GSM无线技术专区
GSM无线技术资料
» 网络端口详解
网络端口详解
artistmen
积分 1481
帖子 74
威望 877 个
注册 2006-7-10
发表于 2006-07-13 22:52:07
VLAN学习笔记大全
VLAN学习笔记大全(1):为什么需要VLAN
什么是VLAN?
VLAN(Virtual LAN),翻译成中文是“虚拟局域网”。LAN可以是由少数几台家用计算机构成的网络,也可以是数以百计的计算机构成的企业网络。VLAN所指的LAN特指使用路由器分割的网络——也就是广播域。
在此让我们先复习一下广播域的概念。广播域,指的是广播帧(目标MAC地址全部为1)所能传递到的范围,亦即能够直接通信的范围。严格地说,并不仅仅是广播帧,多播帧(Multicast Frame)和目标不明的单播帧(Unknown Unicast Frame)也能在同一个广播域中畅行无阻。
本来,二层交换机只能构建单一的广播域,不过使用VLAN功能后,它能够将网络分割成多个广播域。
未分割广播域时……
那么,为什么需要分割广播域呢?那是因为,如果仅有一个广播域,有可能会影响到网络整体的传输性能。具体原因,请参看附图加深理解。
图中,是一个由5台二层交换机(交换机1~5)连接了大量客户机构成的网络。假设这时,计算机A需要与计算机B通信。在基于以太网的通信中,必须在数据帧中指定目标MAC地址才能正常通信,因此计算机A必须先广播“ARP请求(ARP Request)信息”,来尝试获取计算机B的MAC地址。
交换机1收到广播帧(ARP请求)后,会将它转发给除接收端口外的其他所有端口,也就是Flooding了。接着,交换机2收到广播帧后也会Flooding。交换机3、4、5也还会Flooding。最终ARP请求会被转发到同一网络中的所有客户机上。
请大家注意一下,这个ARP请求原本是为了获得计算机B的MAC地址而发出的。也就是说:只要计算机B能收到就万事大吉了。可是事实上,数据帧却传遍整个网络,导致所有的计算机都收到了它。如此一来,一方面广播信息消耗了网络整体的带宽,另一方面,收到广播信息的计算机还要消耗一部分CPU时间来对它进行处理。造成了网络带宽和CPU运算能力的大量无谓消耗。
广播信息是那么经常发出的吗?
读到这里,也许会问:广播信息真是那么频繁出现的吗?
答案是:是的!实际上广播帧会非常频繁地出现。利用TCP/IP协议栈通信时,除了前面出现的ARP外,还有可能需要发出DHCP、RIP等很多其他类型的广播信息。
ARP广播,是在需要与其他主机通信时发出的。当客户机请求DHCP服务器分配IP地址时,就必须发出DHCP的广播。而使用RIP作为路由协议时,每隔30秒路由器都会对邻近的其他路由器广播一次路由信息。RIP以外的其他路由协议使用多播传输路由信息,这也会被交换机转发(Flooding)。除了TCP/IP以外,NetBEUI、IPX和Apple Talk等协议也经常需要用到广播。例如在Windows下双击打开“网络计算机”时就会发出广播(多播)信息。(Windows XP除外……)
总之,广播就在我们身边。下面是一些常见的广播通信:
l ARP请求:建立IP地址和MAC地址的映射关系。
l RIP:一种路由协议。
l DHCP:用于自动设定IP地址的协议。
l NetBEUI:Windows下使用的网络协议。
l IPX:Novell Netware使用的网络协议。
l Apple Talk:苹果公司的Macintosh计算机使用的网络协议。
如果整个网络只有一个广播域,那么一旦发出广播信息,就会传遍整个网络,并且对网络中的主机带来额外的负担。因此,在设计LAN时,需要注意如何才能有效地分割广播域。
广播域的分割与VLAN的必要性
分割广播域时,一般都必须使用到路由器。使用路由器后,可以以路由器上的网络接口(LAN Interface)为单位分割广播域。
但是,通常情况下路由器上不会有太多的网络接口,其数目多在1~4个左右。随着宽带连接的普及,宽带路由器(或者叫IP共享器)变得较为常见,但是需要注意的是,它们上面虽然带着多个(一般为4个左右)连接LAN一侧的网络接口,但那实际上是路由器内置的交换机,并不能分割广播域。
况且使用路由器分割广播域的话,所能分割的个数完全取决于路由器的网络接口个数,使得用户无法自由地根据实际需要分割广播域。
与路由器相比,二层交换机一般带有多个网络接口。因此如果能使用它分割广播域,那么无疑运用上的灵活性会大大提高。
用于在二层交换机上分割广播域的技术,就是VLAN。通过利用VLAN,我们可以自由设计广播域的构成,提高网络设计的自由度。
什么是VLAN?
