通信设备厂商技术区
华为技术资料区
» G网DBS3900基站光纤衰耗快速定位方法
xiaolinzi519
积分 109
帖子 21
威望 2046 个
注册 2009-2-10
发表于 2013-07-23 09:45:07
【资料名称】:G网DBS3900基站光纤衰耗快速定位方法
【资料作者】:hw
【资料日期】:2013-07-23
DBS3900基站光纤衰耗快速定位方法
摘要:
本文描述G网中DBS3900基站业务中断后由于光纤原因如何处理,测试方法,测试关键点、测试指标。
一、光模块组网
现网DBS3900组网中使用了3种光模块,分别为10KM的单模光模块、40KM的单模光模块、0.5KM的多模光模块,其连接组网图如下:
2端使用10KM光模块单模组网
2端使用40KM光模块单模组网
2端使用0.5KM光模块多模组网
二、组网说明
G网中大量使用了基站(主站)+MRRU+MRRU方式扩大覆盖范围,主站站型有:DBS3900的级联单板为MRRU,DBS3900的级联单板板为GTMU,如上图所示,主控板与MRRU之间使用光纤相连,A点与主控板之间使用尾纤连接,B点与MRRU之间使用尾纤连接,A与B之间为主光缆(光纤距离根据具体情况而定),AB两点是连接尾纤与主光缆的发兰盘测试点。光模块分为10KM单模、40KM单模、0.5KM多模的光模块,其发光功率和接收灵敏度是不同的。
三、定位工具
定位中使用的工具:光功率计、发兰盘、光接头转换头
四、定位方法
现网维护中经常出现光纤故障,但是维护中不能拿出具体数据说明光传输问题原因,其具体定位方法如下:
1、主站GTMU出现收光告警,说明图中红色光纤出现问题,由BA方向光纤出现问题。不排除A或B到主站或MRRU的尾纤出现故障。
2、主站没有收光告警,但经常出现载频链路告警,说明AB或BA的光纤衰耗较大,引起误码导致载频工作不稳定。此时重点需要使用光功率计测试A、B点的收发光功率,其光功率电平是否满足正常运行。
3、A点测试:
1)10KM单模光模块,主站的发光TX电平是否大于-9.5dBm (绿色光纤方向)。
40KM单模光模块,主站的发光TX电平是否大于-5dBm (绿色光纤方向)。
0.5KM多模光模块,主站的发光TX电平是否大于-9.5dBm (绿色光纤方向)。
2) 10KM单模光模块,MRRU发到A点的RX电平是否大于-20dBm(红色光纤方向)
40KM单模光模块,MRRU发到A点的RX电平是否大于-23dBm(红色光纤方向)
0.5KM多模光模块,MRRU发到A点的RX电平是否大于-17dBm(红色光纤方向)
4、B点测试:
1) 10KM单模光模块 MRRU的发光TX电平是否大于-9.5dBm(红色光纤方向)
40KM单模光模块 MRRU的发光TX电平是否大于-5dBm(红色光纤方向)
0.5KM多模光模块 MRRU的发光TX电平是否大于-9.5dBm(红色光纤方向)
2)10KM单模光模块 主站发到B点的RX电平是否大于-20dBm(绿色光纤方向)
40KM单模光模块 主站发到B点的RX电平是否大于-23dBm(绿色光纤方向)
0.5KM多模光模块 主站发到B点的RX电平是否大于-17dBm(绿色光纤方向)
5、如果A、B的测试发光电平满足,而收光不能满足,那说明光纤的光衰耗超标,需要处理光纤故障。
6、测试中如果发现A、B点的发光TX电平不满足对应模块功率电平,首先需要排除尾纤是否有问题,排除尾纤故障后更换主站GTMU或MRRU设备的光模块。
定位中需要输出测试表格并进行故障原因判断,测试表格如下:
测试点光模块类型测试光功率电平要求测试值光功率是否正常备注
A10KM单模发光TX是否大于-9.5dBm 1、GTMU的光模块发光是否正常。
2、光功率不满足是否为尾纤不正常引起?更换尾纤。
3、 更换光模块测试,更换MTRM单板
收光RX是否大于-20dBm MRRU发光正常情况下,收光不正常说明需要排除主光缆故障
40KM单模发光TX是否大于-5dBm 1、GTMU的光模块发光是否正常。
3、 更换光模块测试是否满足
收光RX是否大于-23dBm MRRU发光正常情况下,收光不正常说明需要排除主光缆故障
0.5KM多模发光TX是否大于-9.5dBm 1、GTMU的光模块发光是否正常。
3、 更换光模块测试是否满足
收光RX是否大于-17dBm MRRU发光正常情况下,收光不正常说明需要排除主光缆故障
B10KM单模发光TX是否大于-9.5dBm 1、MRRU的光模块发光是否正常。
3、 更换光模块测试是否正常
收光RX是否大于-20dBm GTMU的光模块发光正常情况下,收光不正常说明需要排除主光缆故障
40KM单模发光TX是否大于-5dBm 1、MRRU的光模块发光是否正常。
3、 更换光模块测试是否正常
收光RX是否大于-23dBm GTMU的光模块发光正常情况下,收光不正常说明需要排除主光缆故障
3、 更换光模块测试,更换MTRM单板
收光RX是否大于-17dBm GTMU的光模块发光正常情况下,收光不正常说明需要排除主光缆故障
五、总结:G网中MRRU出现载频链路告警以及收光口告警,使用上面的方法能够快速定位是否为光模块故障,光纤衰耗过大引起误码导致MRRU工作不稳定,提高维护效率。
附录:光模块知识介绍
A、老站点光模块的识别与应用
单模多模光模块区分方法:
1、光模块拉手条颜色区分:
如果是蓝色拉手条---单模光模块。如果是黑色拉手条---多模光模块。
2、从光模块表面的设备型号区分
(4)下面是两种单模光模块的参数
34060290 光收发一体模块-ESFP(内外两种校准)-1310nm-1.25Gb/s--3dBm--9.5dBm-- 20dBm-LC(-40~85)-10km
34060298 光收发一体模块-eSFP(内外两种校准)-1310nm-1.25Gb/s-3dBm--4.5dBm-- 22.5dBm-LC-40km
说明:34060290:10km以内
最大发射功率:3.0 dBm;
