  • 阅读:5090
GSM爱立信(理论)试题
firewise88
积分 2135
帖子 428
威望 2754319 个
专家指数 -5
注册 2013-3-27
发表于 2013-06-19 17:09:24  只看楼主
一、单项选题
1、
在RBS2202的EDGE功能硬件升级中,如需加扩展架,应对机架顶的
进行改造?( B )
A、
A面板
B、
C面板
C、
H面板
D、
J 面板
2、
如果发现BSC空闲信道测量结果是较高级干扰带内的信道数较大,可能是:( B )
A、该小区的频率干扰太严重,应进行频率调整
B、小区周围可能存在同频放大器而出现上行链路干扰,应检覆盖区域内的同频放大器
C、小区的发射下线的下倾角太小,结果接收到太多的干扰信号,应增大下倾角
D、小区的接收天线的灵敏度太大,应更换低增益的天线
3、
时间提前量Ta=63,对应的小区范围是:(A )。
A、35KM
B、70KM
C、105KM
D、140KM
4、
有一种新型的设备叫ovp单元位于DF架内,它的全称是:( C )
A、overprotecty
B、overload
C、overvoltageprotect
D、overprotect
5、
在RBS2206中,硬件的布局有了较大的改进,为的就是减少线路的迂徊,从而减少信号的衰耗。在RBS2206的布局中,信号从架顶进来,先进入
,再分配到
,最后送入
,信号走线很顺畅。( C )
A、
CDU,DXU,TRU
B、
DXU,CDU,TRU
C、
CDU,TRU,DXU
D、
TRU,CDU,DXU
6、
为了实现空间分集接收,900与1800的天线距离分别至少为 (B)
A、2-3米,4-6米
B、4-6米,2-3米
C、2-3米,2-3米
D、4-6米,4-6米
7、
RBS2206机架中IDM设备的作用是(B )
A、转换AC220V电压到DC+24V;
B、分配DC+24V给机架内各设备;
C、监控环境温度;
D、监视测量电源稳定情况。
8、
RBS2206V2机架的DF架到DXU的传输线是以下的那种(C )
A、DB15-DB15的17米连线;
B、DB9-DB9的10米连线;
C、RJ45-RJ45的17米连线;
D、RJ45-DB15的10米连线。
9、
RBS2206机柜中,测量吸入外部空气的温度传感器安装在那个模块里?( D )
A:TRU; B:CDU; C:PSU; D:DXU。
10、RBS2308系统中,1个IXU最多可以带几个RRU?( C )
A、1个;
B、2个;
C、3个;
D、4个。
11、RBS2111 RRU设备没有以下哪种接口 ( C
A、Optical fiber interface
B、Power interface
C、External alarm interface
D、Antenna interface
12、RBS2111 MU设备没有以下哪种接口
( D
B、Power interface
D、Antenna interface
13、RBS2111设备以下哪种配置只需配置1个MU
(C
A、1*12
B、2*6
C、3*2
D、3*4
14、RBS2111设备以下哪种配置需配置2个MU(
D
A、1*2
B、2*2
C、3*2
D、3*4
15、RBS2111 MU设备共有
路外部告警
D
A、1
B、2
C、3
D、4
16、RBS2111 MU设备共有
个光纤接口(
C )
A、1
B、2
C、3
D、4
17、RBS2111 RRU设备共有
个天线接口 ( B )
A、1
B、2
C、3
D、4
18、RBS6000系列的射频单元RUS和RRUS均采用MCPA功放技术。MCPA技术的特点是多路信号共用
个PA(功放)。( A )
A、1
B、2
C、3
D、4
19、RBS6000系列带宽支持在基站软件版本B0704R029E 下支持15M,也就是频点间距达到
个。 ( B )
A、60
B、75
C、85
D、100
20、
RBS6000系列中,一个DUG的满配
TRX ( C )
A、4
B、6
C、12
D、48
21、
如果RBS2206机架出现CF 2A33告警,维护人员进入基站首先要做的事情是( D )
22、
D
A、更换dTRU;
B、检查小区天线;
C、检查小区馈线和各接头;
D、连接OMT,检查通道电平。
23、
DXU-23的传输线接头,是以下的那一种 ( D )
A、BNC头;
B、15针D-sub头;
C、RJ11头;
D、RJ45头。
24、
RBS6601设备在1*12配置下需要
个RRUS设备。(
C
A、1
B、2
C、3
D、4
25、
对于RBS2000的基站,天线之间的隔离度要求是:TX-TX为30DB,TX-RX为(
)DB
(A )
A
30
B
40
C
20
D
10
26、
基站使用馈线的阻抗是:( A )
A.50欧姆
B.75欧姆
C.
