GSM无线技术专区
GPRS&EDGE数据业务
» 无线环境好,MCS9编码下,4时隙占满情况下EDGE速率低问题求教?(已解决)
labuladeng
积分 1614
帖子 313
威望 9383 个
专家指数 49
注册 2010-6-1
发表于 2013-08-06 16:08:02
log1.zip
(4.45 MB)
无线环境好,
MCS9
编码下,
时隙占满情况下
EDGE
速率低问题,小区
MIN_PDCH:2
MAX_PDCH:6
,几个载频占到都有相同情况,测试时段
pdch
复用度不到
100%
,见下图:
[attach]297516[/attach]
貌似
edge
下载速率和图中
control
占比有点关系(
control
占比越高,速率越慢;测试时发现
control
占比为
时,速率能达到
200kbps
)。请问:
1、
control
占比大概表示的是个什么概念
2、
那些因素会导致
control
占比偏高,进而致使下载速率变慢
3、
该站点下载速率慢问题如何优化
附
:1
、测试用的是
TEMS9.1
、该站点是室分(用光纤模拟直放站),高低分层的,
1 2
两个小区有类似情况;但是
个小区不共架的
、附
个测试
log
,有空的
C
友麻烦帮忙看下
问题解决
感谢7#和3#的回复,后来测试过其他站点都有类似问题,都是一个瞬时复用度的问题,换个时段或者扩下PDCH就可以了
log1.zip
(4.45 MB)
下载次数: 2
2013-8-6 16:21:30
2013-8-6 16:23:53 下载次数: 5
log1.zip
(4.45 MB)
帮忙看下CSFB未接通信令
2016-08-22
volte用户,LTE信号良好的情况下,会有哪些原因致使CSFB通话的?
2016-05-11
浙江移动网优技能知识标准手册 (第一部分:基本理论)
2011-06-29
TD切换只能发生一次,第2次切不了问题?(有版主留个邮箱帮忙上传下log么)
2011-05-27
有权限的帮个忙下个东西
2010-09-28
网优是做些什么的
2010-06-08
hfp2004
积分 456
帖子 257
威望 53228 个
礼品券 136 个
专家指数 -829
注册 2009-12-30
发表于 2013-08-06 16:41:58
因为系统原因导致的中断,系统能自动7赎回处理吗
在线,12天前提问
在线,21天前提问
在线,21天前提问
在线,120天前提问
在线,150天前提问
在线,315天前提问
在线,350天前提问
在线,414天前提问
在线,451天前提问
在线,500天前提问
在线,509天前提问
在线,538天前提问
在线,561天前提问
在线,569天前提问
在线,587天前提问
在线,615天前提问
同问,那位大神出来解答一下。疑惑了好久
azxfyd114
积分 -16
帖子 14
威望 9277 个
专家指数 -86
注册 2011-7-24
发表于 2013-08-06 16:55:50
own data就是用户数据,control 是信令开销,own data 比例越高,传输的效率也就高,用户速率就相对快一点。可能在路由更新吧!这样子信令开销突然增大!
共获得 1 次点评
flyda7805055
专家指数 +2 , 威望 +10 个
· 加分,很专业的讨论
详细..
回复
发表与:2013-8-7 11:42:42
网优人,出行者
nt_ivan
积分 12395
帖子 2556
威望 133944 个
礼品券 205 个
专家指数 -385
注册 2010-5-8
发表于 2013-08-06 21:26:42
没做过,表示不懂啊
mscbsc2046
积分 -599
帖子 301
威望 7388 个
专家指数 -2104
注册 2009-12-23
发表于 2013-08-07 10:49:16
试试增加一些额外时隙
flyda7805055
积分 20005
帖子 3656
威望 584100 个
礼品券 435 个
专家指数 476
注册 2009-2-1
发表于 2013-08-07 11:42:42
azxfyd114
于 2013-8-6 16:55:50 发表
加分,很专业的讨论
flyda7805055
积分 20005
帖子 3656
威望 584100 个
礼品券 435 个
专家指数 476
注册 2009-2-1
发表于 2013-08-07 11:47:43
首先,从楼主给贴的图来看,无线环境没问题,编码方式也是最高了,但是有个OWN的比例低,说明同一条PDCH信道上该时刻应该有其他用户,我不敢肯定此时该小区的复用度很高,但是至少说明在楼主下载的时刻瞬时复用度应该是比较高的,虽然用户能分配到4条PDCH,但是每条PDCH上均有其他用户占用
这种情况属于资源问题,建议楼主首先核查该小区的EPDCH复用度过高,如果不高,说明只是楼主下载的那个时间点的瞬时复用度高,或者你另外的时间去测试结果就不一样了,呵呵,这种问题以前遇到太多了
\(^o^)/~
如果爱,请深爱;若弃之,则彻底
kwlyj
积分 605
帖子 189
威望 2637 个
礼品券 60 个
专家指数 -340
注册 2011-12-16
发表于 2013-08-07 21:41:03
有可能是资源不足导致下载速率慢,查下信源小区是否数据业务是否拥塞
marongyuan
积分 3624
帖子 707
威望 -1164 个
专家指数 89
注册 2009-8-4
来自 山东
发表于 2013-08-10 22:44:59
楼主是在哪个地市做优化的,我们也遇到了同样的问题。
log1.zip
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-03 09:03:11
Processed in 0.958351 second(s), 37 queries , Gzip enabled
