» LTE物理层基本过程
LTE物理层基本过程
血灵之忍
积分 93
帖子 18
威望 15787 个
注册 2011-4-4
发表于 2013-06-13 17:18:35
1、小区初搜过程
图5.10 小区搜索过程
小区搜索基于三个信号完成:主同步信号、辅同步信号、下行导频信道。完成:时间/频率同步,小区ID识别,CP长度检测。完成这些操作后,UE开始读取PBCH信道信息。主同步信号PSS占用子帧1、6的第三个符号,辅同步信号SSS占用子帧0、5的最后一个符号。PSS和SSS信号的位置相对固定。为了系统支持多种传输带宽配置,为了保证各个系统带宽下PSS和SSS位置的相对固定和检测算法的实现简化,PSS和SSS信号在频域上总是处于整个系统带宽中央1.08MHz(6个PRB块)的位置。
主同步信号:频域为长度62的复数序列,3种不同的取值,用于指示物理层小区标识组内的物理层小区标识。
辅同步信道:频域为长度62的二进制实数序列(频域实数序列对应时域对称的结构,可用自相关的方法进行搜索),10ms中的两个辅同步时隙(0和10)采用不同的序列,168种组合,在主同步信道的基础上,指示168个物理层小区组ID。
下行导频信道:用于更精确的时间同步和频率同步。
ENB一直处于开机状态,UE无论开机还是mobility,都通过小区搜索(cell search)实现时、频同步,同时获得cell PHY ID。然后读PBCH,得到系统帧号和带宽信息,以及PHICH的配置等系统消息,具体步骤如下:
(1) 一般来说应该UE先对可能存在小区的频率范围内测量小区信号强度RSSI,据此找到一个可能存在小区的中心频点;
(2)然后在这个中心频点周围收PSS和SSS,这两个信号和系统带宽没有限制,配置是固定的,而且信号本身以5ms为周期重复,并且是ZC序列,具有很强的相关性,因此可以直接检测并接收到,据此可以得到小区Id,同时得到小区定时的5ms边界;
(3)5ms边界得到后,根据PBCH的时频位置,使用滑窗方法盲检测,一旦发现crc校验结果正确,则说明当前滑动窗就是10ms的帧边界,并且可以根据PBCH的内容得到系统帧号和带宽信息,以及PHICH的配置;
(4)至此,UE实现了和eNB的定时同步。
当获取了PBCH信息后,要获得更多的无线信道参数等还要接受其余的SIB信息,这些信息在PDSCH上发送:
(1)接收PCFICH,此时该信道的时频资源就是固定已知的了,可以接收并解析得到PDCCH的symbol数目;
(2)接收PHICH,根据PBCH中指示的配置信息接收PHICH;
(3)在控制区域内,除去PCFICH和PHICH的其他CCE上,搜索PDCCH并做译码;
(4) 检测PDCCH的CRC中的RNTI,如果为SI-RNTI,则说明后面的PDSCH是一个SIB,于
是接收PDSCH,译码后将SIB上报给高层协议栈;
(5)不断接收SIB,HLS会判断接收的系统消息是否足够,如果足够则停止接收SIB
至此,小区搜索过程结束。
2、随机接入过程
随机接入是UE与网络之间建立无线链路的必经过程。只有随机接入完成后,eNB和
UE才可能进行常规数据传输和接收。
UE可以通过随机接入过程实现两个基本功能:
取得与eNB之间的上行同步:
申请上行资源。
随机接入过程涉及物理层、MAC层、RRC层等多个协议层。物理层定义随机接入过程所需要的前导码(preamble)、PRACH信道资源、随机接入过程各消息的时序关系等;MAC层负责控制随机接入过程触发与实施;对于一些特殊的随机接入场景,例如切换过程中的随机接入,则需要RRC层的参与。
随机接入过程应用于以下6种场景:
从RRC_IDLE状态初始接入,即RRC连接建立;
无线链路失败后初始随机接入,即RRC连接重建;
切换
下行数据到达且UE空口处于上行失步状态;
上行数据到达且UE空口处于上行失步状态,或者虽未失步但需要通过随机接入申请上行资源;
辅助定位,网络利用随机接入获取时间提前量(TA,timing Advance)
根据UE发起preamble码时是否存在碰撞的风险,随机接入过程可分为竞争随机接入和非竞争随机接入。
基于竞争模式的随机接入:
RRC_IDLE状态下的初始接入;
无线链路出错以后的初始接入;
RRC_CONNECTED状态下,当有上行数据传输时,例如在上行失步后“non-synchronised”, 或者没有PUCCH资源用于发送调度请求消息,也就是说在这个时候除了通过随机接入的方式外,没有其它途径告诉eNB,UE存在上行数据需要发送