120
欧姆
27、
移动交换子系统MSS中的HLR的全称是(
B )。
A、拜访位置寄存器
B、归属位置寄存器
C、鉴权中心
D、设备识别寄存器
28、
完整的电信网由传送网、
和业务网组成。( B )
A、传输网
B、承载网
C、交换网
D、分组网
29、
以下哪些是RBS6201的组成部分?(
A
A、DUGRUS PDU
PFU
B、DUGRUS PSU
PFU
C、DUGRUS PSU
PDU
D、DUGRUS CDU
PFU
30、
S8/8的配置,需要几个DUG和几个RUS?
A
A、2,4
B、2,5
C、2,6
D、3,6
31、RBS2111的远端无线单元(RRU-N)的发射功率是
C )
A
、33
B、36
C、43
D、45
32、
RBS2111的主单元(MU)最多支持
C
个远端无线单元(RRU-N)设备( C )
A、1
B、2
C、3
D、4
33、
RBS2111支持的远端无线单元(RRU-N)设备中包
B
个TRXs ( B )
A、1
B、2
C、3
D、4
34、
RBS2206V2机架和旧版RBS2206机架相比,更新了以下那种设备?(
C
A、dTRU;
B
、CDU;
C、IDM;
D、CXU。
35、
RBS2206V2机架要和旧版RBS2206机架级联,需要以下那种设备?(
A )
A、DB15-RJ45转换头;
B、旧版RBS2206的OVP模块;
C、旧版RBS2206 PSU;
D、旧版RBS2206 IDM
36、
RBS2206 V2机柜中的新型PSU的输出功率是( C )
A、900W;
B、1200W;
C、1500W ;
D、2000W
37、
RBS2206V2机柜和旧版RBS2206机柜比较,取消了以下那个模块?( A )
A、FCU;
B、IDM;
C、PSU;
D、DCCU
38、
当使用DC+24V供电时,RBS2206机架的最大消耗功率是
B )
A、2800W;
B、3200W;
C、3800W;
D、3900W
39、
使用RBS2308建设微蜂窝,单小区最大容量能达到多少个载波?( C )
A、4个
B、8个
C、12个
D、16个
40、
900MHz dTRU的最小发射功率为(C )
A、23dBm;
B、33dBm;
C、35dBm;
D、37dBm。
41、
关于RBS2000基站A-BIS PCM的描述哪个是正确的?( A )
A、载波的LAPD信令可以独占一个时隙,也可以2至4个载波的LAPD共占一个时隙
B、A-BIS中各个时隙与载波的对应关系由BTS来定义
C、当使用LAPD CON技术时,每对PCM的容量是15个载波
D、A-BIS的传输格式由OMT定义
42、
OMT设置中天线驻波比门限值CLASS 1和CLASS 2分别设为:( C )
A、1.5和1.8
B、 1.8和2.0
C、1.8和2.2
D、1.5和2.2
43、
我们使用最多的从BTS到BSC的传输接口是 ( C )
A、1 1.5 Mbit/s, 100欧姆,内部同步
B、T1
1.5 Mbit/s, 100欧姆,PCM同步
C、E1
2 Mbit/s, 75欧姆,PCM同步
D、E1
2 Mbit/s, 120欧姆,PCM同步
44、
BTS与BSC之间的接口为
接口
( B )
AUm接口
BAbis接口、
CA接口
45、
拔插基站设备TRU时,应首先( C )
A、机架电源
B、关闭相应的TRU电源开关
C、带上静电手环
D、关闭开关电源
46、
RBS2216 在TCC/4WRD 模式下,以下那个说法正确: ( B )
A、一个DRUs提供两路GSM载频(TRx
B、需配置TMA
COnlyTCC 模式下至少需要2DRU
D、天馈线系统最少配置为每sector2条馈线和2个天线接口
47、
DRU通过
与DXU连接
( D )
ACDU BUS
BX-BUS
CLOCAL BUS
DY-LINK
48、
RBS2216的DXU是
型号的 ( C )
ADXU-21
BDXU-23
CDXU-31
DDXU-33
49、
以下哪个不是RBS2216中TMA-CM模块的功能:( C )
A、TMA供电
B、监控TMA
C、雷击保护
D、提供短路保护
50、
如图RBS 2216机架,图中ABCDEF分别是什么模块?( B )
A、ACCU or DCCU,DTRU,IDM,CDU,DXU,TMA-CM
