通信设备厂商技术区
华为技术资料区
» RQ提升参数特性名称解释
[讨论]
RQ提升参数特性名称解释
luming
积分 1664
帖子 50
威望 2893 个
专家指数 -7
注册 2008-12-19
发表于 2013-08-14 10:35:24
【资料名称】:RQ提升参数特性名称解释
【资料作者】:luming
【资料日期】:2013-8-14
【资料格式】:其它
特性名称功能描述优化思路引入版本
干扰抵消合并(ICC)在合并多天线信号的同时,利用干扰信号在各天线上的相关性消除一部分干扰。不同天线上的干扰是由同一个干扰用户信号形成的,干扰抵消合并(ICC)在合并信号的同时利用不同天线接收到的干扰信号存在一定的相关性来消除一部分干扰。因此ICC能够提升设备的抗干扰性能以及上行覆盖和接收灵敏度。6.1
开启建议:该功能正在验证阶段,请现场联系性能部获取开启建议。
增强性干扰抵消合并(EICC)同时考虑空域干扰和时域干扰的相关性,利用最大信噪比准则构造多维合并系数矩阵进行信号合并,得到质量更好的上行信号。增强性干扰抵消合并(EICC)能够提供质量更好的上行信号,用于满足某些高要求的场合,为用户提供高质量的服务,同时在广覆盖场景下增强上行链路性能。由于上行抗干扰能力的提升,进而实现更为紧密的频率复用模式,从而提升了系统容量。8.1
开启建议:对于固定干扰源(干扰器)产生的干扰,该功能有很好的抑制作用。在其它场景正在验证阶段,开启建议请咨询性能部。
跳频(射频跳频、基带跳频)跳频是指携带有用信息的载波频率在特定频率范围内按照某种序列不断改变的技术。该功能包含射频跳频和基带跳频两部分。通过跳频技术,可以降低同频和邻频干扰,并且可以提高通信的保密性。结合跳频技术,可以规划更紧密的网络复用,增加系统容量。由于跳频使干扰分集均化,虽然接收质量可能下降,但实现了删帧率的改善,提高了网络语音质量,最终用户感受变好。6.1
开启建议:该功能可以降低同邻频干扰,提高用户感受,建议打开。
天线跳频天线跳频功能让各个载波的数据像基带跳频一样,在小区的各个载频的天线上轮流发送。天线跳频功能让某个载波上所有时隙的数据能够像基带跳频一样,在小区的其它载频的天线上轮流发送。由于增加了发射信号的空间分集,能改善MS对载频数据的接收质量,提高网络的性能。7
开启建议:该功能尚未大规模应用,暂不建议打开。
IBCA当网络接入一个新建呼叫时,IBCA功能通过计算待建立呼叫对已建呼叫的干扰,以及已建呼叫对待建立呼叫的干扰,选择一个干扰最小的信道分配给待建立呼叫。IBCA功能以空口时隙同步为基础,对干扰的考虑级别限制在信道级,优先分配对全网干扰最小的信道。这样的信道分配方式保证全网干扰处于一个较低的水平,可以使用更紧密的频率复用模式,在保证全网语音质量的前提下,有效提高网络容量。8.1
开启建议:该功能正在验证阶段,开启建议请咨询性能部。
华为III代功控在滤波/插值算法、判决算法、门限配置灵活性等方面对功率控制算法特性进行了增强和优化。华为III代功控算法通过各方面的优化提高了功控的有效性和准确性,减少了网内干扰,降低MS和BTS功耗,提高了网络的有效容量,提高了网络的运营质量。7
开启建议:该功能可以更有效降低MS和BTS功耗,减小网内干扰,提升C/I、切换成功率建议打开,且MCPA算法要求必须打开功控算法。
下行非连续发射(Downlink DTX)非连续发射包括话音激活检测(VAD,Voice Activity Detection)和静噪指示帧SID(Silence Descriptor)帧技术,另外为保证服务的连续性,GBSS系统自动产生舒适噪音。下行非连续发射(Downlink)可降低BTS发送功率,减少无线接口的同频干扰,从而减少系统内干扰,降低了基站功耗。从整网的角度,由于减小了频率干扰,从而可以提高网络容量。6.1
开启建议:该功能可以减小网内干扰,降低BTS功耗,提升HQI、切换成功率,降低SDCCH掉话率,建议打开。
上行非连续发射(Uplink DTX)当MS中的编码器通过VAD功能模块检测到从话筒中收到的声音信号仅为环境噪声时,仅周期性的发送SID静噪指示帧,TRAU单元则根据SID静噪指示帧还原舒适噪声。采用上行非连续发射(Uplink DTX)可降低MS的发送功率,减少无线接口的同频干扰,减少了MS的功耗,延长了MS的通话和待机时间。在处于上行非连续发射的时候,GBSS设备为接收端MS提供舒适噪声模拟功能,使接收者不会感到明显的通讯中断。6.1
开启建议:该功能可以减小网内干扰,降低MS功耗,提升指配成功率,无线切换成功率,建议打开。
网络侧支持SAIC网络侧对支持SAIC的MS实行更积极的功控,支持SAIC技术的MS与普通MS相比可以承受更强的干扰。采用网络侧支持SAIC后,网络侧将对支持SAIC技术的MS采取积极的功控技术,可以降低整网的干扰,增加系统的容量;降低基站的发射功率,节约功耗。8.1
开启建议:该功能可以降低掉话率,提高指配成功率,降低BTS和MS功耗,建议打开。
2013-8-14 10:35:24 下载次数: 16
RQ提升参数特性名称解释.xlsx
(12.34 KB)
中邮建技术有限公司长期高薪招聘优秀人才
2020-01-08
急聘!!感谢群主及管理员提供的平台,中邮建技术有限公司长期高薪招聘优秀人才
2019-08-12
【中邮建】华东区域项目高薪诚聘优秀人才(长期有效,推荐有奖):
2019-08-02
华东区域项目需求招聘优秀人才:
2019-08-02
急聘!!感谢群主及管理员提供的平台,中邮建技术有限公司长期招聘优秀人才
2019-04-03
【EDGE规划类】PDCH信道数量配置优化的讨论
2013-10-14
[讨论] RQ提升参数特性名称解释" tabindex="1">
RQ提升参数特性名称解释.xlsx
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-21 03:01:16
Processed in 0.575183 second(s), 14 queries , Gzip enabled
