GSM无线技术专区
GSM无线技术资料
» SDH介绍
SDH介绍
artistmen
积分 1481
帖子 74
威望 877 个
注册 2006-7-10
发表于 2006-07-13 22:53:28
SDH的帧结构及复用步骤
STM-N信号帧结构的安排应尽可能使支路低速信号在一帧内均匀地、有规律的分布。为什么呢?因为这样便于实现支路的同步复用、交叉连接(DXC)、插/分和交换,说到底就 为了方便的从高速信号中直接上/下低速支路信号。鉴于此,ITU-T规定了STM-N的帧是以字节(8bit)为单位的矩形块状帧结构,如图2-1。
图2-1STM-N的帧结构
从图中看出,STM-N的帧结构由3部分组成:段开销,包括再生段开销(RSOH)和复用段开销(MSOH);管理单元指针(AU-PTR);信息净负荷(payload)。
ITU-T规定对于任何级别的STM等级,帧频是8000帧/秒,也就是帧长或帧周期为恒定的125us。由以上我们可以得出结论不同级别的
当N个STM-1信号通过字节间插复用成STM-N信号时,仅仅是将STM-1信号的列按字节间插复用,行数恒定为9行
RSOH、MSOH、POH提供了对SDH信号的层层细化的监控功能。例如2.5G系统,RSOH监控的是整个STM-16的信号传输状态;MSOH监控的是STM-16中每一个STM-1信号的传输状态;POH则是监控每一个STM-1中每一个打包了的低速支路信号(例如2Mb/s)的传输状态。
AU-PTR是用来指示信息净负荷的第一个字节在STM-N帧内的准确位置的指示符,以便收端能根据这个位置指示符的值(指针值)正确分离信息净负荷。
其实指针有高、低阶之分,高阶指针是AU-PTR,低阶指针是TU-PTR(支路单元指针),TU-PTR的作用类似于AU-PTR,
SDH的复用包括两种情况:一种是低阶的SDH信号复用成高阶SDH信号,复用的方法主要通过字节间插复用方式来完成的,复用的个数是4合一,即4×STM-1→STM-4,4×STM-4→STM-16。在复用过程中保持帧频不变(8000帧/秒);另一种是低速支路信号(例如2Mb/s、34Mb/s、140Mb/s)复用成SDH信号——STM-N,通过指针调整定位技术来取代125us缓存器用以校正支路信号频差和实现相位对准,各种业务信号复用进STM-N帧的过程都要经历映射(相当于信号打包)、定位(相当于指针调整)、复用(相当于字节间插复用)三个步骤。
图2-3我国的SDH基本复用映射结构
1.容器(C)容器是一种用来装载各种速率的业务信号的信息结构单元。根据ITU-T定义SDH设备目前仅能接入1.5M、2M、6.3M、34M(45M)和140M的PDH信号。
2.2.虚容器(VC)虚容器是用来支持SDH的通道层连接的信息结构单元。它是SDH通道的信息终端,由组织在重复周期为125us或500us的块状帧结构中的信息净负荷(容器的输出)和通道开销(POH)组成。
3.支路单元和支路单元组(TU和TUG)支路单元(TU)是提供低阶通道层和高阶通道层之间适配的信息结构。有四种支路单元,即TU-n(n=11、12、2、3)。TU-n由一个相应的低阶VC-n和一个相应的支路单元指针(TU-n PTR)组成.
4.管理单元和管理单元组 管理单元(AU)是提供高阶通道层和复用段层之间适配的信息结构,有AU-3和AU-4两种管理单元。AU-n(n=3、4)由一个相应的高阶VC-n和一个相应的管理单元指针(AU-n PTR)组成.
5.映射 映射是一种在SDH网络边界处(例如SDH/PDH边界处),将支路信号适配进虚容器的过程。
6.定位 是一种将帧偏移信息收进支路单元或管理单元的过程,即以附加于VC上的支路单元指针(或管理单元指针)指示和确定低阶VC帧的起点在TU净负荷中(或高阶VC帧的起点在AU净负荷中)的位置。
7.复用 将多个低阶通道层的信号适配进高阶通道(例如TU12[×3]郷TUG2[×7]郷TUG3[×3]郷VC4)或者把多个高阶通道层信号适配进复用层(例如AU-4[×1]郷AUG[×N]郷STM-N)的过程称为复用,也就是以字节交错间插方式把TU组织进高阶VC或把AU组织进STM-N的过程。
a)2Mbit/s的复用结构是3-7-3结构。由于复用的方式是字节间插方式,所在在一个VC4中的63个VC12的排列方式不是顺序来排列的。头一个TU12的序号和紧跟其后的TU12的序号相差21。
b)有个计算同-个VC4中不同位置TU12的序号的公式:
VC12序号=TUG3编号+(TUG2编号-1)×3+(TU12编号-1)×21。
TUG3编号范围:1~3;TUG2编号范围:1~7;TU12编号范围:1~3。
偏偏一笑
积分 1023
帖子 68
威望 4535 个
专家指数 -525
注册 2006-7-15
发表于 2006-07-15 16:45:05
在线,16天前提问
在线,46天前提问
在线,211天前提问
在线,246天前提问
在线,310天前提问
在线,347天前提问
在线,396天前提问
在线,405天前提问
在线,434天前提问
在线,457天前提问
在线,465天前提问
在线,483天前提问
在线,511天前提问
在线,514天前提问
在线,524天前提问
在线,542天前提问
好东西呀。。。。。。。。。。。。。。。。。。
olfzpp1984
积分 9396
帖子 544
威望 8714 个
专家指数 46
注册 2006-7-17
发表于 2006-10-19 23:16:00
谢谢楼主分享~~~~~~~
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-21 00:37:40
Processed in 0.285221 second(s), 15 queries , Gzip enabled
