C友交流大厅
» 基站传输设备故障排查思路
[资料]
基站传输设备故障排查思路
jnwk008
积分 35
威望 735 个
注册 2012-11-15
发表于 2013-08-28 20:39:59
基站传输设备故障排查课件
2013-8-28 20:39:59 下载次数: 40
基站传输设备故障排查.ppt
(1.36 MB)
GSM网络题库之通信网的组成
2013-08-28
VLAN_基础知识介绍
2013-08-28
xuxulia
积分 8514
帖子 1622
威望 106940 个
礼品券 35 个
专家指数 53
注册 2008-7-22
发表于 2013-08-28 21:51:28
在线,30天前提问
在线,61天前提问
在线,225天前提问
在线,260天前提问
在线,324天前提问
在线,361天前提问
在线,410天前提问
在线,419天前提问
在线,448天前提问
在线,472天前提问
在线,479天前提问
在线,497天前提问
在线,525天前提问
在线,529天前提问
在线,538天前提问
在线,557天前提问
GPS一块有点用,谢谢。
放任潇洒, 终成无畏!
danpinrensheng
积分 10563
帖子 2104
威望 573812 个
礼品券 45 个
专家指数 43
注册 2011-9-5
发表于 2013-08-28 22:43:41
谢谢分享,下载了
dudu168
积分 -339
威望 -2275 个
专家指数 -374
注册 2012-9-4
来自 陕西
发表于 2013-11-02 21:30:32
E1传输线路常见故障处理方法<br />
2M传输告警是在开局和维护过程中经常遇见告警之一,要能及时准确的处理这类告警,除了对2M传输线有清楚的认识外,还必须能将2M线原理准确的运用到告警的处理过程中。<br />
一、E1(2M)电路<br />
从物理结构上看,E1传输设备的E1物理接头都是有2个,一收一发。E1物理接头阻抗可分为75Ω和120Ω,75Ω常用有BNC和CC4这两种类型的接头,而120Ω只有RJ45接头。75Ω的线材俗称同轴电缆,有双芯同轴线缆(SYV-75-2-2)和单芯同轴线缆(SYV-75-2-1)的两种,每根收线和发线实际上是由芯线和屏蔽线(或称地线回路)来连通。要保证一个2M电路的正常连通,必须正确地连接线缆,同时要注意收发互相连通,有时候因为插头没插紧或插头不干净导致设备或E1线路故障。<br />
<br />
设备之间通过E1线路连接以后,传送的信号的格式是PCM格式。由于E1线路有传输距离的限制,连通距离较远的两设备中必须有采用光缆和其它技术的传输设备。<br />
注:一般情况下,开局的时候从本端设备出来的2M线在到达DDF架时通过自环,都能在设备上看见状态,此时的状态为物理状态。如果有的时候设备没有做数据,不能在软件上边实现状态的查看,则可以直接用二极管查看物理状态(以前在现场遇见过物理连接是正常的,但是二极管不发光,这个时候需要考虑更换二极管,因为有的二极管阻抗太大,而设备发出来的信号太弱,所以无法导致二极管发光。但是这样的情况不多)<br />
二、常见告警分析<br />
收线上最常见到的故障情况有断线告警,全1码告警,帧失步告警,复帧失步告警等,其产生的原理和可能的原因如下:<br />
断线告警,一般是指不能从收线上收到有效的电平信号,或者不能收到任何信号。产生的段落在离本端收线最近的一段同轴电缆上,一般是由于线断、接头焊接工艺不良等。但要注意的是,当两端设备配合较好的情况下,同轴电缆的屏蔽线断开不会产生断线告警。<br />
全1码告警,俗称上游告警。一般是指本端能正常收到信号电平,而信号流中没有包含任何有用信息。该告警指示的段落在直接连通设备的上游方向,可能的原因有:对端设备没有进入正常工作状态、对端设备停电、对端光端机工作不正常、光缆中断、本端光端机工作不正常、SDH电路没有开放等。<br />
帧失步告警。是指0时隙中的帧失步信号连续3次以上丢失,该告警信号的消失条件是连续收到三次以上的帧失步信号。该告警的原因一般是对端设备的问题。可能的原因是对端时钟不同步或者设备故障。<br />
三、一些故障处理范例<br />
1.远端传输告警处理过程:<br />
(1):先找到所发告警的2M线所对应的DDF架位置,通常情况下,由我们设备发出的2M线都是DDF架的下排,运营商的跳线为DDF架的上排。<br />
(2):本端自环,同时也可以两端自环。在软件上查看本端状态,同时通知运营商协助查看状态。如果本端正常,运营商端发现不正常,由他们去处理远端以及跳线问题。<br />
(3):双方物理连接处理正常后放通,链路恢复正常。<br />
2.本端传输告警处理过程:<br />
(2):本端自环。在软件上查看本端状态。如本端状态不正常,则需要进一步对出现问题的位置进行定位。通常情况下,本端自环不好的处理情况是,先查看本端软件配置是否正常,其次查看本端U型头是否松动,以及连接设备处的头子是否牢靠。如不是软件上边的原因,物理上边应该用此方法可以定位。<br />
(3):找到原因以后,将U型头放通。传输恢复正常。<br />
3.收发反了传输告警处理过程:<br />
(1): 先找到所发告警的2M线所对应的DDF架位置,通常情况下,由我们设备发出的2M线都是DDF架的下排,运营商的跳线为DDF架的上排。<br />
(2):如果双方自环状态都是正常的,然而放通以后状态不正常。这种情况下通常都是收发反了引起的,这个时候只需要将其中一端的收发交换问题就能解决。<br />
4.鸳鸯线传输告警处理过程:<br />
(2)鸳鸯线传输告警处理起来相对比较繁琐一些,还是先将两端放开。然后在软件上边确认断开的是哪一路2M,如果断开第一路,设备上边显示的却不是相应的,则可以确定为鸳鸯线。最后在周围的几对2M线中用相应的方法一一查看。找出鸳鸯线,然后放在相对应的正确位置。<br />
5.U型头引起的传输告警处理流程<br />
(2);因为以前在现场遇见过这种情况,自环两端都是正常的,收发也正常,也没有出现鸳鸯线。但是放通以后2M线路就是起不来,最后通过更换了U型头以后,线路起来了。这种告警比较少见,也不容易用平常的方法去确认,反正就是多试试。<br />
<br />
<br />
四、E1线路障碍处理心得<br />
在我们做维护和开局的过程中遇见2M传输告警是很常见的,有的原因很复杂,不容易解决和发现。以上几种也只是我以前处理传输过程中遇见的,不是很全面处理方法也各有不同,但是最终的结果都是要将有问题的线路解决;希望对大家有一点小小的帮助。
2013-11-2 21:30:32 下载次数: 0
E1传输线路常见故障处理方法.docx
(26.52 KB)
[资料] 基站传输设备故障排查思路" tabindex="1">
基站传输设备故障排查.ppt
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-04 11:08:23
Processed in 0.523107 second(s), 20 queries , Gzip enabled