B、ACCU or DCCU,DRU,Rx splitter,IDM,DXU,TMA-CM
C、PSU,TRU,DXU,IDM,DXU,FCU
D、PSU,DRU,FCU,IDM,PSU,DXU
51、
若定义移动台的最大发射功率为33dBm,则其对应的功率为多少瓦?( C )
A、5W
B、10W
C、2W
D、1W
52、
当用TEMS 测得的TA值为5,则此时TEMS离BTS的距离是( B )
A、5M
B、2500M
C、1250M
D、500M
53、
关于GSM网络的区域定义,从大到小一般的顺序是( A )
A、GSM服务区域、PLMN(公众陆地移动网络)、MSC/VLR区域、LA本地位置区
B、MSC/VLR区域、BSC区域、CELL小区、LA本地位置区
C、GSM服务区域、LA本地位置区、CELL小区、BSC区域
D、LA本地位置区、BSC区域、MSC/VLR区域、CELL小区
54、
全速率话音信道的编码速率为
( B )
A、6.5kbps
B、13kbps
C、11.2kbps
D、64kbps
55、
BSIC是移动网络中的一个重要参数,它是由B组成的。
A、LAC+CI
B、NCC+BCC
C、BCC+CI
D、MCC+MNC
56、
若要更改RBS2202的VSWR告警门限,应怎么改?(
C
A、在OMT2里选DXU,然后修改
B、在OMT2里选ANT,然后修改
C、在OMT里选HardwareView,再选中ANT框,然后修改
D、改DXU的背板跳线
57、
当要对RBS2202的IDB进行修改时,DXU必须在什么状态、有何现象? (
B
A、DXU必须在LOCAL状态,DXU的LOCAL灯快闪
B、DXU必须在LOCAL状态,DXU的LOCAL灯长亮
C、DXU必须在REMOTE状态,DXU的LOCAL灯快闪
D、DXU必须在REMOTE状态,DXU的LOCAL灯长亮
58、
软件OMT的作用是(
D
A、用于优化TRU
B、用于调制DC系统的电压
C、用于安装新的软件的DXU、ECU和TRU上
D、用于调整IDB,设置和监视告警
59、
下面操作,正确的是 (
B
A、INSTALL IDB、置DXU为REMOTE、置TRU为REMOTE
B、INSTALL IDB、置TRU为REMOTE、置DXU为REMOTE
C、INSTALL IDB、TRURESET 、DXU RESET
D、INSTALL IDB、置DXU为LOCAL、置TRU为LOCAL
60、
实际工作中OMT连接上DXU后,而无法安装IDB,我们首先考虑到的可能原因是(
A
A、DXU没有置LOCAL
B、DXU坏
C、OMT没装好
D、没有装OMT
61、
RBS2309和RBS2302级联,需要那种架间联线?( A )
A、TXL BUS连线;
B、Link连线;
C、ESB联线;
D、X-Bus连线
62、
RBS2206机架,最多可以定义多少组外部告警?( B )
A、8组;
B、16组;
C、24组;
D、32组。
63、
RBS2206机架中,使用CDU-G实现1×12配置,需要安装多少副双极化天线? C
A、1副;
B、2副;
C、3副;
D、4副。
64、
在使用OMT设置RBS2206的外部告警时,告警内容最多可以输入多少个英文字符? D
A、24个;
B、48个;
C、56个;
D、62个。
65、
在一个城市的GSM系统内,小区识别码CGI:(
A
A、 是唯一的。
B、可以有2个小区相同。
C、 可以有3个小区相同。
D、可以有任意多个小区相同。
66、
移动台开户数据和当前数据分别存放于(
A
A、HLR、VLR
B、VLR、HLR
C、VLR、MSC
D、MSC、VLR
67、
假设一个用户在一小时内分别进行了一个两分钟及一个四分钟的通话,那么他在这一小时内产生了多少话务?( C )
A、10 millierlangs
B、50 millierlangs
C、100 millierlangs
D、200 millierlangs
68、
基站与BSC之间的接口叫(D
A、A接口
B、B接口
C、D接口
D、A-bis接口
69、
应用跳频技术时,BCCH载波不能跳频的时隙是 (
A
A、 TS0
B、 TS1
C、 TS7
D、 TS8
70、
以下那种不是GSM系统的控制信道:(B)
A、广播信道(BCH)
