  • 阅读:8705
  • 回复:7
关于Plmnid换算问题
wolixf
积分 3738
帖子 128
威望 16548 个
专家指数 -29
注册 2009-7-6
发表于 2013-07-22 09:43:55  只看楼主
请教各位一个问题,关于Plmnid的换算。怎么由46000 换算为64F000
这个可以涉及到核心网侧的知识。请了解该算法的大侠,帮我们答疑解惑。
    lamchunhuii
    纪念勋章·七周年   财富勋章·钻石王老五
    积分 22383
    帖子 1517
    威望 69556 个
    礼品券 686 个
    专家指数 1995
    注册 2008-2-13
    发表于 2013-07-22 13:04:45  QQ
    这个没那么复杂吧,我一直都认为是反着写。
    duckwade
    积分 2344
    帖子 362
    威望 169044 个
    专家指数 534
    注册 2010-12-23
    发表于 2013-07-23 10:10:03
    octet 1 = (MCC digit 2)<<4 | (MCC digit 1)
    octet 2 = (MNC digit 3)<<4 | (MCC digit 3)
    octet 3 = (MNC digit 2)<<4 | (MNC digit 1)
    如果MNC只有2位,MNC digit 3=F
    ebrain68
    积分 2934
    帖子 353
    威望 84712 个
    礼品券 169 个
    专家指数 1169
    注册 2008-3-10
    发表于 2013-07-23 12:17:58
    俩俩取反
    46000 换算为64F000:64取反,F0取反,00取反
    wwwmscbsccom
    积分 15748
    帖子 1497
    威望 34682 个
    礼品券 1225 个
    专家指数 8263
    注册 2013-4-27
    发表于 2013-07-23 22:07:06
    这个主要是由于编码导致的,计算机和通信中,所谓的长度是按字节计算的,也就是8bit,但对于数字的编码我们使用的是BCD编码,也就是4bit位写一个数字,如果不存在置空(F=1111)
    所以根据MCC MNC的变慢,MCC,MNC所占用的长度都是3个BCD码,写下来就是
    MCC digit 2MCC digit 1
    MNC digit 3MCC digit 3
    MNC digit 2MNC digit 1
    http://www.mscbsc.com/bbs/space.php?uid=10105337
    wolixf
    积分 3738
    帖子 128
    威望 16548 个
    专家指数 -29
    注册 2009-7-6
    发表于 2013-07-24 10:41:34  只看楼主
    谢谢你的回答。你能再具体讲讲为什么要按照你上面的顺序来变换呢?谢谢。
    yyolanda
    积分 346
    帖子 65
    威望 24181 个
    专家指数 21
    注册 2012-8-27
    发表于 2013-08-02 09:27:52
    为什么要换?因为标准是这么定的!
    参考TS24.008,
    Figure10.5.13/3GPP TS 24.008 PLMN Listinformation element
    Octet 1 PLMN List IEI
    Octet 2 Length of PLMN List contents
    Octet 3 (bits 4 to 8) MCC, digit 2, PLMN 1 (bits 1 to 4) MCC digit 1, PLMN 1
    Octet 4 (bits 4 to 8) MNC, digit 3, PLMN 1 (bits 1 to 4) MCC digit 3, PLMN 1
    Octet 5 (bits 4 to 8) MNC, digit 2, PLMN 1 (bits 1 to 4) MNC digit 1, PLMN 1
    Octet 45 (bits 4 to 8) MCC, digit 2, PLMN 15 (bits 1 to 4) MCC digit 1, PLMN 15
    Octet 46 (bits 4 to 8) MNC, digit 3, PLMN 15 (bits 1 to 4) MCC digit 3, PLMN 15
    Octet 47 (bits 4 to 8) MNC, digit 2, PLMN 15 (bits 1 to 4) MNC digit 1, PLMN 15
    MCC, Mobilecountry code (octet 3, octet 4 bits 1 to 4
    The MCC field iscoded as in ITU-T Rec. E212, Annex A.
    MNC, Mobilenetwork code (octet 5, octet 4 bits 5 to 8).
    The coding of this field is the responsibilityof each administrationbutBCDcodingshall be used.The MNC shall consist of 2 or 3 digits. For PCS 1900 for NA, Federalregulation mandates that a 3-digit MNC shall be used. However a networkoperator may decide to use only two digits in the MNC over the radiointerface. In this case, bits 5 to 8 of octet 4 shall be coded as"1111". Mobile equipment shall accept MNC coded in such a way.[table][/table]
    [ 本帖最后由 yyolanda 于 2013-8-2 09:38 编辑 ]
    顺时针的生活
    积分 580
    帖子 116
    威望 25424 个
    注册 2016-4-2
    发表于 2016-04-06 08:42:23
    :lol
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-08-08 01:00:29
    Processed in 1.900133 second(s), 26 queries , Gzip enabled
