  • 阅读:10070
[基础知识] TETRA技术白皮书
yanpeizi
积分 8941
帖子 324
威望 143138 个
注册 2007-8-25
发表于 2013-05-31 16:05:53  只看楼主
关于 Tetra
1) TETRA 标准
地面集群无线通信 (TETRA) 是一项由欧洲电信标准协会 (ETSI) 制定的数字集群移动无线通信标准。 TETRA 标准是为了满足传统专业移动无线通信 (PMR) 用户组织的需求而制定(如下所示)。
a)公共安全
b)交通运输
c)公用事业
d)政府
e)军队
f)公共接入式移动无线通信
g)商业与工业
h)石油与天然气
该标准对空中接口、网络接口以及服务和设施制定了极其详细的规则,以确保在独立制造商开发的基础设施和无线终端产品之间可实现完全交互操作。 例如,不同制造商所生产的无线终端产品可运行在由其他制造商开发的基础设施上。
由 ETSI 制定的开放式标准的独特优势是:不同制造商生产的产品之间可实现完全交互操作。 由于 TETRA 标准受到多家独立制造商的支持,这不但增加了产品的竞争力,提供了多个供应商选择的可靠性,而且为特定用户的不同应用提供了更多的终端产品选择。
由于 TETRA 标准针对众多传统 PMR 用户组织的需求制定了相应规则,因此该标准具有弹性架构,其经济网络的部署范围可覆盖从单一站点的局域网到全国性的多站点广域网。除了满足传统 PMR 用户组织的需求,TETRA 标准同样针对公共接入式移动通信 (PAMR) 运营商制定了相应规则。
2) TETRA 协会
现在名为 TETRA 协会的 TETRA MoU组织成立于1994 年12 月,其目的是创立一个代表所有相关方(包括用户、制造商、应用程序提供商、集成商、运营商、测试中心和电信管理机构)做出决策的论坛。今天,TETRA 协会的会员数已经有150多个,遍布在全球各地。
TETRA 协会的目的是为所有对 TETRA 感兴趣的组织提供一个论坛,以鼓励标准的采用和推广,并对获得恰当频谱的措施和努力提供支持,从而使已投入使用的 TETRA 体系的发展不会因监管而受到限制。
3) 世界各地的 TETRA 网络
今天,TETRA 标准已在全球 114 个国家/地区推行。
TETRA技术优势
TETRA吸取众家之长并采用最新的数字调制解调技术,在业界同类产品中拥有得天独厚的优势:丰富的通讯业务满足用户各类需求;全面的调度管理;可靠多样的数据应用方案;快速呼叫响应机制等,保证了TETRA产品的高实用性高安全性!
1)支持双工通讯
支持全双工通讯连接,如有需要可以通过网关与固定电话或手机互通。
2)同时满足语音及数据需求
采用时分多子方式的TETRA机制允许在分配某一时隙信道支持语音业务同时分配另一时隙信道用于数据收发。从用户应用角度来看,TETRA终端可以在接收或发送语音同时支持数据处理。
3)高数据传输率
最大数据传输速度受RF射频信道带宽限制,一般来说越宽广的信道带宽可以支持更高的数据传输。TETRA协议中TDMA调制机制使用带宽为25KHz信道,是一般频分调制系统信道带宽的2倍,所以在单RF载波上拥有更高的数据传输率。
4)安全保密性高
由于TETRA复杂的调制解调机理,支持高达128bit数据位的加密密钥,使得无论是一般用户还是专业用户都很难通过非法途径截获通讯信息。
5)语音质量
在网络区域范围内,保持稳定的语音质量,给予使用者高质量的使用感受。
6)众多补充业务
在TETRA支持的众多补充业务中可以大体分两类,一类主要服务于紧急情况,例如侦听(DL)、环境监听(AL),另一类主要关注一般商业应用,强调通信或电话连接特性,例如呼入/呼出禁止、号码显示/隐藏。
此外补充业务还可以按照专业调度型和电话型进行区分。专业调度性补充业务包括:接入优先、预占优先、优先呼叫;包容呼叫、控制转移、迟后进入;调度台核查呼叫、监听、侦听;区域选择;缩位寻址;讲话方识别;动态重组等。电话型补充业务包括:列表搜索呼叫、呼叫转移、呼叫限制、呼叫报告、呼叫等待、呼叫保持、主叫/被叫识别显示、主叫/被叫识别显示限制、至繁忙用户/至无应答时的呼叫完成;呼叫保留等。
7)根据用户等级灵活配置终端特性
通过配置选项,为不同用户定制不完全相同的TETRA业务。例如在为每一个TETRA用户提供通用通讯功能的基础下,再单独定制差异性服务。
a)低级别用户:组呼及状态短信
b)一般级别用户:单呼组呼,状态信息及短信息
c)高级别用户:单呼组呼,状态信息及短信息,电话呼叫
8)通信范围广
集群模式下理论来说只要有网络覆盖,有可以支持TETRA通信。4时隙TETRA最大理论通信范围可以达到58公里,但在实际中会收到终端及基站RF射频性能限制。
9)低RF功率需求
TETRA使用不恒定的包络调制方案(高效过APCO25,DMR或FM系统方案)。1W或3W的TETRA手台其峰值功率可以分别达到2W或6W,而一个10W的TETRA车台可以用近20W的传输功率。
TETRA接口应用
TETRA空中接口是一条数字无线路径,支持下列功能:
组呼、单呼、电话呼叫
能传输高达256字节用户数据的短数据
具有电路交换和分组交换数据,范围从高保护的2.4kb/s到28.8kb/s无保护的数据传输速率
注册登记,组管理
安全性和鉴权能力
    标题 [基础知识] TETRA技术白皮书" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-05 14:44:13
    Processed in 0.662830 second(s), 14 queries , Gzip enabled