最小发射功率:-9.5dBm;
最大可承受的接收功率:-3.0 dBm
光模块接收灵敏度最大值:-20dBm
34060298:40km以内
最大发射功率:3.0 dBm;
最小发射功率:-4.5dBm;
最大可承受的接收功率:-3.0 dBm
光模块接收灵敏度最大值:-22.5dBm
B、新站点现场光模块的识别与应用(2011年)
华为发货的光模块不会再增加自己的编码标签,在使用光模块前,需要阅读供应商标签,请先准确理解信息再后对光模块进行安装应用。
1、标签解读举例一:
NeoPhotonics---表示供应商名称。
PT7420-51-EW---表示型号。
1.25G---表示光模块速率、1310nm---表示光模块波长、SM---表示单模、40KM---表示适用的传输距离、ESFP---表示光模块的接口封装。
2、标签解读举例二:
Finisar---表示供应商名称。
FTLF8519P2BNL-HW---表示型号。
2.125G---表示光模块速率、850nm---表示光模块波长、MM---表示多模、0.5KM---表示适用的传输距离、eSFP---表示光模块的接口封装。
3、目前MRRU产品现网应用主流光模块编码及厂家型号如下:
器件编码34060286 多模 用于100M内短距离传输
器件供应商(Provider)FINISARJDSU
功能描述(Function)光收发一体模块-eSFP-850nm-2.125Gb/s(多速率)--9.5dBm--2.5dBm--17dBm-LC-多模-0.5km
器件型号(Part Number)FTLF8519P2BNL-HWPLRXPL-VI-S24-HW
器件编码34060365 多模 用于100M内短距离传输
器件供应商(Provider)JDSUFinisarAVAGO
功能描述(Function)光收发一体模块-ESFP-850nm-4.25G多速率--9dBm--1.1dBm--15dBm-LC-0.3km
器件型号(Part Number)PLRXPL-VE-SG4-62-NFTLF8524P2BNL&1AFBR-57R7APZ-HW
器件编码34060290 单模 用于100M~10KM中距离传输
器件供应商(Provider)FINISARSUMITOMOOPLINK
功能描述(Function)34060290 - 光收发一体模块-eSFP-1310nm-1.25Gb/s--9.5dBm--3dBm--20dBm-LC(-40~85)-单模-10km
器件型号(Part Number)FTLF1318P2BTL-HW&2SCP6G44-H2-BWE&1TRPAG1LXDABS-HWS
器件编码34060298 单模 用于10KM~40KM长距离传输
器件供应商(Provider)NEOPHOTONICSSUMITOMO
功能描述(Function)光收发一体模-eSFP-1310nm-1.25Gb/s-3dBm--4.5dBm--22.5dBm-LC-40km
器件型号(Part Number)PT7420-51-EWSCP6G14-H2-BNE
4、出现光模块或光纤链路相关问题时的排查方向:
1)确认光模块与光纤是否安装良好。
2)确认是否出现了同一链路上多模、单模光模块混用的情况。
3)对比勘测结果,确认是否出现了距离使用不当的情况,如0.5KM的光模块用在10KM场景,40KM光模块用在0.5KM场景等。
4)确认是否适配光模块使用了正确的单/多模光纤,光纤链路上是否有断路或过度弯折情况。
5)确认链路上其它可能造成功率衰减过大的情况,如多次转接、连接器接口污损等等。单模光纤损耗经验值0.4db/km,连接器损耗大约1~2db。不要盲目更换高功率光模块来临时规避问题。
6)排除以上可能性后,问题怀疑点再转向光模块本身,可以尝试更换光模块,或联系厂家确认相关信息。
2013-7-23 09:45:07 下载次数: 12
G网DBS3900基站光纤衰耗快速定位方法.doc
(804.5 KB)
空闲时隙的算法
2013-07-23
Outlook和Foxmail邮件互导指导书
2013-01-29
载波扩容后第7载波不可用
2012-05-22
基站上各种常见的接头
2011-05-27
分享BSC6900
2010-07-31
不干通信该选择什么行业~~~~第一次发帖
2010-07-15
lk089441
积分 2196
帖子 647
威望 19503 个
礼品券 6 个
专家指数 -1039
注册 2010-8-10
发表于 2013-07-23 09:56:48
招聘的板块不行了是吗?
在线,39天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,39天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,39天前提问
因为系统原因导致的中断,系统能自动7赎回处理吗
在线,61天前提问
在线,70天前提问
在线,70天前提问
在线,169天前提问
在线,199天前提问
在线,364天前提问
在线,399天前提问
在线,463天前提问
在线,500天前提问
在线,549天前提问
在线,558天前提问
在线,587天前提问
在线,610天前提问
对比勘测结果,确认是否出现了距离使用不当的情况,如0.5KM对比勘测结果,确认是否出现了距离使用不当的情况,如0.5KM对比勘测结果,确认是否出现了距离使用不当的情况,如0.5KM对比勘测结果,确认是否出现了距离使用不当的情况,如0.5KM对比勘测结果,确认是否出现了距离使用不当的情况,如0.5KM
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-21 02:55:40
Processed in 1.297552 second(s), 19 queries , Gzip enabled
