CDMA(EVDO)技术讨论区
» 语音测试时Txpower值和TXadj同时非常低,有没有人研究过
ygp19870828
积分 188
帖子 38
威望 12084 个
注册 2009-10-4
来自 扬州
发表于 2013-05-24 22:57:16
[attach]291542[/attach]
共获得 1 次点评
changjn
威望 +27 个
· 加分,很专业的讨论
详细..
发表与:2013-5-25 11:36:00
利用Handdown硬切换减少周边小区伪导频配置的案例
2013-10-22
DO同PN改异PN,1X同PN不变改造步骤
2013-08-06
LTE信令详解
2013-08-06
DO切换统计异常分析
2013-05-10
多载波边界功率设置不合理导致指标异常
2013-03-07
各类MOS盒测试配置情况
2012-11-17
changjn
积分 27892
帖子 3657
威望 78858 个
礼品券 1169 个
专家指数 180
注册 2009-3-3
发表于 2013-05-25 11:36:00
在线,18天前提问
在线,48天前提问
在线,213天前提问
在线,248天前提问
在线,312天前提问
在线,349天前提问
在线,398天前提问
在线,407天前提问
在线,436天前提问
在线,460天前提问
在线,467天前提问
在线,485天前提问
在线,513天前提问
在线,517天前提问
在线,526天前提问
在线,545天前提问
加分,很专业的讨论
changjn
积分 27892
帖子 3657
威望 78858 个
礼品券 1169 个
专家指数 180
注册 2009-3-3
发表于 2013-05-25 11:40:18
TxAdj
:它主要用来反映当前上行链路与下行链路质量的对比情况。为什么这么说呢?因为这个值是通过下面的公式计算得来的:
TxAdj = 73db+Rx+Tx(1900M CDMA系统中TxAdj=76db+Rx+Tx).
手机离基站近,接收功率Rx就较大,发射功率Tx就会较小;反之,手机离基站越远,接收功率Rx就会越小,手机发射功率Tx就会越大;所以(Rx+Tx+一个修 正值)应该会在某个较小的区间范围内变化。
手机接收功率Rx反映下行链路(基站到手机)的质量水平,手机发射功率Tx反映上行链路(手机到基站)的质量水平。如果TxAdj值大,说明Rx值较大,Tx值也较大,就是说下行链路质量较好,上行链路质量较差,或者说下行链路质量要比上行链路质量好;反之,如果TxAdj值较小,就说明下行链路质量较差,上行链路质量较好,或者说下行链路质量要比上
行链路质量差。
TxAdj的范围一般在-64dbm - +64dmb 之间。大多数情况下TxAdj都是在0以下的。
共获得 1 次点评
shiying19
威望 +27 个
· 加分,很专业的讨论
详细..
发表与:2013-6-4 10:56:48
静默_轮回
积分 720
帖子 168
威望 9370 个
礼品券 41 个
专家指数 -120
注册 2012-1-30
发表于 2013-05-28 15:54:59
TXadj 是上下行链路的平衡的表征量。
TxAdj的范围一般在-64dbm - +64dmb ???
我记得好像一般是在-15~~15之间,这个值表征含义就是跟版主所说的。
一般需要重点关注这个指标的区域是,直放站,室分覆盖区域,有可能前反向链路不平衡,比如常见的信号正常打不出去电话,这个指标调整对室分覆盖很有意义,下行不足影响覆盖,上行不足影响通话质量。
同时EVDO对上下行链路的平衡要求更高,上下行调整不到位的话,手机3G上网,很容易就切换到1X了,影响用户感知。
一般情况室分区域txadj 调至-10左右覆盖跟用户感知稍微好点。
共获得 1 次点评
shiying19
威望 +27 个
· 加分,很专业的讨论
详细..
发表与:2013-6-4 10:56:36
iicxl
积分 12717
帖子 195
威望 1247 个
专家指数 14
注册 2007-2-12
发表于 2013-06-27 23:58:16
从图看是室内测试,有分布,但是前向覆盖有问题,可能是室分信源功率开的非常低,也有可能是你的信源下行功放坏了,这种情况下,你的接收电平不好,图上只有-88.91,由于室分信号差,室外导频进入室内产生了软切换,因此激活集导频有3个,EC/IO也不好
但是由于有室分,反向链路很好,因此上行发射功率很低,只有-40.09,上面的同学也说了,TxAdj是接收信号和发射信号功率计算出来的,所以TxAdj也很低,只有-56(用上面同学的公式算)
TxAdj可以看出上下行链路的平衡关系,正常情况上下行比较平衡这个值是0~-10,如果不在这个范围,大于零的话,就表示前向覆盖比反向好,即如果前向设置的发射功率正常下,反向很有可能有干扰,值越大干扰越大;
TxAdj小于-10的话,就反过来了,表示反向覆盖比前向覆盖要好,但是因为接收机灵敏度是一定的,这就是说反向覆盖是一定的,TxAdj小,表示前向覆盖没有反向覆盖大,越小差距就越大,这个原因就可能是载频设置的发射功率低于正常值,还有可能是下行功放坏了,没有正常输出设定的功率。
另外TxAdj值在前反向平衡的情况下,和覆盖好不好没有关系,因为下行信号好,上行需要的发射功率也低;下行信号不好,上行需要发射功率就高。
xc0329
积分 337
帖子 72
威望 4377 个
专家指数 -23
注册 2013-1-7
来自 江苏
发表于 2013-07-17 11:20:58
RxAdj又是什么意思啊
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-23 10:17:53
Processed in 0.427353 second(s), 29 queries , Gzip enabled
