e-F(t-j4O&H0X9P
阀控式密封铅酸蓄电池正板栅材料为
%a(K'Y(c(}7GMSCBSC 移动通信论坛PbO2
(~,v ]5Q!n-Amscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。,负板栅材料为
;q%K.m7C&A)L,N$p8CPb
-Y2j7n u#] y!i1jwww.mscbsc.com
+T5B%] P*d)v.tmscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。5)www.mscbsc.com%K8F)~+s(p9e8r5U
BZZ 208 03电源系统功率因数为0.95。
.k5W+G6E,o,|._6RMSCBSC 移动通信论坛
6)&\9Z(R&L;F6w2u)b+S/Q$y
电解液为稀硫酸溶液,主要作用是导电及进行电化反应,所谓贫液式设计指的是电池内没有多余的电液。
7)0w.R"l5B.e$g.}7E*n
BZZ 208 03电源系统当输出电压过低和温度过高时BFU中的直流接触器切断负载。
u!k-] ~%K5V8j(u.o8)
$z j9^)K1^ |国内领先的通信技术论坛'n7c+C0Z'd!\#P
0.1C10指标准放电电流。
4w;X(L:R"Z(N9W5E9Y5Jmscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。
9)移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单!j2z9T8B'^%` ?9d
蓄电池的额定容量指固定电池在25oC下,以10Hr放电至终止电压为1.8v/只时,应该放出最低限度的电量,常用C10表示。
10) |国内领先的通信技术论坛$i0s#{7X,B.R%c8N4d
VLRA电池的浮充指为了补足蓄电池每昼夜能耗及维持电池内部氧循环所进行的充电,浮充电压范围为2.23~2.27V/只。
11)mscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。:z7e![5V%d$i)C
PRS700电源系统功率因数校正主电路采用升压变换电路,控制芯片为UC3855,控制模式采用平均电流控制模式。
12)
:r6}*R*x3z(G移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单在PRS700电源系统中有两个电流分流计,它们分别用于测量负载电流和电池充放电电流。
13)
6@6Q-`:^.K;{+@PRS700告警模块的维护密码出厂设置是0000,它的主菜单操作界面有两项,分别是运行数据项和维护功能项。
14)
&D1\5p1E/x {.V-J4wmscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。PRS700告警模块I/O接口板TB1的作用是单相市电输入接口,TB2是属于继电器输出接口。
15)移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单1[)y0w-m3N'n*o4c5Q.e
BZZ 208 03电源系统中整流器BML 231 201/1具有功率限制的功能,当输出功率超过700W时,整流器通过减少输出电压来维护功率恒定。www.mscbsc.com,|6b'F6M-G-o7@3s
二.MSCBSC 移动通信论坛"g$}$M:u.L6R9\+b
蓄电池有何作用?www.mscbsc.com&o:h%X9o9l.]1u3V1p;d
答:在直流供电系统中作为直流备用电源,在市电中断时,蓄电池给通信设备供电;在市电正常时,起平滑滤波作用。移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单9R:_.e%~:X
三.
3Y(].R#p-l%h3E%c5g4Zwww.mscbsc.com解释PRS700整流模块面板各单词的意义 |国内领先的通信技术论坛1z1G4K-M)D
POWER:工作绿灯MSCBSC 移动通信论坛7G)o,K)P,V%_
MODULE ALARM:模块告警红灯
8F0@8|9z&u%Y8a!J0u'Jwww.mscbsc.comCURRENT LIMIT:限流告警黄灯:|)x.p.m3O#_7I
CURRENT:检测该模块实际输出电流!Q!K+f#h6M6N#_8?8~"\.x
VOLTAGE ADJ:输出电压微调
4M.e5Y+Q:Hmscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。四.PRS700电源系统工作正常工作时,若将旁路开关扳到维修状态,会出现什么问题?为什么?MSCBSC 移动通信论坛:U&_5c%G-f!z
答:出现的问题:不能通过告警模块来控制负载的接入和切断。特别是市电中断时,当电池组放电至终止电压时,不能由系统自动切断电池与负载连接,从而达到保护电池的目的。mscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。)b9~5h.]%M:{'T$Q
mscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。;j'S&h'S&`._#L
原因:连接整流模块输出到负载的直流接触器的线圈电源仅由整流输出母线控制,只要直流输出正常时,直流接触器就会吸合MSCBSC 移动通信论坛9L*_&`4d3j5C9q"f6R'C&]
+_!Z-L;U jMSCBSC 移动通信论坛五.AL175NT告警模块对供电系统和VRLA蓄电池具有哪些管理功能?MSCBSC 移动通信论坛![2]+K)h*n$T1A
答:告警模块是PRS700R2/+24V电源系统的监控中心,告警模块的主要任务是监控整个系统各个分架中整流模块的工作,收集整流模块与系统的告警信息,汇总后产生告警,同时检测系统市电电压、系统输出电流、电池充放电电流以及环境温度等参数。其基本功能包括:1、显示系统工作参数;2、显示系统和整流模块产生的告警信息;3、记录告警信息;4、设置系统各种参考电压;5、开关整个系统;6、提高输出电压对电池进行快速充电;7、RS232接口可供远程遥控;8、进行电池在线放电测试,记录电池放电数据;
)S.x6E/h4q4a3{/x-x,q |国内领先的通信技术论坛
;j*o.S(G5\:r/j(swww.mscbsc.com mscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。'l9^1q)W%O-d-l.J6j9^7W
'`6|1k6{6z"FMSCBSC 移动通信论坛 |国内领先的通信技术论坛4h8S;|1l5p9r+h
mscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。.`8k6`.P8O9m1s*g
MSCBSC 移动通信论坛!l7G-R9Z;m$}"W)T'L
六.画出高频整流模块的组成框图,并简单说明各部分作用?
.]5\(m)k*d"]www.mscbsc.com mscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。4u)B f;v.K
主电路:www.mscbsc.com'x*e3J4p*n:h&|*]
输入滤波:将交流输入电网中的杂波滤除,同时阻碍本机产生的杂音信号反馈到公共网;
*c8R(Z,|+Q6m3e0t/x一次整流:将单相交流电转换成直流电;,y!Z;l:X%j+\4N+o
功率因数校正:将本机的功率因数提高至0.995;5Q%G.Y5d5y:d0R:F
变换:将整流后的直流电转换成交流电;
(^ [*b7v,I#~www.mscbsc.com二次整流与输出滤波:将高频交流电转换成稳定的直流电。
:K*i+N2E3s5L-E'D2f移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单控制电路:移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单8`1p2k6n8I v k
一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变脉宽,达到稳定输出的目的移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单$`3H3}1B3S2t1}1n!e,o&@
另一方面,根据检测电路提供的数据,经保护电路鉴别,使其对整机采取各种保护措施mscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。#]7e+Y9b!E"Z*e2Y
辅助电源:/X7H6?&U*G0^.F9Q0u9u3L9b
采用单管反激式高频变换电路+P6k)?4v0C#R&~!X:I*{
提供整机各电路所需工作电源 |国内领先的通信技术论坛.r-w(i-l%{*V*C'R
产生以下工作电源:
$i1g;S(m.`1J%fwww.mscbsc.com+15V |国内领先的通信技术论坛 i;U9z&y!B'u I*Y
+5V
-j4E)N0H1E*A;Emscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。+Vcc
#l6k0y9c/[#l$u |国内领先的通信技术论坛
)i4V1L1C;m移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单AGND
2009-3-13 08:57:37
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-23 08:40:33
Processed in 1.351577 second(s), 30 queries , Gzip enabled
