  • 阅读:1411
诺西考试问答题题库
msw0608
积分 -20
帖子 50
威望 240 个
专家指数 -270
注册 2012-4-9
发表于 2013-05-24 16:27:56  只看楼主
【资料名称】:诺西考试练习题
【资料作者】:小梅
【资料日期】:2013-05-24
TD码资源有哪些
在TD-SCDMA系统中,系统定义以下码组:__下行同步码(SYNC_DL)__一共__32__个,分成__32__组,用于同步和小区初搜,也可以区分相邻小区;__上行同步码(SYNC_UL)__一共__256__个,分成__32__组,用于UE随机接入;扰码一共__128__个,分成__32__组,用于__标识小区__;__基本训练序列(Midamble码)__一共__128__个,分成__32__组,用于联合检测时信道估计、上行同步保持、测量。
17、目前常用的TD-SCDMA路测软件主要有鼎立,日讯,迈为和大唐,请根据你的使用经历,列举出任一种路测软件的优缺点。
答:以鼎立为例:优点是信令解析全,缺点是操作复杂,和Scanner同步有问题等
远近效应:不同用距基站的距离不同,UE发射功率到基站时也不同,距离近的信号功率大,距离远的信号功率小,从而形成相互干扰,出现这种近处干扰远处通信的现象,称为远近效应
1 简述上行同步的过程。
答:A)第一步:频率粗调
终端在相应的频谱上确定接收到信号的频点。
B)第二步:同步码搜索过程
在相应的频点上,终端UE利用DwPTS中的Sync_DL获得下行同步,在实现上体现为用一个匹配滤波器或移位寄存器自动产生第一个序列Sync_DL0,与收到的序列相匹配比较,如果相同就解出码,否则将产生下一个Sync_DL1进行比较,依此类推,直到下行同步解调成功。
C)第三步:扰码及基本Midamble确定
Sync_DL的确定意味着基本Midabmle的码组确定,终端通过Midabmle窗口的信道冲激响应解调出基本的Midabmle码,进行找到相应的扰码。
D)第四步:解调PCCPCH信道的功率
终端利用信道冲激响应计算出接收信号的能量功率密度谱,得到接收信号的场强。
E)第五步:解调广播信道消息
解调广播信道的相关消息,如MIB/SIB,小区发射功率,最小接入电平,如果接收到的信号满足最小电平门限,终端将进行注册过程,至此终端的小区搜索过程结束。
上行同步的作用
A)保证CDMA码道正交
B)降低码道间干扰
C)消除多址间干扰
D)消除时隙间干扰
E)提高CDMA容量
F)简化硬件、降低成本
1.简述RNC内硬切换的基本流程,并说明如何区分NodeB内小区间切换和跨NodeB小区间切换,如何从信令中识别切换掉话
1)基本流程:
UE->RNC [RRC] Measurement Report
RNC->NodeB[NBAP] RL Addition Request / RL Setup Request
NodeB->RNC[NBAP] RL Addition Response / RL Setup Response
RNC->UE [RRC] Physical Channel Reconfiguration
NodeB->RNC[NBAP] RL Restoration
UE->RNC [RRC] Physical Channel Reconfiguration Complete
RNC->NodeB[NBAP] RL Deletion Request
NodeB->RNC[NBAP] RL Deletion Response
2)可以通过检查切换过程中Iub口信令为增加Iub链路([NBAP] RL Addition)还
是建立Iub链路([NBAP] RL Setup)来区分,出现前者的为NodeB内小区间切换,
出现后者的为跨NodeB小区间切换
3)Iu口上会出现[RANAP]Iu Release的消息,并且原因值不是normal release
2013-5-24 16:27:56  下载次数: 3
问答题.doc (116 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-31 09:02:18
    Processed in 0.343980 second(s), 15 queries , Gzip enabled
