C友交流大厅
» 遵义“时光隧道” 穿越后手机时间倒退1小时,你怎么看?
[讨论]
tdlwh
积分 1163
帖子 229
威望 2086 个
专家指数 18
注册 2010-4-24
发表于 2013-05-24 15:35:33
昨天看到一条新闻:
贵阳新闻网 消息 遵义市中心城区有一个隧道,使用某电信营运商手机的人,穿过该隧道后,其手机时间显示会“倒退一小时”。据称,这种现象已持续近一年,记者体验,10次有8次是这样,另外两次则显示正常。昨日,该营运商测试,未见异常。
这条被人们称为“时光隧道”的隧道,就是位于遵义市红花岗区境内的官井南隧道。据了解,这个隧道长400多米,建成已有数年时间,但最早被发现经过时手机时间显示“会倒退一小时”,是去年上半年。
据多位亲历者介绍,他们使用的都是某营运商的手机,号码也系该营运商属下。“进入隧道的时候,假设时间是上午9点,出了隧道就变成了8点01分。”一名亲历者说,他在附近上班,每天都要经过该隧道,几乎每天都会遇到这种情况,但并非每次都这样。
亲历者说,离开隧道大约将近一公里后,手机上的时间就会自动恢复到正常。“时间倒退”,也仅发生在该营运商的手机、号码上,而其他营运商手机未出现异常。
据了解,针对这个现象,当地坊间有多种推测。有人认为,这是受到磁场影响后,特定的手机及号码段,出现了短暂的计时功能紊乱;也有人认为,可能是信号短时屏蔽所致;还有人分析说,可能是不同营运商、手机、号码段,以不同方式授时,而隧道环境,影响了正常授时。不过,更多的人则开玩笑称,“这是遵义的‘时空隧道’,很好玩”。
昨天看到时还明确说是电信的CDMA手机,今天就已经变为某运营商了。大家都感觉到很有意思,不过外行看热闹,内行看门道,对于以上用户提供的情况,你分析出大概是什么原因了吗?
通过我的分析,应该为基站时钟板隐性故障所至。
其一、CDMA手机由于是基站授时,故要与基站时钟同步,基站是什么时间,手机就是什么时间。因此,手机时间的不准确一定是和基站的时钟有直接关系。
其二、通过用户反映的情况来看,该区域大概在一公里左右,这也正好是一个基站的大概覆盖范围。
其三、十次有七八次是这样的情况,而且大多是从隧道出来时。这是因为一般隧道内都会有分布系统,而一出隧道必然要向宏站切换或重选,在这个过程如果恰巧切换或重选到其它基站,而其它基站由于时钟是正常的,故而时间不出改变。但该基站中的一个小区一定是隧道这端的主覆盖小区,故从隧道出来后大部分都会切换或重选到该小区上,从而导致十有七八的情况发生,另一方面也说明该区域信号较杂乱,各小区信号电平相差不大。而从这端入隧道时,由于各小区信号电平相差不大,如果占用其它小区的信号而行驶到该位置时,由于未达到切换、重选门限而不会占用这个问题基站的信号,当到达门限时已经切换或重选到隧道内的分布系统上了,故而进入隧道一侧发生时间倒流的情况不会很多。
其四、该基站应为隐性故障,不然该基站早就会上报告警了,而没上报告警不一定没有故障,建议去换块时钟板试一下。
另外,由于我们没有办法了解到现场的更具体情况,如测试LOG和KPI指标等,无法分析到更具体的原因。如GPS是否有故障,时钟阵子是否同步等。如果不同步的话,可能连切都无法切换上去,只能重选小该基站。而在通话状态下只能切换到其它小区去了。
以上这些都只是我的分析,当然也会有很多不到的地方,希望各位C网大神们来补充、指正。
CSFB信令流程介绍
2015-07-28
中移动拍下巴三、四代移动通信技术牌照
2014-04-25
揭秘****所用手机售价不足2000元
2014-04-01
5G要来了(科技大观)
2014-03-04
4G产业化确定8个重点 国家发改委组织专项推进 广东逾万人预约4G业务
2013-10-13
传输速度可达3G的10倍 4G 技术与世界同步,商用还差几步
2013-07-23
dbdmitfk
积分 2592
帖子 505
威望 1787710 个
礼品券 33 个
专家指数 17
注册 2009-2-20
发表于 2013-05-24 15:40:48
在线,30天前提问
在线,60天前提问
在线,225天前提问
在线,260天前提问
在线,324天前提问
在线,361天前提问
在线,410天前提问
在线,419天前提问
在线,448天前提问
在线,472天前提问
在线,479天前提问
在线,497天前提问
在线,525天前提问
在线,529天前提问
在线,538天前提问
在线,557天前提问
可能是后台参数配置的时区有问题吧
MSCBSC注册:http://www.mscbsc.com/bbs/?fromuid=3621054
姚邺
积分 22780
帖子 4448
威望 148903 个
礼品券 1065 个
专家指数 380
注册 2009-11-14
来自 刺桐花红
发表于 2013-05-24 15:42:47
那计费是不是也会出现问题呢??
前方的路,还有许多我不知道的知识。困难只不过是学习中携带一点点困惑。学海无涯,好好利用时间好好学习。
yss1836
积分 5738
帖子 1091
威望 56048 个
礼品券 119 个
专家指数 283
注册 2010-7-26
发表于 2013-05-24 15:52:04
可能是电信CDMA基站的时间同步出现了问题
tdlwh
积分 1163
帖子 229
威望 2086 个
专家指数 18
注册 2010-4-24
发表于 2013-05-24 15:52:38
yaochunlin
于 2013-5-24 15:42:47 发表
那计费是不是也会出现问题呢??
这个应该不会。
[讨论] 遵义“时光隧道” 穿越后手机时间倒退1小时,你怎么看?" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-04 10:36:03
Processed in 0.753821 second(s), 26 queries , Gzip enabled
