LPAM2400G 系列
802.11g
WLAN
干线放大器
LPAM24XXG
系列产品是专为扩展
2.4GHz
频段符合
IEEE802.11g
标准的无线设备而设计
的高功率双向干线功率放大器,与直接序列(DSSS
)或正交频分复用(OFDM
)等各种调制扩展频率技术 相匹配。使用独特的
Time
Division
Duplex
(TDD)
快速微波检测技术和线性功放技术在扩展无线射频通讯距离的同时保证
802.11G
无线网络设备的传输速率。
LPAM24XXG
系列产品是高速传输条件下的高功率干线放大器,有高品质线性
500mW
和
1W
功率输出两种规格(2W
品种可订制),发射支路具备
15dB,1dB
步进衰减器,适用各种不同的应用场合,大大增加了无线网络信号的覆盖范围和 桥接距离,其双向功率放大后的无线数据传输速率更可高达
20Mbps
,远高于一 般的同类设备,是真正的
IEEE802.11G
标准的
WLAN
干线放大器。按照供电
方式不同,可以分为直流电缆馈电型(型号尾标
X
为
D)和交流供电型(型号尾标
X
为
A)两类。使用时多连接在电缆分布系统之间,用于补偿信号分布损耗。
z
高线性微波放大器和功率合成技术将信号失真降低到最小
z
宽范围的信号输入,具备
15dB,1dB
步进衰减器
z
超低噪声放大器
z
放大器的双色指示灯,分别表示信号的输出和电源指示
z
馈电注入的浪涌冲击保护
z
室外全天候外壳保护设计
交流供电型:-A
型
直流电缆馈电型:-D
型
IEEE802.11g WLAN
高功率双向放大器产品性能
型号
LPAM2405G-X
LPAM2410G-X
名称
500mW
室外型
11G
干线放大器
1W
室外型
11G
干线放大器
信号范围
2400 - 2500
MHz
工作方式
双向分时双工(TDD)
传输输出功率
500mW(+27dBm
1.0dB)
1Watt(+30dBm
1.0dB)
2 dBm(最小)
发射机输入功率
20 dBm(最大)
步进发射功率调整
15 dB,1 dB
步进,在发射输入信号范围内,步进调整下行功放输出到额定值
发射增益
16 dB typical(可订制)
18 dB typical(可订制)
接收机输入功率
-15 dBm(最大)
接收增益
16dB typical
驻波比
≤1.8
频率平整度
1.0dB
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz);
带外杂散
≤-40 dBm / 1 MHz (1.9-2.2 GHz);
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz);
≤-30 dBm / 1 MHz (其它
1 - 12.75 GHz)。
噪音系数
<3.5dB Typical
切换时间
<1.5us
Typical
直流浪涌冲击保护
支持
放大器
LED
指示器
Tx:绿色(发射指示), Power:红色(电源指示)
工作温度
-30°C to + 70°C
电源功耗
≤1000mA
7.5VDC
或
100~240VAC
RF
接口
标准 N
型 阴头(50Ω),(SMA
接口或
Reverse SMA
接口需订制)
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
