  • 阅读:20656
  • 回复:28
PCI规划的原则
QQ38948444
积分 1285
帖子 256
威望 2349 个
注册 2011-12-10
发表于 2013-09-25 11:24:09  QQ
模3原则和模6原则
1)PCI中的主同步(PSS)序列只包含0,1,2三个数,PCI 分配要避免同一个站内PSS相同。模3 不同即可。
2)PCI序列同样对应 RS信号在频域的位置。 共站及其邻区的RS位置重叠时,会相互干扰,影响信道估计过程
3)两天线时, RS位置有3种,PCI需要满足模3规则
4)一天线时, RS位置有6种,PCI需要满足模6规则
5)附件给出1、2、4天线时,RS信号分布的位置。所以需要规划 PCI控制RS的位置。[attach]300863[/attach]
[ 本帖最后由 QQ38948444 于 2013-9-25 11:25 编辑 ]
xuchy1996
积分 18642
帖子 1428
威望 42352 个
专家指数 -10
注册 2007-7-25
发表于 2013-09-25 12:49:23
因为选择太少,所以规划比较容易,原则是只要保证方向一致的小区是模3就行了,模6基本不用再费心了,一个是因为单天线基本不用,另一个模3没问题,模6当然也就没问题
POTEVIO HR
积分 3665
帖子 758
威望 19755 个
专家指数 -125
注册 2010-7-28
发表于 2013-09-29 13:39:32
解答的不错 排上用场了
DDDDDS
积分 2193
帖子 436
威望 51712 个
礼品券 41 个
注册 2013-10-2
发表于 2013-10-02 16:56:17
很好,谢谢啊。。。。。
yifei800327
积分 4223
帖子 669
威望 39097 个
礼品券 86 个
专家指数 74
注册 2008-3-30
来自 广州
发表于 2013-10-02 17:05:14  QQ
关注关注。mark下。
528zhangjj
财富勋章·万元户
积分 6275
帖子 1253
威望 23791 个
专家指数 10
注册 2009-10-8
来自 安徽
发表于 2013-10-14 19:54:06  QQ
原帖由 akmand 于 2013-9-7 13:26:27 发表
从物理层来看,PCI(physical-layer Cell identity)是由主同步信号(PSS)与辅同步信号(SSS)组成,可以通过简单运算获得。公式如下:PCI=PSS+3*SSS,其中PSS取值为0...2(实为3种不同PSS序列),SSS取值为0. ...
回答滴不错,学习了
heartzod
积分 333
帖子 67
威望 1874 个
注册 2006-7-12
发表于 2013-10-16 21:00:50
好问题,学习了。。。
chenai4117
积分 -565
帖子 99
威望 7657 个
专家指数 -1060
注册 2009-8-3
发表于 2013-11-11 18:55:11  QQ
对主小区有强干扰的其它同频小区,不能使用与主小区相同的PCI(异频小区的邻区可以使用相同的PCI)电平,但对UE的接收仍然产生干扰,因此这些小区是否能采用和主小区相同的PCI(同PCI复用)
邻小区导频符号V-shift错开最优化原则;
基于实现简单,清晰明了,容易扩展的目标,目前采用的规划原则:同一站点的PCI分配在同一个PCI组内,相邻站点的PCI在不同的PCI组内。
对于存在室内覆盖场景时,规划时需要考虑是否分开规划。
邻区不能同PCI,邻区的邻区也不能采用相同的PCI;
PCI共有504个,PCI规划主要需尽量避免PCI模三干扰;
wangzhijian
积分 11010
帖子 2164
威望 209406 个
礼品券 160 个
专家指数 190
注册 2009-9-15
发表于 2013-11-12 09:08:52
学习了,谢谢楼上各位
新日须生
积分 572
帖子 152
威望 10228 个
礼品券 41 个
专家指数 -188
注册 2012-9-22
发表于 2013-12-17 23:55:11
PCI规划的原则:
可用性:满足最小复用层数与最小复用距离,从而避免可能发生的冲突。
扩展性:在初始规划时,就需要为网络扩容做好准备,避免后续规划过程中频繁调整前期规划结果。这时就可保留一些PCI组以及其它未保留PCI组内保留若干个PCI用于扩容。
hzlf
积分 381
帖子 76
威望 1018 个
注册 2008-3-29
发表于 2014-03-18 12:43:10
学习下,越看越糊涂了。
最意外的美好
积分 367
威望 11758 个
专家指数 -188
注册 2013-5-14
发表于 2014-05-08 00:58:00
大家这是在回答还是提问?
smileyxy
威望 154 个
注册 2013-5-28
发表于 2014-05-08 15:45:46
回复后下载才是好习惯
风化
积分 45
威望 147 个
注册 2016-9-26
发表于 2016-12-15 15:31:54
一直关注这个问题,,
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-05-28 05:59:03
Processed in 1.047791 second(s), 52 queries , Gzip enabled
