C友交流大厅
» 户外无线网桥应用解析
[经验]
户外无线网桥应用解析
anykey信达易通
积分 1495
帖子 299
威望 22211 个
注册 2013-5-9
发表于 2013-05-16 15:45:28
无线网桥的应用主要是在两个独立的网络进行连接中,那么在室外的应用多以无线网桥为主,那么我们就来分析一下室外环境和无线网桥的架设之间的关系吧。
局域网间无线连接
面对项目实施地点存在的种种障碍,包括两个信息点之间地形复杂、有限的资金、对带宽的苛求等,能巧妙地制定网络搭建方案,用最少的设备完成几个独立局域网之间的互联互通,非无线网桥莫数。尤其在费用方面,因为在铺设有线网络比较困难的地区埋设光纤已不可能,租用电信专用线路费用又比较昂贵,并且随着使用时间的增长而增长,而无线微波技术解决方案则不存在这样的问题,在安装调试成功后,之后的花费几乎可以忽略,它的费用主要是来自对前期购买设备的投资,而目前成熟的无线微波技术解决方案所提供的11M的传输带宽也是DDN等专线线路无法比拟的。其实,无线网桥的室外应用一直是无线应用的重点。
主攻室外应用
一般来说,可以把无线网桥的应用分为三个方面:
第一种是在大型的校园或者厂区中。通常来说,建筑物和建筑物之间的距离比较远,往往超过100米,一般都需要铺设光缆来进行连接,对于一些已经建成的校园或厂区来说,开挖道路或者架设架空线都是费钱费力的事情,采用无线网桥来实现网络互联既经济,实施起来也简单、方便。
第二种就是连接一些相邻的城区、乡镇的不同分支机构。以前的做法往往是采用租用专线的形式来实现的,这种做法每个月都要支付昂贵的专线租用费,而且带宽有限(一般从64k到2M不等,最高也只有2Mbps)。采用无线桥接的方案,不仅节省了经常性的开支,还大幅度地把速率提高到了几兆到几十兆。
第三种是在一些临时场所进行的临时网络传输。比如在宣传三峡工程阶段性成果的时候,体育场赛事的覆盖工程等,只须在现场通过架设无线网桥构建临时网络连接,就可实施现场网上直播。对于新闻网络直播这样大型的户外活动,由于场所的临时性和不固定性,若采用传统有线的方式在直播现场布置网线,不仅布线、维护很困难,而且会给现场网络管理带来很多的麻烦。应用无线网络在这些场合就体现出了无可替代的优势。
无线网桥应具备什么
无线网桥应该可以支持点对点、点对多点等多种形式的桥接方式,可将那些难以接线的场所、办事处、学校、公司、经常变动的工作场所、临时局域网、医院和仓库、大型厂区内多个建筑连接起来。如SMC EliteConnect 无线网桥采用WDS技术来实现桥接功能。DS分布系统是无线局域网中连接AP和AP的主干网络,通常都利用传统有线的以太网来实现。WDS其实就是利用无线网桥的桥接功能来进行AP间互联,实现这种无线的DS。因此,利用多个支持WDS功能的无线网桥和相应的天线配合,可以做较大规模的无线覆盖,比如覆盖体育场或者一个公共的广场。
此外,由于无线网桥往往由于构建网络时的特殊要求,很难就近找到供电。因此,具有PoE(以太网供电)能力就非常重要,如可以支持802.3af国际标准的以太网供电,可以通过5类线为网桥提供12V的直流电源。无线网桥在管理方面还应该简单轻松,如EliteConnect无线网桥可以通过Web方式来进行管理,或者通过SNMP方式,利用SMC提供的免费EliteView网络管理软件轻松管理。它还具有先进的链路完整性检测能力,当其作为AP使用的时候,可以自动检测上联的以太网连接是否工作正常,一旦发现上联线路断线,就会自动断开与其连接的无线工作站,这样被断开的工作站可以及时被发现,并搜寻其他可用的AP,明显地提高了网络连接的可靠性,并且也为及时锁定并排除问题提供了方便。
如何使用频谱仪测信道功率
2014-05-04
无线系统中db,dBi,dBd解释
2014-05-04
无线传输的介绍及其应用
2014-05-04
关于无线传输的应用
2014-05-04
Anykey无线网桥和mini微波IP产品和wlan的介绍
2014-05-04
无线数传电台介绍和认识
2014-05-04
[经验] 户外无线网桥应用解析" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-04 10:33:44
Processed in 0.723779 second(s), 15 queries , Gzip enabled
