  • 阅读:14569
  • 回复:6
(求助)站点闪断出现SCTP偶联断开告警
myping056
积分 8264
帖子 1017
威望 133061 个
专家指数 40
注册 2009-3-5
发表于 2013-08-14 19:42:57  只看楼主
中兴TD基站近日长时间出现大量RRC未定义原因,站点闪断出现SCTP偶联断开告警 ,
请问各位学长们怎么处理呢,重新配置数据,核对数据,还是那样,这是什么问题呢
    积分 331
    帖子 109
    威望 35015 个
    专家指数 -214
    注册 2012-11-22
    来自 河南省
    发表于 2013-08-14 20:00:26  QQ
    去处理告警 ,就可以了
    hangpan111111
    积分 10233
    帖子 806
    威望 2288 个
    专家指数 -47
    注册 2009-2-26
    发表于 2013-08-14 23:11:44
    是基站上的两兆线头子松动,重新焊接牢固就可以咯
    myping056
    积分 8264
    帖子 1017
    威望 133061 个
    专家指数 40
    注册 2009-3-5
    发表于 2013-08-19 14:01:55  只看楼主
    是光传输的,光纤传输的,挨不着2M线
    通信达人-白
    积分 -54
    威望 1242 个
    专家指数 -109
    注册 2011-4-24
    来自 河北
    发表于 2013-09-09 19:29:29
    SCTP偶联断是数据业务链路不通的告警,先检查有无网线告警,如果有,先处理网线告警,如果没有,核查传输侧和基站侧数据,一般是由于传输侧和基站侧配置的数据业务端口不一致引起的,或者是基站侧和RNC侧配置的数据业务的IP地址不一致。
    myping056
    积分 8264
    帖子 1017
    威望 133061 个
    专家指数 40
    注册 2009-3-5
    发表于 2013-09-22 09:50:03  只看楼主
    最后是光模块的问题,恶化了,时通时断的
    yangfei1112
    积分 103
    帖子 37
    威望 39486 个
    专家指数 -82
    注册 2010-3-7
    发表于 2013-09-22 11:11:00  QQ
    我也碰到过几次,如果是TD-IP化基站的话,直接换PTN传输板吧,10有8、9会好,要是问传输他们估计不会承认他们的问题
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-10 09:34:18
    Processed in 1.231225 second(s), 29 queries , Gzip enabled