B、话音信道(TCH)
C、公共控制信道(CCCH)
D、专用控制信道(DCCH)
71、
移动台落地的短信息是通过什么信道来传送的?(
A
A、MS空闲时通过SDCCH来传送,而MS忙时通过SACCH来传送
B、MS空闲时通过SACCH来传送,而MS忙时通过SDCCH来传送
C、MS空闲时通过SACCH来传送,而MS忙时通过BCCH来传送
D、MS空闲时通过SDCCH来传送,而MS忙时通过CCCH来传送
72、
CGI460-00-9598-12345中 哪种描述是正确的(
D
A、460是国家代码、00是运营商网络代码、9598是小区代码、12345是位置区代码
B、460是国家代码、00没有意义,9598是位置区代码、12345是小区代码
C、460和00是没有意义,9598是小区代码、12345是位置区代码
D、以上说法都错误
73、
关于呼叫的建立描述,下列哪种说法是错误的?(
B
A、SDCCH与SACCH是成对产生的
B、SDCCH与TCH是成对产生的
C、TCH与SACCH是成对产生的
D、TCH与FACCH不是成对产生的
74、
SDCCH上能承载_
业务(
B
A、呼叫建立、寻呼、数据业务等
B、呼叫建立、短信息、位置更新、周期性登记、补充业务登记等业务
C、呼叫建立,短信息、位置更新、数据业务等
D、呼叫建立,位置更新、话务业务等
75、
GSM通信要求的c/I是>( D ),c/a是>-9dB。
A、8db
B、9db
C、10db
D、12db
76、
以下关于立即分配(Immediate Assignment)和分配(Assignment)的描述,哪项是错误的?(
D
A、每个成功的话音/数据呼叫都要经过立即分配和分配两个过程。
B、立即分配总在分配之前。
C、立即分配是指分配SDCCH,而分配是指分配TCH。
D、立即分配和分配总是成对出现的。
77、
在切换中,"HANDOVER PERFORMED"这条消息是从(A
A、BSC发向MS
B、BSC发向MSC
C、MS发向BSC
D、MSC发向BSC
78、
DXU-23的传输线接头,是以下的那一种(D )
A、BNC头;
B、15针D-sub头;
C、RJ11头;
D、RJ45头。
79、
CXU总共有多少个信号输入和输出接口?( D )
A、8个;
B、12个;
C、16个;
D、18个。
80、
RBS6000
基站系列支持的主要功能包括 (D)
A、 RBS6201能够将一个大容量站点集成于一个单一的机柜之中
B
一个单一的射频子架能够提供多达3×8 GSM载频,或 3×4 MIMO WCDMA载频
C、由于采用模块化构建方式和极高的集成度,这使得在一个单一的机柜中提供一个支持多种标准的完美站点成为可能
D、以上都是
81、
若某RBS2202站有BS FAULT,用OMT的MONITOR监测到[Fan capacity reduced],请问用什么方法可检测到哪个风扇坏?(
B
A、无法检测
B、用OMT2 选ECU0,然后再分别对各个风扇进行测试。
C、用OMT 选 ExternalAlarm 然后再分别对各个风扇进行测试。
D、用OMT 选 CabinetView
82、
假设一部手机正在通话,此时有一个短消息发给它,那么短消息会占用哪个逻辑信道:(
C)
A、BCCH
B、SDCCH
C、SACCH
D、FACCH
83、
CDU-F的最佳频率间隔为
;原因是
。 ( C)
A、400KHz, 可以提升约0.5dB的接收灵敏度;
B、400KHz, 可以提升约1dB的接收灵敏度;
C、600KHz, 可以提升约0.5dB的接收灵敏度;
D、600KHz, 可以提升约1dB的接收灵敏度;
84、
对于Y-Link总线,以下那种说法是错误的D
A、是在DXU和TRU之间的新型的点对点接口;
B、是基于LVDS (Low Voltage Differential Swing)的接口
C、具备高速数据传输能力 (最大到13Mb/s);
D、取代了Local Bus, Timing Bus, EPC Bus。
85、
在实际工作中若用某一版本的OMT无法连接上DXU,我们首先考虑到的可能原因是:( A )
A、BTS软件与OMT版本不兼容。
B、DXU坏。
C、OMT没装好。
D、没有装OMT2。
86、
天线主瓣最大功率与后瓣最大功率的比值称为天线的(D )
A、最大增益
