核心网技术专区
核心网数据业务
» IP QOS 定义
IP QOS 定义
wacos3gnss
积分 419
帖子 44
威望 83945 个
专家指数 199
注册 2013-2-27
来自 上海贝尔
发表于 2013-06-04 14:38:19
服务模型,是指一组端到端的QoS功能,通常QoS提供以下三种服务模型:
一 Best-Effort service(尽力而为服务模型)
严格意义上说,尽力而为的服务模型不能算做是一种QoS技术,但这是目前整个Internet所使用的
主要服务模型,所以需要对它有一定的了解。
尽力而为并不是一个贬义词,正是由于这种服务模型才使Internet有今天这样的发展。当然,随着Internet
的发展,这种尽力而为的服务模型已经不能满足越来越广泛的应用,因此服务提供商必须在现有尽力而为
服务基础上提供多种服务模型,来满足不同业务的对网络的不同性能需求。
传统的IP网络只提供单一的服务类型——尽力而为的服务,在这种服务方式下:
所有经过网络传输的分组具有相同的优先级
IP网络会尽一切可能将分组正确完整地送到目的地
不保证分组在传输中不发生丢弃、损坏、重复、失序及错误等现象
不对分组传输介质相关的传输特性(如时延、抖动等)做出任何承诺
二 Integrated service(综合服务模型,简称Intserv)
1.使用RSVP作为信令协议
2.为每个流预留资源
3.为每个流维护一个转发状态
集成服务模型是IETF与1993年开发的一种在IP网络中支持多种服务的机制,它的目标是在IP网络中
同时支持实时服务和传统的尽力而为服务,它是一种基于为每个信息流预留资源的模型。
保证服务模型要求源和目的主机通过RSVP( Resource Reservation Protocol,资源预留协议)信令消息,
在源和目的主机之间传输路径上的每一个节点建立分组分类和转发状态。
保证服务模型需要为每一个流维持一个转发状态,因此扩展性很差,而且Internet有上百万的流量,
为每个流维护状态对设备消耗巨大,因此保证服务模型一直没有真正投入使用。
近年来,对RSVP进行修改,使其支持资源预留合并,并可以和区分服务模型配合使用,特别是MPLS技术
的发展,是RSVP有了新的发展。
但在QoS技术上,保证服务模型在实际中并没有广泛使用。而区分服务模型解决了保证服务模型的弊端,
成为目前最广泛的QoS技术。
网络在收到应用程序的资源请求后,执行资源分配检查(Admission control),即基于应用程序的资源
申请和网络现有的资源情况,判断是否为应用程序分配资源。一旦网络确认为应用程序的报文分配了资源,
则只要应用程序的报文控制在流量参数描述的范围内,网络将承诺满足应用程序的QoS需求。
而网络将为每个流(flow,由两端的IP地址、端口号、协议号确定)维护一个状态,并基于这个状态执行
报文的分类、流量监管(policing)、排队及其调度,来实现对应用程序的承诺。
在IntServ服务模型中,负责传送QoS请求的信令是RSVP(Resource Reservation Protocol,资源预留
协议),它通知路由器应用程序的QoS需求。RSVP是在应用程序开始发送报文之前来为该应用申请网络
资源的,所以是带外(out-bind)信令。
三 Differentiated service(区分服务模型,简称Diffserv)
1.对流量进行分类和标记
2.不同类型的流量提供不同的服务
区分服务模型使用流量类来描述各种服务。
在区分服务域的网络边缘入口设备进行流量的分类和标记,网络内部的设备只需要根据数据包的标记
执行相应的PHB,无需进行复杂的流分类。
PHB是每一跳行为(Per-hop Behavior)的简称,用来描述对流量的动作,比如尽快转发、重新标记、
丢弃等。
分类标记是数据包的一部分,能够随着数据在网络中传递,所以网络设备不需要为不同的流保留状态信息,
数据包能获得什么样的服务跟它的标记密切相关。
一个DS(DiffServ)域的入口和出口设备通过链路与其它DS域或非DS域相连,
因为不同的管理域会执行不同的QoS策略,所以不同的管理域之间要协商SLA(Service Level Agreement,
服务等级协定)并制定TCA(Traffic Conditioning Agreement,流量调整协定),在入口和出口设备上
要保证流入和流出的流量符合TCA的规定。
SLA:Service Level Agreement,服务等级协定
客户与服务提供商之间签订的关于客户业务流量在服务提供商网络中传递时所应当获得的待遇
去掉商业条款的SLA称为SLS(Service Level Specification)
TCA(Traffic Conditioning Agreement),流量调整协定
客户与服务提供商之间签订的关于业务分类准则以及业务模型及相应处理的协定
去掉商业条款的TCA称为TCS( Traffic Conditioning Specification)
SLA(Service Level Agreements)是客户(个人、企业、有业务往来的相邻ISP等用户)和运营商签署的服务
协定。SLA包括很多方面,例如付费协议。其中的技术说明部分即SLS(Service Level Specification)。
SLS的研究重点是流量控制说明TCS(traffic conditioning specification),它描述了每个服务层次的
详细性能参数。
这些包括:TCS的流量参数(如平均速率、峰值速率、承诺突发尺寸、最大突发尺寸等)是Diff-Serv网络
进行流控的主要依据 。
流量分类是将流量划分成多个优先级或多个服务类,如使用IP报文头的ToS字段的前三位(即IP优先级)
来标记报文,可以将报文最多分成23=8类;若使用DSCP,则最多可分成26=64类。在报文分类后,就
可以将其它的QoS特性应用到不同的分类,实现基于类的拥塞管理、流量整形等。
对于流量的分类,可以根据报文的任何信息,比如可以根据源IP地址、目的IP地址、源端口号、目的端口号、协议ID等进行流量的分类。
关于印发中国电信软交换信令协议系统规范
2013-11-03
TD-SCDMA新站型测试 HSDPA功能测试规范
2013-06-26
TD-LTE研究开发技术试验——终端设备规范
2013-06-24
Linux Proc 伪文件系统说明
2013-05-17
fancaiwei
积分 11661
帖子 1225
威望 3610 个
专家指数 60
注册 2006-11-7
发表于 2013-06-05 00:48:41
在线,22天前提问
在线,59天前提问
在线,108天前提问
在线,117天前提问
在线,146天前提问
在线,169天前提问
在线,177天前提问
在线,194天前提问
在线,223天前提问
在线,226天前提问
在线,236天前提问
在线,254天前提问
大陆版谷歌打不开,有什么办法嘛
在线,260天前提问
华为GSC高级和网优高级有什么区别
在线,270天前提问
请问客服在吗?
在线,287天前提问
信号好,volte通话杂音可能原因
在线,316天前提问
不错,MARK!
网优末路,何处是岸!
闂備浇顕х€涒晝绮欓幒妤€桅闁绘劗鏁哥粈濠囨煥閻曞倹瀚�
闂備浇顕х€涒晝绮欓幒妞尖偓鍐川閼割兛姹楅梺璺ㄥ櫐閹凤拷
闂傚倷鑳剁划顖炲礉濡ゅ懎绠犻柟鎹愵嚙閸氳銇勯弮鍌涙珪闁崇粯鏌ㄩ埞鎴︽偐鏉堫偄鍘¢梺缁樺姧閹凤拷
闂備浇顕х€涒晝绮欓幒妞尖偓鍐幢濞戞ɑ杈堥梺缁樻濞咃絿澹曟總鍛婄厽闁哄啠鍋撴俊鐐叉健瀹曘儵鍩€閿燂拷
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-05 20:10:12
Processed in 0.651504 second(s), 18 queries , Gzip enabled
