  • 阅读:1949
[经验] CDMA信令参考手册
p184732369
积分 86
帖子 17
威望 1505 个
注册 2013-4-14
发表于 2013-09-01 20:50:58  只看楼主
CDMA信令参考手册.doc (368.5 KB)【资料名称】:CDMA信令参考手册
【资料作者】:xxx
【资料日期】:xxxxx
   鉴权采用的是“公钥-密钥机制”。移动台与基站各有一个密钥(SSD:共用加密数据),移动台的密钥保存在半永久存储器中,基站的密钥保存在HLR/AC中。密钥只有移动台和HLR/AC知道,是严格对外保密的。公钥是由移动台或者基站产生的一个随机数,是非保密的。移动台和对应基站的公钥是一样的。移动台和基站分别利用各自的公钥和密钥通过“鉴权特征程序”产生各自的“鉴权码”,然后比较两者的鉴权码,如果鉴权码相同,表明鉴权通过;否则鉴权不通过。
通常由基站发起鉴权要求,并产生一个随机数RAND作为公钥发给移动台。移动台利用这个公钥和自己存储的密钥,通过“鉴权特征程序”计算出鉴权码AUTHU,然后发给基站。基站将收到的AUTHU与自己计算出的AUTHU比较,如果相同,鉴权通过,否则鉴权失败。如果鉴权失败,首先怀疑是否公钥RAND传递时出错,基站会重新生成一个公钥RAND发给移动台,要求其再进行一次鉴权操作。如果鉴权还是失败,怀疑可能是移动台和基站各自存储的密钥SSD不一致,基站会产生一个随机数RANDSSD发给移动台,由移动台和基站用特定程序各自生成一个新的密钥SSD。并改由移动台(而不是基站)产生公钥RAND发给基站。然后各自计算AUTHU,,在由基站把它的AUTHU发给移动台,在移动台处进行AUTHU的比较,如果还是不相同,鉴权便彻底失败,基站会拒绝为移动台提供服务。如果相同,鉴权成功,同时更新移动台和基站的密钥SSD。
    atinan
    公益·慈善勋章   专家·初级勋章   C友·贡献勋章   纪念勋章·七周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年   纪念勋章·十二周年   C友·铁杆勋章
    积分 10690
    帖子 2125
    威望 721520 个
    礼品券 421 个
    专家指数 65
    注册 2012-5-3
    发表于 2013-09-01 22:35:16
    谢谢楼主分享
    ydzhangfuyu
    积分 46
    威望 1852 个
    注册 2011-1-8
    发表于 2013-09-12 15:21:01
    看看,好资料,解释得很详细
    标题 [经验] CDMA信令参考手册" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-09 00:27:00
    Processed in 0.380914 second(s), 20 queries , Gzip enabled