B、额定功率
C、等效功率
D、前后比
87、
用频谱仪测试某系统发射信号的边带噪声,RBW带宽设为200KHz时读数为10dBm,问若RBW带宽设为1MHz时读数为 ( C )
A、10dBm
B、15dBm
C、17dBm
D、24dBm
88、
三阶互调的二个频率成份是(D )
A、2ω1+ω2
2ω2+ω1
B、2ω1+ω2
2ω1-ω2
C、2ω1-ω2
2ω1+ω2
D、2ω1-ω2
2ω2-ω1
89、
用频谱仪测某发信机功率,为了保护频谱仪,频谱仪输入端的电平不得超过
dBm ( B )
A、5
B、10
C、20
D、30
90、
以下说法错误的一项是:
(D)
A、dTRU最大支持扩展范围是121km
B、dTRU可以实现4路分集接收
C、CDU-F可以把4个载波合成一路
D、CDU-G可用FCOMB和HCOMB
91、
GSM系统中,一个载波分为多少个时隙?( D )
A、1
B、10
C、100
D、8
92、
无线接口语音信号发射处理过程正确顺序为: ( D )
A、A/D-分段-信道编码-语音编码-交织-加密-形成突发脉冲-调制器/发射机
B、A/D-分段-信道编码-语音编码-加密-交织-形成突发脉冲-调制器/发射机
C、A/D-分段-语音编码-信道编码-加密-形成突发脉冲-交织-调制器/发射机
D、A/D-分段-语音编码-信道编码-交织-加密-形成突发脉冲-调制器/发射机
93、
RACH的突发脉冲串中加上一个68.25比特的保护空间,其意义是(
B )
A、做为一个串的识别
B、因第一次接入,MS不知道TA值,所以加大保护空间
C、填充比特,使每串的数码为156.25比特
D、没有特别意义
94、
无线信号在自由空间的衰落情况是:传播距离每增大一倍,信号强度减小
( C )
A、2db
B、3db
C、6db
D、9db
95、
一个DRU时TX/RX1接主集天线,TX/RX2接
天线 ( B )
A、功分
B、分集
C、合路
D、耦合
96、
BBS2216 里包含一个BFU(Battery Fuse Unit)模块,其功能描述正确的是:( B )
A、管理并记录每个电池单体状态
B、为重要设备提供优先级电源保护
C、监控交流电状态
D、为电池提供充电保护功能
97、
关于RBS 2216 中PSU模块功能,以下描述错误的是?( D )
A、AC (200–250 V)转+24VDC
B、DC (-48 V)转DC(+24V)
C、为BBS 2216提供充电
D、为直接接入的+24V DC滤波
98、
两个DRU时主分集天线分别接到两个DRU的TX/RX1,同时两个DRU的RX OUT与
互相连接 ( C )
A、RX1
B、RX2
C、RX IN1
D、RX IN2
99、
信号处理功能块作为DRU的核心控制功能块,主要完成DRU的管理,通过
保持与基站内其它硬件的通信 ( C )
A、CDU BUS
B、X-BUS
C、LOCAL BUS
D、Y-LINK
100、
切换失败的可能原因描述不正确的是:
(B )
A、MBCCH没有定义
B、相邻小区不同频率但同色码
C、频率干扰
D、没有无线资源
二、多项选择题
1、
爱立信6000设备24V电源机柜的PSU模块的ECBUS线分别接在SHU哪几个端口
ABCD
A、PORTAA3
B、PORTBB3
C、PORTAA4
D、PORTBB4
2、
爱立信6000设备的PDU模块的ECBUS线分别接在SHU哪几个端口
ABCD
A、PORTA A2
B、PORTB B2
C、PORTB B7
D、PORTB B8
3、
爱立信6000设备射频单元RUS相对2000设备射频单元有哪些优点ABC
A、采用了MCPA技术
B、支持4载波
C、接受灵敏度高
D、支持EDGE
4、
爱立信6000设备数字单元DUG有哪些功能
ABCD
A、控制处理
B、时钟分配
C、基带处理
D、来自传输网络接口或GPS同步
5、
爱立信6000设备数字单元包含哪些特点
ABC
A、支持4×E1T1
B、支持6×CPRI
C、支持GPS
D、支持最大2TRX
6、
爱立信6000射频单元由哪几大功能构成
ABCDE
A、收发信器TRX
B、发信器TX
C、收发信器双工复用
D、TX/RX滤波
E、天线监测
7、
RBS6000基站机架上SCU的功能描述正确的有哪些
ABCDE
A、控制风扇速度和状态
