  • 阅读:3834
  • 回复:6
[下载] 华为面试专用百答
lan123
积分 -118
威望 2983 个
专家指数 -168
注册 2012-5-11
发表于 2013-08-16 17:00:32  只看楼主
【资料名称】:华为面试专用百答
【资料作者】:123
【资料日期】:2011-2-1
【资料格式】:其它
1.(参数)介入接入保留块数的是什么意思1
2.PDTCH和TCH信道各是多少帧1
3.触发切换的原因1
4.PBGT切换门限和小区间切换迟滞应该怎么调整?为什么这两个参数谁大谁起作用?1
5.对于掉话问题怎么出处理?3
6.简述BSC内切换信令流程是什么?4
7.两个小区间切换指标差,应该怎么分析,需要调整哪些参数?4
8.平时重点关注的KPI话统指标都有哪些?5
9.在工程现场,如果客户让处理不属于工程界面的工作,个别站的话应该怎么办?如果涉及站点较多应该怎么办?7
10.在工程现场都做哪些优化工作?7
11.CQT测试时一般选择哪些区域8
12.掉话时TEMS测试软件会出现什么消息8
13.如何判断定位干扰问题8
14.在话统中如何判断掉话原因9
15.采用双时隙后,基站覆盖距离?双时隙的原理是什么?9
16.解释dB和dBm?计算下发射功率为40W,经过6dB衰减器,信号变为多少?10
17.如何提高寻呼成功率?从参数上如何调整?10
18.位置更新用到那个定时器?请详细解释?其设置原则?10
19.1条传输支持多少块载频11
20.下行覆盖弱解决办法11
21.如何排查网内干扰还是往外干扰?12
22.CRO和CRH的是做什么用的12
23.MS最小接入电平和随机接入的区别13
24.是否做过频率规划,如何规划等14
25.手机通话流程15
26.如何用过NASTAR输出报告16
27.影响覆盖的参数有哪些?如何调整这些参数?16
28.关于载频级的话统都有哪些?16
29.在我们测试的过程中,对于full和sub我们关注哪一个?这两个有什么区别16
30.同邻频保护比分别是多少?17
31.SQI什么意思17
32.天馈合路器种类18
33.话务统计中不同指标之间的联系,例如切换成功率和切换掉话之间的联系。18
34.如何发现和处理GSM网络中的干扰,包括上行干扰和下行干扰19
35.提高切换成功率的方法有哪些?19
36.替换项目,之前要做哪些准备工作。20
37.引起掉话的可能原因和处理方法20
38.弱覆盖的原因及处理方法21
39.对于BTS3900在规划时一个硬性要求是什么?21
40.切换都有几种?最常用的有哪几种?如何调整相关参数?22
41.天线如何调整?22
42.针对BTS3900设备,每载频配置频点时的原则??23
43.LAC规划原则;23
44.造成掉话的原因有哪些23
45.无线切换成功率=切换成功次数/切换次数。在话务统计中如果无线切换成功率较低的原因:24
46.NARSTAR的最主要的基本功能25
47.在GPRS/EDGE系统中,影响某种信道编码速率覆盖范围的因素有哪些25
48.简述在进行天馈选型时,做为规划工程师要考虑哪些天馈的无线性能指标。25
49.简述触发GSM小区重选的原因25
50.话音信号在无线接口路径的处理过程25
51.简述常用的进行话务均衡的方法(至少四种)。(5分)25
52.使用TEMS测试软件进行测试的7个步骤26
53.使用TEMS进行GPRS数据业务测试的10个步骤26
54.新建站测试需要注意哪些问题。27
告警监控、频率干扰、邻区关系是否正确、天线方位角、下倾角是否准确,切换是否正常发生。27
55.移动台在空闲状态下,当它做主叫时,请列出在呼叫过程中所占的逻辑信道27
56.简述SDCCH传送那些信令消息27
57.简述基站天线系统的安装应注意那些内容?27
58.BSIC的组成及作用28
59.基站覆盖范围受哪些因素制约?28
60.SM手机拨打公网市话出现串话,可能的原因?28
61.什麽叫爱尔兰?它表示什麽含义?28