基于非竞争模式的随机接入:
RRC_CONNECTED状态下,当下行有数据传输时,这时上行失步“non-synchronised”,因为数据的传输除了接收外,还需要确认,如果上行失步的话,eNB无法保证能够收到UE的确认信息,因为这时下行还是同步的,因此可以通过下行消息告诉UE发起随机接入需要使用的资源,比如前导序列以及发送时机等,因为这些资源都是双方已知的,因此不需要通过竞争的方式接入系统
切换过程中的随机接入,在切换的过程中,目标eNB可以通过服务eNB来告诉UE它可以使用的资源;
是否基于竞争在于在当时终端能否监听到eNB传递的下行控制信道,以便获得特定的资源用于传输上行前导,当然这个判断是由eNB作出的,而不是UE自己来决定的。
图5.11 随机接入过程
基于竞争的随机接入流程如上图所示,主要分为四个步骤:
步骤1:UE随机选择一个Preamble码,在PRACH上发送;
在发送上行接入前导序列之前,终端应该已经和系统下行同步好了,下行同步意味着UE获得了帧同步以及系统广播消息,但是上行并没有同步。通过前导序列,让eNB知道存在一个终端试图跟基站建立连接;
eNB负责对Preambler码以及用于preambler码的PRACH信道资源进行配置,并通过系统消息将配置结果通知小区内驻留的UE。
步骤2:eNode B在检测到有Preamble码发送后,下行发送随机接入响应,随机接入响应中包含以下信息:
Backoff(回退)参数(指示如果本次随接入失败,UE下次发起随机接入的时延最大值);
所收到的Preamble码的编号;
所收到的Preamble码对应的时间调整量(用于Msg3上行传输定时提前量);
为该终端(Msg3)分配的上行资源位置指示信息;
临时C-RNTI分配(小区级终端标识)。
步骤3:UE在收到随机接入响应后,根据其指示,在分配的上行资源上发送上行Msg3消息(RRCConnection Request),Msg3的传输支持HARQ过程,标准规定eNB分配的上行资源至少应支持净载荷为56bit的信息传输。
Msg3的初始传输时唯一通过MAC层消息指示的上行数据动态调度传输,当随机接入过程完成后,其他动态调度上行初始传输都是物理层信道(PDCCH)进行资源分配指示。
Msg3的重传获得PDCCH通知UE,UE通过接收临时C_RNTI加扰的PDCCH获取重传指示,其中C_RNTI在Msg2中携带。
针对不同场景携带不同内容
初始接入:携带RRC层生成的RRC连接请求消息
连接重建:携带RRC层生成的RRC重建请求消息
切换:传输RRC层生成的RRC切换完成消息及UE的C_RNTI。
上下行数据到达:至少传输UE的C-RNTI。
步骤4:Node B接收UE的上行消息,并向接入成功的UE返回竞争解决消息(RRC Connection Setup)。
初始和连接重建;Msg4通过MAC层控制单元携带UE竞争解决标识,该MAC CE中包含UE在Msg3中传输的CCCH SDU,UE在接受到该MAC CE后,与其在Msg3中发送的高层标识进行对比,二者相同则判定为竞争解决成功。在竞争解决成功后,临时C_RNTI升级为UE的C_RNTI。
Msg4采用HARQ机制,但只有成功解码Msg4并成功解决竞争的UE才反馈ACK,其他情况不进行反馈。
UE在发送Msg3之后启动解决定时器,并在每次Msg3重传是启动竞争解决定时器。如果知道竞争解决定时器超时都没有完成竞争解决,则认为竞争失败。竞争失败后,与Msg2接收失败的操作类似:依据backoff参数的时延制决定一下次发起随机接入的时刻,并选择随机接入资源发起一下次随机接入。到达最大的随机接入次数后,UE MAC层向RRC层上报随机接入问题。
只有第一步是纯粹的物理层过层,后面三个步骤跟普通的数据传输过程没有区别,看MAC协议经常看到MSG3或者MSG4等等,因为在随机接入的过程中,这些消息的内容不是固定,有时候可能携带的是RRC连接请求,有时候可能会带一些控制消息甚至业务数据包,因此简称为消息3之类,其意思就是第三条消息。
注:值得注意的是, 冲突解决消息MSG4, 也是基于HARQ的. 只有赢得冲突的UE才发送ACK值, 失去冲突或无法解码Msg4 的UE不发送任何反馈消息
2013-6-13 17:18:35 下载次数: 243
物理层基本过程.doc
(223 KB)
共获得 1 次点评
OscarDon
威望 +2 个
· 辛苦整理
详细..
