  • 阅读:7758
  • 回复:14
[基础知识] 这题答案是不是错了,关于位置更新T3212的算法;
hexitai
积分 718
帖子 321
威望 12357 个
专家指数 -887
注册 2009-9-12
发表于 2013-06-26 23:55:57  只看楼主
手机目前的位置更新状态是什么样的,写出具体过程:其条件为:在同一LAC区中有两个CELL:A、B,A的T3212值设为20,B的T3212值设为10。手机当前为于A,状态为2/20(2为目前的计时时间,20为T3212值)。手机从A到B,重选后再从B到A,又发生重选 。此后,又一次运行到B。问这样运动过程中手机T3212值的变化情况和是否发生位置更新。
给的答案是:从A-B后,由于ms处于A小区时位置更新状态为2/20。B小区的T3212为10。则,ms到B重选后状态为2/10。从B-A发生重选后,状态为12/20。再从A-B后,则马上发生位置更新。
而我算的最后在B的状态为2/10,所以该手机还剩48分钟做位置更新,怎么会马上发生位置更新呢。
大家看看呢?
[ 本帖最后由 hexitai 于 2013-6-27 08:52 编辑 ]
    学如逆水行舟,不进则退;心似平原走马,易放难收
    feijian0723
    积分 1246
    帖子 244
    威望 2141 个
    专家指数 26
    注册 2011-11-12
    来自 四川成都
    发表于 2013-06-27 08:41:22
    !~望更贴切的解释下……迷迷糊糊的
    lte
    纪念勋章·七周年   纪念勋章·九周年
    积分 4522
    帖子 908
    威望 51035 个
    礼品券 44 个
    专家指数 -18
    注册 2009-10-18
    发表于 2013-06-27 08:47:12  QQ
    坐等高人回答!!
    nt_ivan
    纪念勋章·七周年   活动·摄影达人   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 12395
    帖子 2556
    威望 133944 个
    礼品券 205 个
    专家指数 -385
    注册 2010-5-8
    发表于 2013-06-27 08:47:28
    没看懂楼主的问题,晕
    awind
    积分 3852
    帖子 677
    威望 255692 个
    专家指数 59
    注册 2008-11-27
    发表于 2013-06-27 09:57:06
    答案没问题。你理解有误。
    从12/20进入一个10的小区,12>10,肯定要做位置更新,毫无疑问。
    hexitai
    积分 718
    帖子 321
    威望 12357 个
    专家指数 -887
    注册 2009-9-12
    发表于 2013-06-27 10:24:44  只看楼主
    在A的状态为12/20,说明剩余的时间为8,进入一个10的小区,8>10,怎么会马上发生位置更新呢
    wwwmscbsccom
    公益·慈善勋章   专家·高级勋章   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年
    积分 15748
    帖子 1497
    威望 34882 个
    礼品券 1225 个
    专家指数 8263
    注册 2013-4-27
    发表于 2013-06-27 19:09:04
    我觉得的楼主的算的是正确的,根据协议规定:<br />When a change of the T3212 timeout value has to be taken into account and the timer is running (at change of the serving cell or, change of the broadcast value of T3212), the MS shall behave as follows:<br />Let t1 be the new T3212 timeout value and let t be the current timer value at the moment of the change to the new T3212 timeout value; then the timer shall be restarted with the value t modulo t1.<br /><br />所以 A(2/20)-&gt;B(2/10)<br />       B(2/10)-&gt;A(12/20)<br />       A(12/20)-B(12/10),由于12&gt;10,所以根据公式 modulo t1,则最后为 B(2/10)
    http://www.mscbsc.com/bbs/space.php?uid=10105337
    hexitai
    积分 718
    帖子 321
    威望 12357 个
    专家指数 -887
    注册 2009-9-12
    发表于 2013-06-29 16:34:30  只看楼主
    原帖由 wwwmscbsccom 于 2013-6-27 19:09:04 发表
    我觉得的楼主的算的是正确的,根据协议规定:When a change of the T3212 timeout value has to be taken into account and the timer is running (at change of the serving cell or, change of the broadcast ...
    哥们,这看不懂啊
    qgsong
    积分 7958
    帖子 218
    威望 12172 个
    专家指数 104
    注册 2007-11-18
    发表于 2013-07-07 00:04:32
    跟剩余时间没关系,同意5L的说法。
    xugenqi777
    积分 17231
    帖子 341
    威望 44896 个
    专家指数 -1111
    注册 2007-11-28
    发表于 2013-07-07 22:33:44  QQ
    好像绿皮书上有讲过。看看那个,这题的目的是说明要3212一致。
    huanglp368
    纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 12536
    帖子 1873
    威望 8279 个
    礼品券 85 个
    专家指数 312
    注册 2008-7-16
    来自 惠州
    发表于 2013-09-30 10:19:42  QQ
    这个题没弄清楚,个人觉得不会马上位置更新。
    woshibingo
    积分 2394
    帖子 183
    威望 246553 个
    专家指数 11
    注册 2006-5-25
    来自 河南
    发表于 2013-10-10 09:53:56
    应该不会立即发生位置更新,跟剩余时间没关系,应为当前手机状态时间与当前小区t3212比较,达到就位置更新,达不到就不位置更新!
    ghostyming
    纪念勋章·七周年
    积分 1179
    帖子 261
    威望 1121 个
    礼品券 48 个
    专家指数 -126
    注册 2010-1-16
    发表于 2014-06-25 16:01:00
    没看懂....T3212设置不同,应该不能进行更新吧
    quantong
    积分 4745
    帖子 183
    威望 22289 个
    专家指数 152
    注册 2008-3-11
    发表于 2014-08-25 00:53:27
    细读绿皮书,应该好理解啊
    chengyang007
    积分 615
    帖子 118
    威望 6320 个
    礼品券 58 个
    专家指数 25
    注册 2009-9-16
    发表于 2014-12-08 16:19:30
    仔细看看位置更新的信令就明白了。
    T3212的定时位置更新实际上是手机内部定时器进行计数,达到时间后上发位置更新请求。
    所以,你只需要看手机的计数状态就对了,这个计数与占用的小区是没有关系的
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 07:00:10
    Processed in 1.782205 second(s), 40 queries , Gzip enabled