62.请说明IMSI、IMEI和CGI所代表的含义,并说明IMSI和CGI的编码组成方式28
IMSI国际移动用户识别码MCC MNC MSIN28
IMEI国际移动设备识别码28
CGI全球小区识别码MCC MNC LAC CI28
63.请详细说明Um接口的分层结构和每层的功用29
物理层,记为L1,为最底层,提供传送比特流所需的无线链路29
数据链路层的作用就是将容易出差错的物理链路改造成顺序的无差错的数据链路29
网络应用层对业务进行控制和管理,即把移动台和系统控制过程的特定信息按一定的协议分组安排到指定的逻辑信道上29
64.请对BA1和BA2表的含义进行阐述29
BA1在BCCH信道上发送,空闲下邻区BCCH频点29
BA2在SACCH信道上发送,专用状态下邻区BCCH频点29
65.逻辑信道的详细分类,同时说明那些是上行逻辑信道、那些是下行逻辑信道29
30
66.请说明直接重试的概念30
是TCH直接重试的开关.直接重试指的是,当指配TCH信道的时候,若本小区无可用信道,将采用切换流程,切换到邻小区。相应地信令信道切换方面的数据需要进行配合设置(主要是与信令信道切换时间、滤波器长度等参数有关,与信令信道切换允许是否打开没有关系)。30
67.简述华为二代功控中功控综合判决的具体实现方式30
1、当只有电平或质量一方需调整,按需调整;30
2、当电平和质量调整方向相反,且电平要求降,则不调整;若电平要求升,则调整为升。30
3、当电平和质量朝同一方向调整,则按调整值更大的调整。30
68.MBR叫做什么?如下图所示,S为1800小区,小区A~H定义为S邻区,A、B为900小区,其它为1800小区,请阐述不同MBR参数设置时测量报告中邻区上报顺序30
69.某地假设A小区越区覆盖至远处的B小区,请说明如何进行处理31
方位角、下倾角调整,挂高调整,单向邻区添加A加B31
70.简述DTX的含义、实现方式和作用31
含义:不连续发射31
a)在语音间歇期关闭发射31
b)仅发射静音指示帧31
c)接收端码变换器产生舒适噪声31
作用:延长电池寿命、降低干扰31
71.简述手机从开机到做被叫再到挂机这个过程中,逻辑信道的使用情况31
72.请说明华为切换算法的详细分类32
73.请说明边缘切换的判决条件32
1、服务小区已低于边缘切换门限32
2、在边缘切换统计时间如5秒内,服务小区电平持续低于边缘切换门限如4秒32
3、目标小区排在最前,但不要求电平值大于层间门限和磁滞的关系32
74.请说明层间切换的判决条件32
1、在不同层或同层不同优先级之间才有层间切换,同层同级之间没有层间切换;32
2、触发条件是邻小区电平值高于层间切换门限+磁滞,对服务小区电平值没有要求;32
3、邻区排在服务小区之前,且优先级比服务小区更高32
4、邻区电平值 >= 层间切换门限+层间切换磁滞33
5、满足P/N判决,如5秒内有4秒始终处于最好;33
76.请阐述PBGT切换的触发准则33
邻近小区的路径损耗小于服务小区路径损耗一定的门限值33
邻区排在服务小区之前33
在一定的统计时间内满足P/N准则33
77.切换惩罚处理主要分几类,请分别进行说明33
1、切换失败对目标小区进行惩罚:33
2、紧急切换成功对源小区进行惩罚:33
3、为使MS比较稳定的停留在宏小区,减少切换次数,要Umbrella对其它三层进行惩罚;33
4、同心圆切换失败惩罚,在惩罚时间内,禁止再次发起切换33
78.请简述频率规划的原则34
8条34
79.BSC内切换与BSC间切换主要区别34
答34
BSC间切换,通过MSC转发“HO-REQ”消息,并且在该消息内携带有源小区和目标小区的CGI。BSC内切换在任何消息内都不带CGI,由BSC内部处理。34
BSC内切换,只在切换结束,给MSC发送“HO-Performed” 通知,之前MSC不参与。BSC间切换,从切换请求开始,MSC一直参与。34
80.常见的切换问题有哪几种,请详细说明34
不切换、切换频繁、切换失败34
