  • 阅读:3025
通用专业试题
davidjohn007
积分 2377
帖子 344
威望 13860 个
专家指数 -9
注册 2008-3-13
来自 云南省德宏州芒市
发表于 2013-08-29 14:33:00  只看楼主  QQ
【资料名称】:通用专业试题
【资料作者】:vidjohn007
【资料日期】:2013-8-29
【资料格式】:DOC
传输设备子专业题库
试题正文参考答案
1.在微波传输中,解决多经衰落最有效的办法是( A )
A、空间分集 B、频率分集C、同频热备份 D、无保护
2.1mw的发射功率可以换算成( A)dBm
A、0B、1C、10D、30
3.做微波无源中继通信时,中继站点的位置最好选择在(B )位置
A、最中间 B、靠近两边的位置 C、无所谓 D、A和CB
4.一般来说,垂直极化与水平极化的隔离度是(C )。
A.10dBB.20dBC.30dB D.40dB
5.在陆地微波通信中为尽量减少雨衰,一般采用(C )极化。
A.圆极化B.椭圆极化C.垂直极化D.水平极化
6.微波收、发信机主要用于( A)
A、中频和微波信号间的变换 B、不同接口速率数据流的复用
C、交叉连接 D、中频调制解调
7.微波通信中近距离反射体产生的多径衰落通常为( A)
A、平衰落B、快衰落 C、慢衰落 D、频率选择性衰落
8.大气吸收衰落是由于气体分子的谐振引起对电波的吸收。这种作用对( C)以上的微波才有明显作用,低于此频率的可不考虑。 A、7GHz B、11GHz C、15GHz D、5.8GHz
9.空间分集两面天线间的距离应满足:(A)
A、大于100-150入B、大于50-100入 C、大于10-50入 D、小于210入
10.微波通信中K值的选取,是天线高度设计中的一项主要工作。为便于计算,一般取K值等于4/3,并认为K的变化为( C )。
A、0到1/3B、1/3到2/3C、2/3到∞D、0到∞
11.衰落储备包括平衰落储备和(  B )。
A、复合衰落储备  B、多径衰落储备 C、预留功率储备D、A+C
"12.调制方式分为( B ) 和() 调制。
A、相位、频率 B、模拟、数字
C、伪随机码、交织码 D、幅度、相位
13.单信道要传输622Mbit/s速率的信息,必须采用以下那种调制方式(D)
A,4FSK;B,QPSK
C128QAM;D,512QAM
14.微波进行中频调制时,要将E1的码型变换为(A)
A、NRZB、CMIC、HDB3 D、AMI
15.在数字微波通信系统中,为满足高传输质量的要求,以及大容量多进制正交调制技术的低干扰容限,必须采用(D )。
A、同步技术B、有效利用频谱技术C、均衡与干扰抵消技术D、前向纠错技术
16.随着通信容量的不断增大,以及有效频谱利用技术的应用,要求采用由对抗多径衰落所引起的信道畸变的(C)。
2013-8-29 14:33:00  下载次数: 7
通用专业试题.docx (181.92 KB)
    自由刑天
    积分 655
    帖子 131
    威望 1956 个
    注册 2013-9-5
    发表于 2013-09-06 14:51:44  QQ
    是今年的题吗 有综合的吗
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-23 11:38:40
    Processed in 0.634473 second(s), 16 queries , Gzip enabled
