Anykey-AKDS系列扩频电台
特点 性能优异:IP内核,系统可扩展性强!基带加密,传输安全!DSSS直序列扩频和OFDM正交频分复用两种调制模式,稳定可靠,系统误码率低。
设置灵活:可工作在点对点模式(PTP)和点对多点模式(PTM) !软件无线电,可设置频率,扩频码!
坚固耐用:室内室外分离设计,减少馈线信号损耗,安装简单!
抗干扰:独特算法,抗多径干扰! 在干扰严重,传输路径阻挡的环境下表现优异!
非视距通信:工作在短波频点,具有一定的非视距通信能力,可以穿透树林,桥梁,厂房及非密集楼群。
支持协议:支持modbus协议! 简介Anykey数传电台是基于软件无线电技术,嵌入式设计,基于linux的软件平台,采用DSSS直接序列扩频技术,调制方式是BPSK,QPSK等数字调制技术的宽带网络电台。 从频谱仪上分析可以很明显的看出,Anykey-DS系列扩频电台,在2M速率的时候,信道带宽占用为4Mhz,其他的数传电台,信道占用带宽为25Khz.这是最简单的区别。
技术指标 | 通信距离 | ≥25km(传输条件:通视无障碍) | | 应用模式 | 一个主站对4个从站(子站)和一个从站对一个从站 | | 工作频率 | 300MHz TDD时分双工 | | 信道带宽 | 5MHz,10MHz ,20MHz(软件可调) | | 接收灵敏度 | -92dBm±1.5dB(6Mbps) | | 发射功率 | 28dBm±1.5dB(具有功率分档:100%,75%,50%,25%,12.5%) | | 工作模式 | 点对点和点对多点模式 | | 通信方式 | OFDM多载波调制/DSSS直接序列扩频 TDD时分双工 | | 通信内容 | 数据通信,话音通信 | | 调制方式 | QPSK,BPSK,16QAM,64QAM/OFDM;CCK,DBPSK,DQPSK/DSSS | | 话音接口 | 每站一个,主站可以与多个从站通话,且主站具有通拨功能 | | 数据接口 | RS-232串口和RJ-45以太网口,每站每种接口为一个,主站可以与多个从站通信 | | 接口速率 | RS232/485:2.4、4.8、9.6、19.2、38.4、56、57.6、115.2kbps,以太网:10/100M自适应可以根据需要进行64K为单位的上下行带宽分配。保证每一点速率大于6M(上行或者下行) | | 空中速率 | 最高24Mbps | | 组网方式 | 轮询/CSMA/CDMA等 | | Modem模式 | 能够兼容有线Modem的AT指令集 | | 自动检测 | 具有设备状态显示功能和信号检测功能 | | 电源 | DC:9~18V(可订制)AC:110~280V | | 电源接口 | GX12-Y X2(DC),BH4.855.035A(AC) | | 工作温度 | -40℃~+60℃(室外单元)-10℃~+55℃(室内单元) | | 储存温度 | -40℃~+65℃ | | 相对湿度 | (95±3)%(温度为40℃±2℃时) | 随机资料 | 随机资料 | 数量 | | 无线数字系统技术手册 | 每个系统1册 | | 微波电台技术手册 | 每台1册 | | 全向天线技术手册 | 每付1册 | | 定向天线技术手册 | 每付1册 | | 电源适配器技术手册 | 每台1册 | | 配置软件光盘 | 1碟 | | 专用工具、必须的附件 | 按系统配置 | | 合格证 | 1份 | | IP、MAC地址标签 | 1份 | | QC标签 | 1份 |
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