发表与:2013-6-13 17:58:47
LTE中QOS概念总结
2013-06-20
LTE中关于PRB概念
2013-06-19
LTE中SRB的概念
2013-06-19
逻辑信道、传输信道和物理信道的区别、联系和功能
2013-06-18
LTE随机接入问题研究
2013-06-13
LTE CQI上报过程
2013-06-13
What is a man's first duty? The answer is brief: To be himself.
步行十里
积分 2033
帖子 511
威望 10118 个
专家指数 -522
注册 2012-4-7
发表于 2013-10-11 17:45:57
在线,24天前提问
在线,61天前提问
在线,110天前提问
在线,119天前提问
在线,148天前提问
在线,171天前提问
在线,179天前提问
在线,197天前提问
在线,225天前提问
在线,228天前提问
在线,238天前提问
在线,256天前提问
大陆版谷歌打不开,有什么办法嘛
在线,262天前提问
华为GSC高级和网优高级有什么区别
在线,272天前提问
请问客服在吗?
在线,289天前提问
信号好,volte通话杂音可能原因
在线,318天前提问
很好的资料,谢谢楼主
youz
积分 24667
帖子 3352
威望 562281 个
礼品券 32 个
专家指数 256
注册 2008-5-20
发表于 2013-10-11 20:30:19
总结的不错的资料,
支持一下。
silentriver
积分 45284
帖子 8664
威望 1458584 个
礼品券 3541 个
专家指数 -252
注册 2009-4-15
发表于 2013-12-02 11:27:50
谢谢 非常感谢 已经下载了
总是放弃的人,借口会越来越多;善于挑战的人,方法会越来越多。
kingssnk
积分 210
帖子 42
威望 8979 个
注册 2013-11-29
发表于 2013-12-03 15:03:53
现在刚学习,需要很多有用的资料
通信坦克
积分 138
帖子 27
威望 380 个
注册 2013-7-12
发表于 2014-02-09 18:17:59
好强大的资料啊!感谢,学习去了
hx403
积分 61
帖子 48
威望 11158 个
专家指数 -179
注册 2012-8-9
发表于 2014-02-13 00:08:48
感谢楼主分享,学习学习
gaoqingxue
积分 1826
帖子 335
威望 46204 个
专家指数 -3
注册 2009-7-10
发表于 2014-02-13 21:18:53
有没有比较全面介绍LTE的资料啊
igdcxk091815
积分 3111
帖子 752
威望 660950 个
礼品券 70 个
专家指数 -649
注册 2010-2-25
来自 安徽合肥
发表于 2014-02-21 17:24:52
这个资料真心好,谢谢分享
我要好好做网优
ebridge
积分 1137
帖子 224
威望 8991 个
专家指数 17
注册 2010-8-26
发表于 2014-02-23 07:41:03
多谢分享.
chige
积分 7041
帖子 1028
威望 54121 个
礼品券 61 个
注册 2009-6-17
来自 重庆
发表于 2014-04-02 14:52:51
谢谢分享、、、、、、、、、
闁诲孩绋掗妵鐐电礊閿燂拷
闁诲孩绋掗〃鍛般亹閿燂拷
闂佺粯鍔楅幊鎾诲吹椤旂晫鈻斿┑鐘辫兌閻愶拷
闁诲孩绋掗〃鍡涘汲閻旇櫣纾奸柣鏃€妞块崥鈧�
物理层基本过程.doc
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-08 02:12:14
Processed in 0.663374 second(s), 35 queries , Gzip enabled
