  • 阅读:3826
  • 回复:12
HSCCH 绝对值功率计算
heiwangk
积分 1341
帖子 133
威望 7637 个
礼品券 170 个
专家指数 -1942
注册 2007-8-6
发表于 2013-05-16 17:03:28  只看楼主
华为设备,PCCPCH单码道功率360,小区最大发射功率490,载波最大发射功率设为405(7块功率均分),辅1为H载波配置了2条HS-SCCH,其中SCCHMAXPWR1=-60,SCCHMAXPWR2=-60,此为背景。
功率配置的时候有条限制为载波的最大发射功率要大于时隙的功率。
问题:SCCHMAXPWR1双码道的功率绝对值为:360+30-60=330,这个有错吗?
如果没错,按公式这两条SCCHMAXPWR应该可以设为SCCHMAXPWR1=-30,SCCHMAXPWR2=-30(4W+4W=8W,载波最大发射功率为11W),但操作的时候提示时隙功率超过了载波的最大发射功率。
看了其它人做的脚本后发现,他们公式里的SCCHMAXPWR1双码道的功率绝对值为:360+30-60+30=360。
SCCPCH的绝对值功率算法是不是一样呢?(比如SCCPCHPWR=-30,那么他的绝对值功率为360+30-30)。
[ 本帖最后由 heiwangk 于 2013-5-16 17:52 编辑 ]
    heiwangk
    积分 1341
    帖子 133
    威望 7637 个
    礼品券 170 个
    专家指数 -1942
    注册 2007-8-6
    发表于 2013-05-17 09:35:13  只看楼主
    啥情况,太简单了,兄弟伙都不屑回答吗?
    2lei
    积分 505
    帖子 101
    威望 162 个
    注册 2013-4-16
    发表于 2013-05-20 11:12:56
    谢谢大家的指教,学习
    a63584021
    积分 1430
    帖子 311
    威望 13229 个
    专家指数 -125
    注册 2012-4-15
    发表于 2013-05-27 11:34:08
    猜测应该是“载波的最大发射功率要大于单时隙的功率。”
    happytiger
    积分 853
    帖子 173
    威望 13816 个
    专家指数 -12
    注册 2009-9-4
    发表于 2013-06-01 09:28:13
    虽然不会算,但是也知道SCCPCH功率要考虑PCCPCH的功率大小,楼主思考下,然后把公式贴出来吧!
    iffi123
    活动·摄影达人
    积分 6619
    帖子 190
    威望 216712 个
    专家指数 29
    注册 2007-3-28
    发表于 2013-06-03 16:04:56
    剩下的6对伴随信道没考虑进去?
    联合力创
    积分 377
    帖子 51
    威望 3007 个
    专家指数 122
    注册 2010-6-24
    发表于 2013-06-03 22:03:15
    SCCH单码最大功率(dB)=载波功率(dBm)-100*log10(X)-30-PCCPCH双码功率(dBm)
    其中:
    X为配置的HS-SCCH/HS-SICH对数
    步长0.1
    例如当小区配置一对HS控制信道对,小区双码PCCPCH功率360,载波功率410
    那么单码SCCH最大功率=410-0-30-360=20 !这里情况下只要后台配置值不大于这个就OK!
    happytiger
    积分 853
    帖子 173
    威望 13816 个
    专家指数 -12
    注册 2009-9-4
    发表于 2013-06-04 09:00:35
    #7是正确的,不知道怎么理解呢
    vingva
    积分 31
    威望 78 个
    注册 2007-9-12
    发表于 2013-06-07 10:19:50
    新手上路中学习下,谢谢
    guai
    积分 235
    帖子 47
    威望 154 个
    注册 2013-5-9
    发表于 2013-06-19 16:36:00
    一起探讨 共同研究 帮顶一下
    行万里路
    积分 7502
    帖子 1517
    威望 6596 个
    专家指数 -83
    注册 2013-10-30
    发表于 2013-11-11 16:03:51
    学习了,感谢楼主分享!
    纪念勋章·七周年   纪念勋章·六周年   纪念勋章·九周年
    积分 1708
    帖子 317
    威望 4604 个
    礼品券 39 个
    专家指数 123
    注册 2011-8-11
    发表于 2013-11-14 21:47:54  QQ
    载波最大功率-PCCPCH功率-90-1=SCCHMAXPWR
    rotk
    积分 255
    帖子 51
    威望 153 个
    注册 2013-5-8
    发表于 2013-11-25 13:27:18
    一起探讨 共同研究 帮顶一下
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-26 17:13:22
    Processed in 1.009835 second(s), 33 queries , Gzip enabled
