  • 阅读:3954
  • 回复:4
岗位认证考题
文文yoyo
积分 1821
帖子 73
威望 3254 个
注册 2009-5-13
发表于 2013-05-21 17:32:22  只看楼主
【资料名称】:岗位认证考题
【资料作者】:yy
【资料日期】:2012.10.08
一、传输网
1、描述常用开销字节的含义及产生的告警。
2、列出常见SDH的组网结构及网络保护类型。
二、电源动力配套
1、柴油发电机组不能启动的现象和原因有哪些?
柴油发电机组在常温下,一般应在几秒内能顺利启动,有时需要反复1-2次才能启动是正常的。如果经过3-4次反复启动,仍不能着火时,应视为启动故障,需查明原因,待故障排除后,再行开启。可能的原因有:
(1)启动系统的故障;
(2)燃料供给系统的故障;
(3)柴油机压缩压力不足。
2、简述空调系统工作原理?
低压蒸汽在压缩机内升压,变成高压蒸汽排出到冷凝器内被常温冷却介质如水、空气等冷却凝结成高压液体,高坟液体经过制冷管道进入膨胀阀内,进行节流降压,此后进入蒸发器内,吸收被冷却对象的热量蒸发汽化,再到压缩机内的往复循环制冷过程。
三、核心网
1、说明MGW四个子系统及功能?
1 .BUSN 功能 提供TDM、IP接口,实现媒体流的承载和转换
2 .BCSN 提供64k~256k TDM交换,实现资源子系统之间话路接续功能
3 .BPSN 提供80G分组交换,实现资源子系统间IP媒体流的交换功能
4 .BCTC 实现系统控制流的会接 ;实现信令、协议分布式处理功能
2、描述CDMA局间呼叫的MAP信令?
1. 始呼MSC/MSCE根据被叫MDN发送位置请求LOCREQ 到MS对应的HLR/HLRE
2. HLR(HLRe)发送一个路由请求ROUTREQ给用户登记的MSCe(VLR)
3. 服务MSCe(VLR)分配一个TLDN,并将此信息包含在服务MSCe(VLR)发给HLR的路由请求响应消息routreq ;
4. HLR收到路由请求响应消息routreq 后发送位置请求响应消息locreq 给始呼MSC/MSCE, locreq消息在参数TerminationList中包含路由信息
四、数据网
1、在NE40上有如下的配置,请分别叙述三处network的作用。(6分)
bgp 100
network 40.0.0.0 255.255.255.0
ipv4-family vpn-instance vpn10
network 172.16.0.0 255.255.0.0
ospf 1
area 0.0.0.0
network 10.29.23.0 0.0.0.255
答:在普通BGP模式下的network的作用是把40.0.0.0/24网段宣告给他的普通BGP邻居。
在vpn-instance中的network的作用是把172.16.0.0/16网段宣告给他的MBGP邻居。
OSPF中的network命令是在所有接口IP地址和10.29.23.0/24网段匹配的接口上启用OSPF功能。
2、请简述以下两条路由的区别。
1、ip route-static 10.0.0.0/24GigabitEthernet10/0/1 1.1.1.1
2、ip route-static 10.0.0.0/241.1.1.1
答:
第一条静态路由与接口绑定,当G10/0/1端口down时,路由就会失效。
第二条静态路由当到10.0.0.0/24的下一条端口down时,路由条目不会消失,设备会查找到1.1.1.1的路由,假如到1.1.1.1的路由是从192.168.0.1可达,那么到10.0.0.0/24路由的下一跳就会指向192.168.0.1,记所说的路由跌代。
五、无线设备
1、DBS3900基站与BTS3900基站的区别,在什么情况下使用DBS3900(华为业务区答)
答:DBS3900是分布式基站,BTS3900是室内宏基站,在硬件方面的区别是DBS3900射频模块采用RRU,BTS3900使用RFU;
DBS3900支持频段:800MHz, 1900MHz, 2100MHz, Band Class 15 (AWS).
BTS3900支持频段:800MHz(最大输出功率80W), 2100MHz(60W).
DBS3900可用于机房空间狭小区域或郊区和农村覆盖范围大,密度小的地区。
2、给一个手机放号,至少需要该手机的IMSI和ESN。如果仅仅给你一部CDMA手机,不知道IMSI和ESN,请问如何获得这两个参数以便放号?(中兴业务区答)
答:通过在BSC后台的业务观察中对所有用户进行呼叫观察,用该手机起呼一个号码,IMSI可以明显获得。
ESN的获得,需要进入BSC后台的内部调试状态后,在BSC后台的业务观察中指定对该IMSI用户进行呼叫观察,起呼一个号码,察看该次呼叫的详细记录可以获得ESN参数。
2013-5-21 17:32:22  下载次数: 17
岗位认证考题.doc (36.5 KB)
    • changjn 威望 +13 个
      · 加分,很好的资料 详细.. 发表与:2013-5-23 07:56:46
    ligang
    财富勋章·小财主   纪念勋章·九周年
    积分 11881
    帖子 2470
    威望 72338 个
    礼品券 58 个
    专家指数 -469
    注册 2011-3-2
    来自 湖南
    发表于 2013-05-21 18:16:40
    谢谢楼主分享
    潘盛端
    积分 4452
    帖子 842
    威望 40276 个
    专家指数 242
    注册 2012-7-20
    发表于 2013-05-21 21:18:37
    貌似硬件的内容很多。
    changjn
    积分 27892
    帖子 3657
    威望 78858 个
    礼品券 1169 个
    专家指数 180
    注册 2009-3-3
    发表于 2013-05-23 07:56:46
    加分,很好的资料
    cylyl922
    积分 1857
    帖子 394
    威望 1598 个
    专家指数 -113
    注册 2010-8-19
    发表于 2013-07-02 19:12:55
    谢谢楼主分享,四川这边正需要呢,8月中考试
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-15 17:21:07
    Processed in 0.959094 second(s), 27 queries , Gzip enabled