81.请以占用信道的不同阐述系统消息的分类?同时对系统消息2、2bis、2ter和系统消息5、5bis、5ter携带的消息内容及区别进行说明34
BCCH上发送1、2、、3、4,SACCH上发送5、634
2表、2BIS补充,2TER异频段(空闲态BA1)34
5表、5BIS补充,5TER异频段(空闲态BA2)34
82.解释图中说列项目的含义34
83.BSC的基本功能(8分)35
84.3、请用语言或者图图示描述GSM系统区域定义35
85.无线传播环境中,信号传播损耗主要有几种形式,分别是什么?同时请对900M和1800M这几种损耗的具体情况做一个简单的对比描述。35
绕射、穿透,900M绕射强,1800M穿透能力强。35
89.在路测过程中,发现TEMS邻区显示窗上有一个小区始终排在第一位且持续很长一段时间都比当前小区电平高出5~8dB以上而未触发切换,哪些原因会导致这种现象?(5分)37
90.网络搬迁前如果网规准备不充分,会造成搬迁替代方案缺乏依据,是导致搬迁后网络质量下降的一个重要原因。请列出在基站搬迁前网规需要完成的准备工作主要有哪些?(5分)37
91.请根据您的工作经验,描述在优化带有无线直放站的小区时,会遇到的问题及优化措施。(3 分)37
上行干扰、拉远邻区漏配、时间色散、越区覆盖、呼叫困难等38
93.简述常用的进行话务均衡的方法(至少四种)。(5分)38
94.请简述路测前应该做哪些必要的准备;(8分)38
95.请列出BTS3012基站从载频到天线,经过的各天馈系统和主要附件38
载频、连线、DFCU或DDPU、1/2跳线、7/8馈线、1/2跳线、天线38
96.请列出可能导致SDCCH拥塞的原因(至少5条)。(5 分)38
97.干扰切换和质量差切换在切换算法中均为紧急切换,但两者存在差异,请从服务小区和侯选小区两方面描述两者的差异。(6 分)39
98.当打开PBGT切换,且“小区间切换磁滞”>“PBGT切换门限(对应的dB值)”时,“小区间切换磁滞”取代“PBGT切换门限”起作用,请给出你的理解。(3分)39
99.请简述密集城区和农村广覆盖地区的定向天线选型的主要区别。需包括天线的增益、极化方式、下倾选择、半功率波束宽度、天线前后比要求等。40
100.简述首拨不成功的可能原因。(5分)40
101.简述网络规划优化项目管理的主要目的?( 5分 )40
102.简单说明如何进行GPRS/EDGE的容量规划。(6分)40
103.GSM网络中,如果规划时出现两个距离较近的小区同BCCH频点同BSIC码的情况,可能会造成哪三个方面的问题?(5分)41
104.LAC规划原则;41
105.频点规划原则41
106.掉话率如何优化42
107.寻呼成功率如何优化42
108.造成掉话的原因有哪些43
109.切换分哪几种44
110.切换执行的顺序44
111.搬迁前评估要收集哪些信息45
112.单站开通后,网优侧要做哪些工作45
113.信号波动有哪些原因46
114.错误指示掉话要改哪些参数46
115.干扰切换和质量差切换的区别46
116.基带跳频和射频跳频的区别46
117.怎样判断是网内干扰还是网外干扰,网外干扰如何定位和排除47
118.双频网(900/1800)之间的切换属于什么切换,有哪些相关参数47
119.天线的分类和选型的原则,电器指标,高速公路选择天线类型47
120.CQT测试选址原则;48
121.切换成功率很低最可能原因;48
122.寻呼成功率相关参数48
123.T200含义48
124.怎样检查上行干扰;49
125.16bit排序49
126.上下行不平衡从话统中怎么看出来,有哪些原因;49
127.乒乓切换怎样导致掉话49
128.下行覆盖差怎么解决49
129.驻波比理想情况下是多少49
130.请简要说明上下行不平衡的概念;50
131.T3103a,T3103b,T3103c计数器的意义;50
132.共MSC/BSC调整在16bit优选级中的位置50
133.BSC内切换流程;50
134.同步切换和异步切换区别;50
135.搬迁后网络覆盖下降,有哪些原因?51
