  • 阅读:2889
  • 回复:7
[讨论] 工程上,均要求信源设备输出的信号经过电桥后进入分布系统。啥道理?
darius
专家·高级勋章
积分 24501
帖子 3521
威望 680143 个
礼品券 270 个
专家指数 2020
注册 2007-6-6
发表于 2013-05-21 10:33:36  只看楼主
室分的吸顶天线都是单极化的,我主设备输出的信号有必要做成1发2收通过电桥吗?
    亲姐姐没有干姐姐好
    rendawa
    积分 431
    帖子 86
    威望 4109 个
    注册 2010-1-4
    发表于 2013-05-23 21:46:19
    是不是分集接收呢
    darius
    专家·高级勋章
    积分 24501
    帖子 3521
    威望 680143 个
    礼品券 270 个
    专家指数 2020
    注册 2007-6-6
    发表于 2013-05-26 14:33:35  只看楼主
    关键是,室分天线都是单极化的,哪来分集接收?
    亲姐姐没有干姐姐好
    fshsq
    积分 1745
    帖子 328
    威望 -470 个
    专家指数 51
    注册 2009-3-14
    发表于 2013-05-27 22:48:47
    是不是移动的?如果是,应该是想预留给LTE的F频段吧。跟2G 1800 差不多,因为隔离度的原因,腔体合路器难以满足,所以需经过电桥。现在预留后能测试日后合路后降了3dB后的覆盖效果。不至于造成大面积弱覆盖
    dfchina000
    积分 125
    帖子 25
    威望 577 个
    注册 2011-12-31
    发表于 2013-05-28 15:38:11
    没有吧,电桥只是不同载频之间合路之后再平均分出去,只有同一小区用了2个或2个以上载频的时候才会用电桥的
    xiaoyu186
    积分 4871
    帖子 952
    威望 8122 个
    专家指数 111
    注册 2010-5-24
    发表于 2013-07-15 17:33:59
    学习了!!!!!!!!
    power85
    威望 224 个
    注册 2013-3-26
    发表于 2013-07-18 10:31:59
    电桥和功分器现在都是腔体的,但是电桥是属于合路器一类,考量合路器有一个指标叫做隔离度,电桥有20db的隔离度。
    fujianbo
    积分 826
    帖子 162
    威望 23662 个
    专家指数 16
    注册 2009-10-14
    发表于 2013-08-01 12:38:46
    学习了
    标题 [讨论] 工程上,均要求信源设备输出的信号经过电桥后进入分布系统。啥道理?" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-27 01:10:44
    Processed in 1.247335 second(s), 26 queries , Gzip enabled