B、提供烟雾探测器、外部告警、机柜灯、柜门开关盒加热器的接口
C、产生冷启动信号
D、提供机柜存储功能
E、为外部连接提供瞬时保护EC-总线端口
8、
RBS6000基站系列支持的主要功能包括
ABC
A、RBS6201能够将一个大容量站点集成于一个单一的机柜之中
B、一个单一的射频子架能够提供多达3×8 GSM载频,或 3×4 MIMO WCDMA载频
C
9、
1585RBS6000系列设备中射频单元RUS包含以下哪些功能? A B C
A、 MCPA技术
B、支持EDGE evolution
C、接收灵敏度为-113Dbm
10、RBS2111 MU设备支持以下哪种电源输入
BC
(没有提到支持-48V)
A、-24 VDC
B、220 VAC
C、-48 VDC
D、24
VDC
11、RBS2111设备1*6(RRU-N)配置可以使用以下哪种RRU连线方式
AB
ATRU 1 - TRU 2 - TRU 3 - TRU 1
BTRU 1 - TRU 3 - TRU 2 - TRU 1
CTRU 3 - TRU 1 - TRU 2 - TRU 3
DTRU 3 - TRU 2 - TRU 1 - TRU 3
12、RBS2111设备以下哪种配置只需使用1个MU
ABC
A、1*2
B、2*2
C、3*2
D、3*4
13、RBS2111设备以下哪种配置需使用2个MU
ABD
A、1*12
B、2*6
C、3*2
D、3*4
14、移动通信信道十分复杂,这是因为ABC
A、地理环境的复杂性
B、用户移动的随机性
C、多径传播
D、远近效应
15、室外传播模型包括AB
A、宏蜂窝传播模型
B、微蜂窝传播模型
C、单小区传播模型
D、多小区传播模型
16、在进行EDGE性能分析和预测时,主要考虑哪三方面性能?ABC
A、接入性
B、完整性
C、保持性
D、移动性
17、RBS 2216支持哪些调制方式 AB
A、GMSK
B、8PSK
C、QPSK
D、16KAM
18、RBS 2216的环境要求正确的有 AC
A、
温度要求:+5C to +50C
B、
温度要求:+10C to +65C
C、
湿度要求:5–85%
D、
湿度要求:0–85%
19、以下那些RU改动在IDB中不会自动更新而需手动定义: ABD
A、DC/DC converter
B、TMA CM
C、DRU
D、PSU
20、基站室内总接地汇集线可采用以下哪些接线方式(B C )
A、线性接地排
B、星型总接地排
C、环型接地排
D、网状接地排
21、移动信道常见的衰落分布有(ABC )
A、Rayleigh 分布
B、Ricean 分布
C、Nakagami-m 分布
D、Gauss分布
22、在RBS2206系统中,CDU-G和CDU-F的内部结构的异同在下述中正确的是(ABD )
A、均内置DPX 双工器;
B、均内置LNA低噪声放大器;
C、均内置输出信号合路器;
D、均有2个天线接口。
23、RBS6201的灵活硬件架构能够支持大量站点部署方式,它由下列主要部件组成(ABCD)
A、射频子架 –射频单元(Radio Units(RU))和数字单元(Digital Units (DU))的组合
B、电源子架 –为特定站点配置的电源供给单元(Power Supply Units (PSU))
C、传输子架 –用于传输网络设备,最高可达3U
D、机柜 –包括空调系统
24、移动通信比较固定通信的特殊性表现在(ABCD)
A、多径无线传播
B、手机发射功率有限
C、频率资源有限
D、用户行为的不确定性
25、影响无线传播环境的主要因素有ABCD
A、自然的电磁噪声状况
B、自然地形
C、人工建筑的数量、分布
D、天气状况
26、网络规划的目标是在满足运营商的建网目标的前提下,达到
的良好平衡,从而实现最优化设计(ABCD )
A、容量
B、覆盖
C、质量
D、成本
27、以下那些RU改动在IDB中不会自动更新而需手动定义: ABD
ADC/DC converter
BTMA CM
CDRU
DPSU
28、RBS2206V2版本中的DXU-23设备,相较旧版DXU-21设备的变动是:ABCD
A、面板上外部物理接口数量减少;
B、传输接口改为RJ45接口;
C、所有外部连接线直接连接到DXU上;
D、FCU功能集成在DXU内。
29、下面哪一项是OMT可以做到的功能。
(ABD )