136.T3212作用?何时重新计时?51
137.影响覆盖的参数有哪些?如何调整这些参数?51
138.减少、排除干扰有哪些方法?51
139.路测时上/下行干扰如何判断?51
140.覆盖保障措施有哪些?52
141.华为PBGT切换算法的公式是52
142.影响搬迁前后基站话务量下降的主要原因有:52
143.写出话务统计中切换统计的几种52
144.小区基本排序和网络特征调整的三种主要方式52
145.T3109有什么作用?53
146.掉话原因分析思路?53
147.移动公司最坏小区定义?53
148.切换成功率比较差,但是无线切换成功率却较好,该怎么分析网络问题53
149.优化结束后需要输出哪些文档?53
150.割接流程?54
2013-8-16 17:00:32  下载次数: 185
华为面试专用百答.docx (885.12 KB)
    变天
    C友·魅力勋章   活动·达人勋章   纪念勋章·九周年
    积分 19961
    帖子 2651
    威望 236594 个
    礼品券 107 个
    专家指数 137
    注册 2008-7-23
    发表于 2013-08-16 22:01:52
    CRO和CRH的是做什么用的
    dzq2008
    积分 5828
    帖子 89
    威望 11745 个
    专家指数 27
    注册 2008-10-27
    发表于 2013-08-16 22:05:35
    华为面试专用百答——总结的真的很不错!
    林贝西夕
    积分 181
    帖子 36
    威望 10375 个
    注册 2013-9-10
    发表于 2013-09-16 17:11:50
    总结的挺全面,谢谢分享
    ykhyyr
    积分 3118
    帖子 625
    威望 11778 个
    专家指数 -7
    注册 2010-9-10
    发表于 2013-10-22 15:32:29
    非常感谢,顶起!!!
    weism789123
    积分 973
    帖子 194
    威望 19216 个
    注册 2012-5-2
    发表于 2013-10-24 08:57:34
    知识点非常全面,能提升解决问题小区的思路,非常感谢楼主,
    zhuzhenhuazxn
    管理·勤奋勋章   管理·优秀勋章   公益·慈善勋章   管理·贡献勋章   C友·贡献勋章   “灌水之王”   精华发帖   纪念勋章·七周年   管理·标兵勋章   专家·高级勋章   管理·优秀版主勋章   管理·月度杰出勋章   管理·杰出勋章   纪念勋章·三周年   C友·活跃勋章   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年   C友·技术大神   C友·铁杆勋章
    积分 65369
    帖子 4651
    威望 1056148 个
    礼品券 3952 个
    专家指数 1737
    注册 2007-11-25
    发表于 2013-10-24 16:04:12
    原帖由 lan123 于 2013-8-16 17:00:32 发表
    【资料名称】:华为面试专用百答
    【资料作者】:123
    【资料日期】:2011-2-1
    【资料格式】:其它
    1.(参数)介入接入保留块数的是什么意思 ...
    感谢分享
    标题 [下载] 华为面试专用百答" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-21 02:55:47
    Processed in 1.885781 second(s), 31 queries , Gzip enabled
