传输·室分·动力电源
直放站与室内分布系统
» 使用GSM_Modem实现与PLC的远程连接
long0474
威望 15625 个
注册 2012-12-18
发表于 2013-08-27 17:33:31
【资料名称】:使用GSM_Modem实现与PLC的远程连接
【资料作者】:龙
【资料日期】:2013.8.27
使用GSM Modem实现与PLC的远程连接
PLC产品处 李振
您需要的硬件:
1、Delta PLC1台
2、PLC编程电缆1条
3、自制转换器1个
4、SIEMENS TC35 GSM MODEM1个
5、SIEMENS TC35I GSM MODEM1个
6、计算机1台 自带COM串口或使用USB转换器
注意:
1、TC35 GSM MODEM无自动应答功能,所以作为呼叫方连接计算机端,TC35I GSM MODEM具有自动应答功能,所以作为被叫方连接PLC端。
2、一个新的GSM MODEM包含电源、天线、TC35或TC35I通讯模块。
3、建议计算机与PLC端都选择TC35I核心的GSM MODEM。
4、每台GSM MODEM都需要一张中国移动提供的SIM卡,并且SIM没有设定PIN密码。如何解除请咨询10086。
5、SIM卡必须开通数据传真业务功能,目前全球通与动感地带用户可以开通此业务,中国移动没有向神州行用户开通此业务,详情请咨询10086。
请注意动感地带也分好多种,购买SIM卡时请询问是否可开通数据传真业务。
6、GSM MODEM不支持CDMA手机SIM卡。
7、您无法使用固定电话呼叫插有SIM卡的GSM MODEM,进行数据传输。
连接方式:
PC端的RS232C串口连接TC35 GSM MODEM的串口,再将TC35I GSM MODEM的串口通过转换器以及PLC编程电缆连接到PLC的通讯口。
PLC与GSM MODEM的连接方式:
1、请按照以下接线方式制作一个转换器:
×表示该管脚悬空。
与PLC编程电缆一起连接到PLC的通讯口,PLC编程电缆接线图如下:
GSM MODEM的设定:
1、GSM MODEM的初始化
必须先对新购买的GSM MODEM进行初始化设定,将GSM MODEM的串口接在PC的9针串口上(无串口的可使用USB转换器),再将MODEM上电,打开【开始】【程序】【附件】【通讯】【超级终端】,如图:
输入一个新建连接的名称,并点击【确定】。
选择通讯口为COM1,必须设置为实际与GSM MODEM连接的通讯口。点击【确定】。
因为大部分GSM MODEM的出厂通讯参数为9600,8,N,1,无数据流控制,所以COM口与GSM MODEM的通讯参数必须严格按以上参数设定,当然如果有需要可以修改通讯参数,但必须是GSM MODEM支持的格式。如果使用的GSM MODEM的通讯参数被修改,则以最终的通讯协议设定,点击【确定】。
这样就可以在对话框里面输入字符了。如果不可以的话,一个是COM口与GSM MODEM的通讯没有建立,或者点击【文件】【属性】【设置】【ASCII设置】中的所有选项打勾。
2、初始化的AT命令
在对话框中输入“AT”,返回“OK”,说明与GSM MODEM的通讯建立成功。
使用到的AT命令,按顺序输入即可:
注意:不要带电插拔9针连接电缆,这样有烧毁计算机串口的危险。
同样的操作方法初始化另一台GSM MODEM。
3、安装SIM卡
上述设置完成后,将GSM MODEM断电后,按下图示例插入SIM卡。
按住圆点按钮,抽出安装SIM卡的抽屉。
将SIM卡磁面向上,放入抽屉内,插入并松开圆点按钮。
完成操作后将GSM MODEM上电。GSM MODEM先快闪10次左右变为慢闪后,说明GSM MODEM已经可以正常工作了。如果插入SIM卡后,LED仍然为快闪,有可能是SIM卡设置有密码,请清除密码后重试。
WPLSoft软件操作:
1、PLC通讯口通讯参数设定
要实现通过GSM MODEM与PLC的通讯,PLC的通讯参数必须与GSM MODEM的通讯参数保持一致,设定程序如下:
PLC COM1口通讯参数9600,8,N,1,ASCII。
该程序必须先通过串口的通讯方式下载到PLC中。由于PLC的默认协议为9600,7,E,1,如果不做此项操作会造成GSM MODEM无法与PLC正常通讯。
2、选择【设置】【通讯设置】将通讯端口设定为与GSM MODEM通讯的端口, PC带RS232C串口的一般默认为COM1。
设定计算机的COM口的通讯协议与GSM MODEM一致,点击【确定】。
3、选择【设置】【调制解调器联机】来进行远程拨号。
选择MODEM项为“GSM MODEM”。
写入PLC侧GSM MODEM的手机号码,点击【拨号】。
拨号中。。。
拨号连接成功!
点击上载图标,再点击【确定】将PLC程序上载到计算机。
程序上载中。。。
程序上载完成!
备注:
也可以通过计算机端使用GSM MODEM,PLC端使用56K调制解调器的方式来访问PLC,对PLC进行上下载程序,监控等操作。
如果想提高通讯的速率,可以修改PC与PLC侧的GSM MODEM的通讯参数以及PLC的通讯参数,使这三项均保持一致,在使用超级终端修改GSM MODEM的通讯波特率之后,再输入AT可能会发生输入不进去的现象,这是修改了GSM MODEM的通讯波特率与PC端口的通讯波特率不一致造成的,请点击超级终端的断开按钮断开超级终端与GSM MODEM的通讯,在【文件】【属性】菜单下将超级终端的通讯波特率修改为与GSM MODEM的通讯波特率一致即可,完成后,再点击连接按钮实现超级终端与GSM MODEM的通讯。
2013-8-27 17:33:31 下载次数: 5
使用GSM_Modem实现与PLC的远程连接.doc
(860 KB)
移动数字压扩直放站监控平台操作说明
2013-08-27
[下载] 使用GSM_Modem实现与PLC的远程连接" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-27 01:10:49
Processed in 0.509063 second(s), 16 queries , Gzip enabled
