C友交流大厅
» Anykey系列无线网桥
[资料]
Anykey系列无线网桥
anykey信达易通
积分 1495
帖子 299
威望 22211 个
注册 2013-5-9
发表于 2013-05-24 14:55:49
Anykey系列无线网桥
简介Anykey9007和Anykey9009两种700M和900M的设备是针对现有的2.4G的频段干扰问题非常严重,微波的视距特性无法满足一些如某些特殊应用场合、工业、军事,以及遥感遥测系统的需求的情况下研发而成的。该产品能够有效的避免干扰,并具有绕射能力,能做到非视距通信!比较适合海事船只水面移动数据传输、公安隐秘移动监视数据传输、城市应急通信、遥控遥感、飞艇通信、机地通信、岸船通信等特殊场合。
特点1、能够有效的避免干扰。
2、具有绕射能力。
3、能做到非视距通信。
4、适合海事船只水面移动数据传输。
技术指标
频段
902-928MHz
信道带宽
software selectable channel bandwidth of 5, 10 and 20MHz
射频输出功率
26dBm (±1dB) @ QAM-64
接收灵敏度
(BER 1E10-6)
In a 5MHz channel -80 dBm @14 Mbps/ -82 dBm @12 Mbps
-84 dBm @9 Mbps/ -86 dBm @6 Mbps
-88 dBm @4.5 Mbps/ -90 dBm @3 Mbps
-92 dBm @2.5 Mbps/ -94 dBm @1.6 Mbps
传输速率
up to 5 Mbps data throughput using in a 5 MHz channel
up to 10 Mbps data throughput using in a 10 MHz channel
up to 20 Mbps data throughput using in a 20 MHz channel
频率稳定度
± 10ppm
调制方式
OFDM
距离
Up to 30 Km , Depends on the channel bandwidth (5, 10 or 20MHz)
射频接口
N-type (Jack)
以太网接口
IEEE 802.3(10 Base-T ) / IEEE 802.3u (100 Base –Tx) MANAGEABILITY
管理方式
Web-based
协议
TCP/IP, IPX/ SPX, NetBEUI
支持系统
Windows 98/ 2000/ NT/ XP
工作模式
点对点(PTP)/ 点对多点(PTMP)
加密模式
64/ 128/152 bits encryption WPA- PSK/ WPA2-PSK
工作温度
-30 ℃- 60℃
湿度
95%, 无凝结
电源要求
AC 100-264V, DC 24V, 50-60 Hz
包装清单
名称
数量
单位
网桥
台
电源适配器
个
电源线
根
POE模块
个
卡具
套
附件包
样品线
根
水晶头
个
防水头
个
合格证
张
IP、MAC地址标签
个
QC标签
个
如何使用频谱仪测信道功率
2014-05-04
无线系统中db,dBi,dBd解释
2014-05-04
无线传输的介绍及其应用
2014-05-04
关于无线传输的应用
2014-05-04
Anykey无线网桥和mini微波IP产品和wlan的介绍
2014-05-04
无线数传电台介绍和认识
2014-05-04
[资料] Anykey系列无线网桥" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-04 10:33:03
Processed in 0.787861 second(s), 15 queries , Gzip enabled