未分割广播域时……
广播信息是那么经常发出的吗?
l RIP:一种路由协议。
广播域的分割与VLAN的必要性
VLAN学习笔记大全(2):VLAN的访问链接
交换机的端口
交换机的端口,可以分为以下两种:
l 访问链接(Access Link)
l 汇聚链接(Trunk Link)
接下来就让我们来依次学习这两种不同端口的特征。这一讲,首先学习“访问链接”。
访问链接
访问链接,指的是“只属于一个VLAN,且仅向该VLAN转发数据帧”的端口。在大多数情况下,访问链接所连的是客户机。
通常设置VLAN的顺序是:
l 生成VLAN
l 设定访问链接(决定各端口属于哪一个VLAN)
设定访问链接的手法,可以是事先固定的、也可以是根据所连的计算机而动态改变设定。前者被称为“静态VLAN”、后者自然就是“动态VLAN”了。
静态VLAN
静态VLAN又被称为基于端口的VLAN(Port Based VLAN)。顾名思义,就是明确指定各端口属于哪个VLAN的设定方法。
由于需要一个个端口地指定,因此当网络中的计算机数目超过一定数字(比如数百台)后,设定操作就会变得烦杂无比。并且,客户机每次变更所连端口,都必须同时更改该端口所属VLAN的设定——这显然不适合那些需要频繁改变拓补结构的网络。
动态VLAN
另一方面,动态VLAN则是根据每个端口所连的计算机,随时改变端口所属的VLAN。这就可以避免上述的更改设定之类的操作。动态VLAN可以大致分为3类:
l 基于MAC地址的VLAN(MAC Based VLAN)
l 基于子网的VLAN(Subnet Based VLAN)
l 基于用户的VLAN(User Based VLAN)
其间的差异,主要在于根据OSI参照模型哪一层的信息决定端口所属的VLAN。
基于MAC地址的VLAN,就是通过查询并记录端口所连计算机上网卡的MAC地址来决定端口的所属。假定有一个MAC地址“A”被交换机设定为属于VLAN“10”,那么不论MAC地址为“A”的这台计算机连在交换机哪个端口,该端口都会被划分到VLAN10中去。计算机连在端口1时,端口1属于VLAN10;而计算机连在端口2时,则是端口2属于VLAN10。
由于是基于MAC地址决定所属VLAN的,因此可以理解为这是一种在OSI的第二层设定访问链接的办法。
但是,基于MAC地址的VLAN,在设定时必须调查所连接的所有计算机的MAC地址并加以登录。而且如果计算机交换了网卡,还是需要更改设定。
基于子网的VLAN,则是通过所连计算机的IP地址,来决定端口所属VLAN的。不像基于MAC地址的VLAN,即使计算机因为交换了网卡或是其他原因导致MAC地址改变,只要它的IP地址不变,就仍可以加入原先设定的VLAN。
因此,与基于MAC地址的VLAN相比,能够更为简便地改变网络结构。IP地址是OSI参照模型中第三层的信息,所以我们可以理解为基于子网的VLAN是一种在OSI的第三层设定访问链接的方法。
基于用户的VLAN,则是根据交换机各端口所连的计算机上当前登录的用户,来决定该端口属于哪个VLAN。这里的用户识别信息,一般是计算机操作系统登录的用户,比如可以是Windows域中使用的用户名。这些用户名信息,属于OSI第四层以上的信息。
总的来说,决定端口所属VLAN时利用的信息在OSI中的层面越高,就越适于构建灵活多变的网络。
访问链接的总结
综上所述,设定访问链接的手法有静态VLAN和动态VLAN两种,其中动态VLAN又可以继续细分成几个小类。
其中基于子网的VLAN和基于用户的VLAN有可能是网络设备厂商使用独有的协议实现的,不同厂商的设备之间互联有可能出现兼容性问题;因此在选择交换机时,一定要注意事先确认。
VLAN学习笔记大全(3):实现VLAN的机制
在理解了“为什么需要VLAN”之后,接下来让我们来了解一下交换机是如何使用VLAN分割广播域的。
首先,在一台未设置任何VLAN的二层交换机上,任何广播帧都会被转发给除接收端口外的所有其他端口(Flooding)。例如,计算机A发送广播信息后,会被转发给端口2、3、4。
交换机
广播帧
交换机收到广播帧后,转发到除接收端口外的其他所有端口。
这时,如果在交换机上生成红、蓝两个VLAN;同时设置端口1、2属于红色VLAN、端口3、4属于蓝色VLAN。再从A发出广播帧的话,交换机就只会把它转发给同属于一个VLAN的其他端口——也就是同属于红色VLAN的端口2,不会再转发给属于蓝色VLAN的端口。
同样,C发送广播信息时,只会被转发给其他属于蓝色VLAN的端口,不会被转发给属于红色VLAN的端口。
就这样,VLAN通过限制广播帧转发的范围分割了广播域。上图中为了便于说明,以红、蓝两色识别不同的VLAN,在实际使用中则是用“VLAN ID”来区分的。
直观地描述VLAN
如果要更为直观地描述VLAN的话,我们可以把它理解为将一台交换机在逻辑上分割成了数台交换机。在一台交换机上生成红、蓝两个VLAN,也可以看作是将一台交换机换做一红一蓝两台虚拟的交换机。
在红、蓝两个VLAN之外生成新的VLAN时,可以想象成又添加了新的交换机。
但是,VLAN生成的逻辑上的交换机是互不相通的。因此,在交换机上设置VLAN后,如果未做其他处理,VLAN间是无法通信的。
明明接在同一台交换机上,但却偏偏无法通信——这个事实也许让人难以接受。但它既是VLAN方便易用的特征,又是使VLAN令人难以理解的原因。
需要VLAN间通信时怎么办
那么,当我们需要在不同的VLAN间通信时又该如何是好呢?