A、设定CF的TEI值。
B、定义外部告警数据
C、设定TX的发射功率
D、设定驻波比门限值
30、基站分集接收丢失其原因主要为以下几种情况(ABCD )
A、天馈系统故障
B、CDU 故障
C、TRU 故障
D、TRU 与 CDU 之间接收信号线RxA ,RxB 松动
31、RBS2000的设备,下面的组合哪些是BSC可操作的设备 (
AB
A、DXU
B、TRU
C、ECU
D、CDU
E、FAN
F、PSU
32、在使用SiteMaster之前,必须对之进行哪些设置? ABCD
A、校准。
B、设置测量频段
C、设置馈线损耗参数LOSS。
D、设置馈线的传播参数PROPV。
33、关于使用 SITEMASTER 进行测试,以下表述正确的是 ABCD
A、 当需要使用扩展电缆时,必须连接扩展电缆才能进行校准
B、 测试馈线时,仪表只要校准正确,是否连接扩展电缆对测试结果没有影响
C、 回波损耗 ReturnLoss Measurments 测量值可换算成驻波比值
D、 每次重新开机需进行仪表校准
34、SITE MASTER具有以下的测量功能ABC
A、射频功率
B、驻波比
C、回波损耗
D、信号频率
35、第二代移动通信GSM系统数字调制方式有CD
A、FSK
B、ASK
C、GMSK
D、QPSK
36、第二代移动通信GSM系统业务种类逐渐丰富,有ABCD
A、话音业务
B、数据业务
C、短信业务
D、定位业务
37、RBS6201设备中电源部分主要由哪些模块组成?(ABCD)
A、 PDU
B、 PCU
C、 PSU
D、 PFU
38、GPRS定义了三种移动管理状态,这三种状态是BCD
A、BUSYSTATE
B、IDLE STATE
C、STANDBY STATE
D、READY STATE
39、RBS2206的DF架内新增了OVP模块,其作用是 ( CD )
A、校验数据;
B、过流保护;
C、过压保护;
D、阻抗匹配。
40、以下硬件单元中,哪些是属于RBS2308的?(ABCD)
A、IXU(接口和交换单元)
B、Flash卡
C、TIM(传输接口模块)
D、RRU(远端无线单元)
41、在进行EDGE性能分析和预测时,主要考虑哪三方面性能?(ABC)
A、接入性
B、完整性
C、保持性
D、移动性
42、室外传播模型包括 ( AB )
A、宏蜂窝传播模型
B、微蜂窝传播模型
C、单小区传播模型
D、多小区传播模型
43、Aeroflex 6113能完成基站的
的测试;( ABC )
A接收机测试
B发射机测试
C功能测试
44、Aeroflex 6113通过
接口进行基站全面控制并完成测试。(B)
A、Um接口
B、Abis接口、
C、A接口
45、如果看到DXU上的BS Fault 指示灯亮时,以下哪些操作是应该做的? BCE
A、Reset DXU
B、读IDB数据
C、监视关于fault的状态
D、Reset 所有的TRU
E、读DXU的LOG文件
46、900M的GSM基本频段共25MHz带宽,载频间隔200KHz,以下说法正确的是:( AD )。
A、124个频点可用
B、125个频点可用
C、#99号频点为中国移动使用
D、#90频点为中国移动使用
47、以下那种RBS系列设备支持使用了增强基站发射功率技术(TCC)
(ABD )
A、RBS 2216
B、RBS 2206
C、RBS 2302
D、RBS 2111
48、RBS2111设备从3*2升级到3*4配置需要增加以下哪种设备
( ABC )
A、MU
B、RRU
C、TG Synch
D、UPS
49、基站控制器功能包括( ABCD )
A、无线信道管理
B、实施呼叫
C、通信链路的建立
D、移动台的越区切换
50、移动交换子系统MSS包括(ABCD)
A、MSC
B、VLR
C、HLR
D、AUC
三、判断题
1.
BSC向BTS发要求分配TCH命令后开始Bssmap_t11计时器,当它到时,系统将发Clear Request 消息给MSC。(
错 )
2.
时钟扩展时需要给自己CAGE也扩展一个时钟信号。( 对)
3.
2201 DUG实现交换、业务管理、时钟同步、基带处理、射频接口提供等功能(错)
4.
RBS2216的DRU与RBS6201的RUS一样,每个都最大支持4载波 (错)
5.
RBS6000设备没有CF卡,软件资料保存在DUG固有内存中 (错)
6.
