  • 阅读:9184
  • 回复:17
连上CMCC,DNS解析不正确,是哪方面问题?
ouyang350
纪念勋章·七周年   纪念勋章·六周年
积分 7669
帖子 589
威望 8751 个
专家指数 106
注册 2008-12-9
发表于 2013-08-12 17:42:56
最近CMCC与LTE网络经常出现这种情况,导致很多网页无法打开
哈哈
singlebiti
积分 412
帖子 43
威望 1234 个
专家指数 -5
注册 2009-1-5
发表于 2013-09-05 09:44:48
你这个明显是没有获取到地址吗,根本不是什么DNS的问题,你是连IP地址都没有获取到,只拿到了一个无效的地址,从获取的正常地址看,地址池一共有16个C,理论上应该足够,建议检查下宏站是否有问题。
airsky2005
积分 182
帖子 40
威望 7755 个
专家指数 -18
注册 2011-4-20
发表于 2013-09-05 13:13:03
应该是AC/BRAS上有多个用户地址池
不同时候连接CMCC
获取IP地址网段不一样
如果获取到192.168.0.X/25 网段时,网关和DNS都为192.168.0.1
排除手动设置DNS,那就应该是AC/BRAS上分配并代理
用户可以正常上网
如果获取是112网段的公网地址,DNS就是公网的,也是能正常上网的
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-30 19:12:02
Processed in 0.532097 second(s), 15 queries , Gzip enabled