请大家再次回忆一下:VLAN是广播域。而通常两个广播域之间由路由器连接,广播域之间来往的数据包都是由路由器中继的。因此,VLAN间的通信也需要路由器提供中继服务,这被称作“VLAN间路由”。
VLAN间路由,可以使用普通的路由器,也可以使用三层交换机。其中的具体内容,等有机会再细说吧。在这里希望大家先记住不同VLAN间互相通信时需要用到路由功能。
共获得 2 次点评
admin
威望 +10 个
· 不错
详细..
发表与:2006-7-21 09:04:47
孤独的牛奋
威望 +15 个
· 文章不错,给威望了.
详细..
发表与:2006-7-20 20:41:58
lxd68
积分 45328
帖子 3053
威望 10997178 个
礼品券 82 个
专家指数 19
注册 2006-7-11
发表于 2006-07-17 13:08:36
在线,16天前提问
在线,46天前提问
在线,211天前提问
在线,246天前提问
在线,310天前提问
在线,347天前提问
在线,396天前提问
在线,405天前提问
在线,434天前提问
在线,457天前提问
在线,465天前提问
在线,483天前提问
在线,511天前提问
在线,514天前提问
在线,524天前提问
在线,542天前提问
好文章,一定要顶一下
SHIT
积分 1677
帖子 143
威望 628 个
注册 2006-7-13
来自 guangdong
发表于 2006-07-20 17:17:41
真的不错,楼主的大公无色的精神值得全站人民学习!还是那句话:顶帖致富!
我没有鞋,我抱怨,但,有一天,我发现有人没有脚........
孤独的牛奋
积分 6550
帖子 341
威望 60407 个
专家指数 -322
注册 2006-7-12
发表于 2006-07-20 20:43:51
呵呵,文章不错.
牛奋孤独,静等鲜花.
做好自己,感染别人.
点此链接立即购买
axe_810lxf
积分 6138
帖子 569
威望 10084 个
专家指数 8
注册 2006-7-9
发表于 2006-07-20 23:42:22
呵呵,路过,继续努力!
xysyhs
积分 12278
帖子 333
威望 14714 个
专家指数 -81
注册 2006-7-10
发表于 2006-07-21 08:19:09
不错不错,感谢发帖
tsunade
积分 72
威望 -6 个
注册 2006-7-18
发表于 2006-07-21 09:42:52
不错不错,感谢发帖
yunzhao
积分 11695
帖子 618
威望 2130 个
注册 2006-5-26
发表于 2006-07-21 10:42:02
呵呵,我没做这个
wenwen
积分 12081
帖子 473
威望 31625 个
专家指数 27
注册 2006-7-11
来自 shandong
发表于 2006-07-26 16:18:13
多谢多谢,给俺补了一课!
wenwen
积分 12081
帖子 473
威望 31625 个
专家指数 27
注册 2006-7-11
来自 shandong
发表于 2006-07-26 16:22:33
怎么复制粘贴下来呢?
qingyue
积分 31326
帖子 1586
威望 2183011 个
礼品券 50 个
专家指数 178
注册 2006-7-28
发表于 2006-07-28 15:18:21
不错的帖子,顶1下
wei925
积分 16941
帖子 814
威望 67604 个
专家指数 40
注册 2006-7-16
发表于 2006-08-15 20:36:58
好文章来学习一下拉
sunnyliuqiong
积分 245
威望 -1 个
注册 2006-7-13
发表于 2006-08-16 10:25:41
很好的帖子哦 谢谢楼主
new_world001
积分 1779
帖子 248
威望 -1 个
注册 2007-6-18
发表于 2007-06-18 14:28:20
好东西,感谢分享!
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-21 00:39:15
Processed in 1.123874 second(s), 40 queries , Gzip enabled
