CDMA(EVDO)技术讨论区
» 手机接收DO信号过强会导致DO脱网吗?
手机接收DO信号过强会导致DO脱网吗?
arking
积分 734
帖子 145
威望 1753406 个
注册 2010-9-10
发表于 2013-06-08 11:22:26
最近在做一个测试,把手机放在室分的小板状天线跟前,T_Phone显示测量到的Rx已经到了-20多dbm,然后还有不显示的情况,也会出现显示-128dbm,做FTP下载测试,要么连不上服务器,要么速率非常低只有几十kbps,但是把手机拿到距离天线20公分之外,就显示Rx大约-25dbm,下载速率也有1400kbps。用鼎利测试显示Rx一直是-30dbm。用我自己的手机则会显示3G信号突然衰落,然后手机掉到了1X网络上。
向各位大侠求助下,是信号太强了?我已经把DO功率降到1W了,而且馈线长度有5、60米,还加个6db的衰减器。。。
共获得 1 次点评
shiying19
威望 +20 个
· 可能导致前反向不平衡
详细..
发表与:2013-6-13 11:51:10
用Speedtest测速,下载低于上传,可能什么原因?
2014-10-03
Win7下代替NetworkStumbler的好软件InSSIDer有3了
2012-12-30
免费的wlan频谱分析软件Chanalyzer-Lite
2010-10-27
免费的wlan频谱分析软件Chanalyzer-4
2010-10-27
静默_轮回
积分 720
帖子 168
威望 9370 个
礼品券 41 个
专家指数 -120
注册 2012-1-30
发表于 2013-06-08 11:54:40
在线,18天前提问
在线,48天前提问
在线,213天前提问
在线,248天前提问
在线,312天前提问
在线,349天前提问
在线,398天前提问
在线,407天前提问
在线,436天前提问
在线,460天前提问
在线,467天前提问
在线,485天前提问
在线,513天前提问
在线,517天前提问
在线,526天前提问
在线,545天前提问
确定不是上下行的增益调的不平衡?
OscarDon
积分 61007
帖子 5540
威望 60237 个
礼品券 15891 个
专家指数 25389
注册 2008-6-30
来自 江苏
发表于 2013-06-08 12:43:42
是不是信源的功放有问题?
当我轻轻转身,细数身上的伤痕,每一道都是福分。
arking
积分 734
帖子 145
威望 1753406 个
注册 2010-9-10
发表于 2013-06-09 10:57:43
这个扇区直接是直接挂在宏基站上的,没有直放站。手机离天线一段距离就正常了。
zhoubo1204
积分 123
帖子 17
威望 1990 个
专家指数 -12
注册 2007-5-11
发表于 2013-06-09 16:25:34
应该是上、下行功率的问题吧?
arking
积分 734
帖子 145
威望 1753406 个
注册 2010-9-10
发表于 2013-06-11 22:46:47
现在把天线罚面壁,手机放旁边DO能用了,虽然信号强度还是不现实,但是下载速率正常了。
shiying19
积分 19437
帖子 1154
威望 202552 个
礼品券 561 个
专家指数 222
注册 2007-2-2
来自 新疆telecom
发表于 2013-06-13 11:51:10
可能导致前反向不平衡
temm
积分 113
帖子 23
威望 1549 个
注册 2010-12-31
发表于 2013-06-26 10:11:07
信号过强,可能导致手机的接收链路出现饱和,并因此产生非线性失真。反而会降低接收性能。 这也是为什么手机测试灵敏度的时候,会即在弱信号下测,也会在强信号下测。
temm
积分 113
帖子 23
威望 1549 个
注册 2010-12-31
发表于 2013-06-27 16:01:32
除了RX链路饱和外,还想到一个可能性,很多DO的手机是有分集天线的,分集天线的作用是改善SINR,其原理是主天线和分集天线接收的有用信号是强相关的,S1+S2=2S, 而噪声则因为两根天线有一定空间间隔,表现为弱相关,所以N1+N2=N. (假如两天线接收到的强度是一样的), 所以最终的SINR是2S/N, 较之于单天线的SINR=S/N提高了1倍。
但LZ提到的情况则是把话机放到天线旁边,这样的话,主天线和分集天线不仅有用信号强相关,noise也强相关,这样的话,2天线信号叠加的效果基本跟单天线一样。但手机可能并不知道这个区别,仍然执著的把SINR错误地提高了1倍,即3dB, 并据此向网络请求了过高的速率,结果反而出现大量误包。导致下载速率降低。
这是我自己在实验室曾经遇到的一个情况,仅供LZ参考
wangzhijian
积分 11010
帖子 2164
威望 209411 个
礼品券 160 个
专家指数 190
注册 2009-9-15
发表于 2013-08-07 08:43:05
链路预算方面,上边的兄弟介绍的比较详细了,谢谢
君雨斯梧
积分 -45
帖子 116
威望 10773 个
专家指数 -625
注册 2011-10-11
来自 江苏南通
发表于 2013-08-12 10:22:51
这个好高级。学习到了
ldzroot
积分 2364
帖子 464
威望 9276 个
礼品券 45 个
专家指数 44
注册 2010-12-29
发表于 2013-08-12 15:41:37
曾经遇到过,把DO小区的载频功率降到400毫瓦后正常,我也想知道是什么原因。另外原来处理过室内分布系统的发射功率大导致前反向链路不平衡,无法呼叫的情况。
Z!A@Q#
积分 1037
帖子 207
威望 -1672 个
注册 2011-12-5
发表于 2013-08-17 06:32:26
xiahui
积分 14
威望 173 个
专家指数 -36
注册 2013-8-14
发表于 2013-08-26 11:00:21
比较深
,后面的朋友能再详细说下吗?
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-23 10:15:55
Processed in 1.049734 second(s), 41 queries , Gzip enabled