RBS6000设备只能支持900频段 (错)
7.
RBS6000射频机架支持GSM,LTE混合配置 (
对 )
8.
RBS6000系列MU安装方式只有架装一种 (错)
9.
RBS6000系列RRU安装方式有墙装和抱杆两种 (
对 )
10.
移动台落地的短信息当MS空闲时通过SACCH来传送,而MS忙时通过 SDCCH来传送。(对)
11.
负荷分担可以在不同的BSC之间进行,但必须在同一MSC内。(错)
12.
用CDU-D的RBS2000,既可采用基带跳频,也可以采用射频跳频。(错)
13.
RBS6000系统中,DU面板的黄灯在亮,表示DU处于Local状态(错)
14.
EDGE业务在数据重传时不能使用另一种CS方案。(错)
15.
EDGE是在无线链路上提高GSM/GPRS数据速率的一种方法。(对)
16.
17.
GSM系统信道采用双频率工作 一个发射 一个接收 这种信道我们称之为双工信道 其收发频率间隔称之为双工间隔 GSM的双工间隔为200KHZ
(错)
18.
GSM移动台分为移动台设备 ME 和用户识别模块 SIM 组成(对)
19.
在GSM系统中 采用回波抑制设备是为了消除PSTN的二/四线转换所带来的回波干扰 (对)
20.
移动识别码IMSI不小于15位
(错)
21.
一个PLMN区可以由一个或几个服务区组成
(错)
22.
TMSI是由HLR分配的临时号码 它在某一MSC区域内与IMSI唯一对应TMSI的32位比特不能全为一(错)
23.
LAI由MCC+MNC+LAC组成 LAC是个两字节的十六进制的BCD码 也就是说有四位十六进制数字组成 它不能使用0000和FFFE
(对)
24.
BSIC用于移动台识别相邻的 采用相同载频的 不同的基站收发信台特别用于区别在不同国家的边界地区采用相同载频的相邻BTS
(对)
25.
CGI由MCC、MNC、LAC和CI组成。(错)
26.
一个RBS 2216机架最多可装配6个DRU提供12路TRx
(对)
27.
对于RBS6601设备,其RUS支持-48VDC或100-250VAC供电。(错)
28.
CDU-A可以和CDU-C混合使用 (对)
29.
若采用CDU-A,则两TRU应放在第一和二板位;若采用CDU-C,则两 TRU应放在第一和三板位。 (对)
30.
TRU正常工作,其指示灯状态是一黄一绿长亮。(错)
31.
动态功率控制在整个信号覆盖范围内都可以进行调整。(错)
32.
通过借用TCH的方式,来传送实时信令的是SACCH:(错)
33.
漫游用户的位置信息储存在VLR。(错)
34.
紧急切换的主要原因包括用户开汽车高速移动(错)
35.
RBS2000机架中的X BUS是用于传送各个TRU单元间的控制信令。
36.
GSM系统中的分集接收不包括多径分集。(对)
37.
跨架Y-LINK信号线应当布放在走线架上或在机架背后安装胶槽将线放进胶槽内(对)
38.
TRU的应用软件是由DXU直接加载的(对)
39.
RBS2000机架中的X
BUS是用于传送各个TRU单元间的控制信令(错)
40.
RBS2000中IDB的配置版本与CDU的类型有关 (对)
41.
爱立信6000设备支持64路外部告警输入。(错)
42.
RBS6601设备由主单元(MU)和射频拉远单元(RRUS)两部分组成。(对)
43.
RBS6601现阶段DUG包含基带、控制与交换,以及Abis接口 (对)
44.
RBS6601RRUS设备不支持级联 (错)
45.
控制信道的复帧是51TDMA帧而TCH的复帧为26TDMA帧。(对)
46.
利用OMT查看某机柜的一个载波对应的TX的状态为RESET时,这说明此TX处在闭塞状态,此时立即用RXBLE解闭即可恢复正常。(错)
47.
RBS6201设备中,900频段设备可以与1800频段设备同一机架 (对)
48.
RBS6201现阶段一个RU由一个滤波器和一个多载频关联放大器组成。(对)
49.
C1算法用于Phase Two手机的小区选择和重选,C2算法用于Phase One手机的小区选择和重选。(错)
50.
扩展机架的TM提供时钟和同步信号给本机架上的无线设备。(错)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-13 01:12:45
    Processed in 1.171593 second(s), 15 queries , Gzip enabled
