  • 阅读:8879
  • 回复:13
在语音测试时,RXAGC很低,TXPower很高,然而Ec/Io指标却挺好的,求指教是什么问题
夏大雨
纪念勋章·七周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年
积分 5573
帖子 1128
威望 363709 个
礼品券 24 个
专家指数 -67
注册 2012-5-30
来自 河北
发表于 2013-08-08 10:01:12  只看楼主  QQ
[attach]297659[/attach][attach]297660[/attach][attach]297661[/attach]
在某地进行语音测试中发现该区域普遍为RXAGC较低,TXPower较高,EC/IO指标良好,[attach]297662[/attach]
求指教
    temm
    积分 113
    帖子 23
    威望 1549 个
    注册 2010-12-31
    发表于 2013-08-08 14:28:22
    接收信号弱,发射功率自然会高。LZ觉得这个有什么异常吗?
    接收信号强度弱,但导频强度好,这也并非不可能啊....
    君雨斯梧
    积分 -45
    帖子 116
    威望 10773 个
    专家指数 -625
    注册 2011-10-11
    来自 江苏南通
    发表于 2013-08-12 10:18:30  QQ
    弱覆盖,导频相对纯净,EC/IO是会很好的,但你这个应该只是你找的整个数据中的一小个点,你的该处位置信号应该也是无主导频的吧
    共获得 1 次点评 我要点评
    ldzroot
    纪念勋章·六周年
    积分 2364
    帖子 464
    威望 9276 个
    礼品券 45 个
    专家指数 44
    注册 2010-12-29
    发表于 2013-08-12 15:53:05
    我个人的理解,Ec/Io与RXAGC没有直接关系,如果无线环境很纯净的话,RXAGC不好,Ec/Io也会很好,当然TXPower也会高。但看图,该处的283频点的导频信号多,只有126PN,稍强一些,也可以算是主导频了。有熟悉的朋友也可以分析一下。
    共获得 1 次点评 我要点评
    夏大雨
    积分 5573
    帖子 1128
    威望 363709 个
    礼品券 24 个
    专家指数 -67
    注册 2012-5-30
    来自 河北
    发表于 2013-08-14 08:19:53  只看楼主  QQ
    当EC/IO相对较好的时候,虽然信号也很差,是不是发生掉话的几率会减小呢?
    夏大雨
    积分 5573
    帖子 1128
    威望 363709 个
    礼品券 24 个
    专家指数 -67
    注册 2012-5-30
    来自 河北
    发表于 2013-08-14 08:23:13  只看楼主  QQ
    是弱覆盖现象,离基站较远,基站较低。EC/IO良好,但是RXAGC和TXPower挺差的,在两者都很差并且EC/IO很好的时候,发生掉话的几率大不大?而且,EC/IO很好,有时候呼出却很困难~这又是什么原因呢?就因为RXAGC和TXPower很差么?
    zhaoruishengnm
    积分 963
    帖子 49
    威望 4297 个
    专家指数 10
    注册 2008-6-8
    发表于 2013-08-22 11:05:22  QQ
    楼上说的都很对,EC/IO与RX没有直接的关系,RX查只能说明下行接收功率低、覆盖差;EC/IO较好,说明无线环境较好,导频污染等问题较轻。
    你目前需要作的就是如何增强RX!
    共获得 1 次点评 我要点评
    xu198009
    积分 782
    帖子 166
    威望 12270 个
    专家指数 -48
    注册 2011-4-9
    发表于 2013-08-22 20:31:21
    简单说,就是弱覆盖!加强覆盖就是了!
    共获得 1 次点评 我要点评
    林小哒
    威望 92 个
    注册 2012-10-8
    发表于 2013-08-24 22:17:39
    农村郊区一般都会有这样的情况 结合RX和TX来看的话 还是属于弱覆盖 可能是有阻挡或者站距较远 周边基站数量少 信号纯ec/io当然会好 可以结合active set数量判断
    夏大雨
    积分 5573
    帖子 1128
    威望 363709 个
    礼品券 24 个
    专家指数 -67
    注册 2012-5-30
    来自 河北
    发表于 2013-08-25 11:11:06  只看楼主  QQ
    此地是在农村,周围无遮挡,离基站1.6公里。调整天线与导频增益后,还是无效果~
    shiying19
    专家·初级勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·大富豪   财富勋章·富甲一方   纪念勋章·六周年   纪念勋章·九周年
    积分 19437
    帖子 1154
    威望 202552 个
    礼品券 561 个
    专家指数 222
    注册 2007-2-2
    来自 新疆telecom
    发表于 2013-08-25 22:15:14  QQ
    原帖由 夏大雨 于 2013-8-8 10:01:12 发表
    297659297660297661
    在某地进行语音测试中发现该区域普遍为RXAGC较低,TXPower较高,EC/IO指标良好,297662
    求指教
    积极发帖,弱覆盖区域
    夏大雨
    积分 5573
    帖子 1128
    威望 363709 个
    礼品券 24 个
    专家指数 -67
    注册 2012-5-30
    来自 河北
    发表于 2013-08-25 23:23:30  只看楼主  QQ
    距离基站较近,又是处于农村,周围无遮挡,天线方位角与下倾角正对着农村,但整个农村信号还是差,更改导频增益或发射功率后,未解决问题,反而在降低周边距离较远基站的发射功率后,出现导频污染,这是什么情况呢?
    xiahui
    积分 14
    威望 173 个
    专家指数 -36
    注册 2013-8-14
    发表于 2013-08-26 10:51:53
    弱覆盖,RX低说明信号弱;Tx才会升高,ECIO良好,因为周边站点少,信号纯净。建议加资源解决。
    叶永付
    积分 135
    帖子 27
    威望 819 个
    注册 2014-3-13
    发表于 2014-07-11 21:39:14  QQ
    看来这么多以上讨论,归类该处是典型的农村投诉案例,该处存在弱覆盖,及周围较远基站越区覆盖,建议增强最近的基站覆盖范围,降低周围较远基站的覆盖范围,使问题区域形成主导频。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-23 10:23:14
    Processed in 0.727216 second(s), 38 queries , Gzip enabled
